Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 148 страница
24 сентября 2011 18:54
#2941
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
vitas1311, измерял HWMonitor-ом. При этом система работает без тормозов. FANы не смотрел. Думаю если бы кулеры стояли, то температура к 100 С приблизилась. doctornig, 25%-ю нагрузку процессора с большой натяжкой можно назвать средней. Тем не менее, температура чипсета ИМХО не должна быть такой. Конечно, могу ошибаться. Всем спасибо за участие в дискуссии. |
25 сентября 2011 00:19
#2942
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
Цитата: slava01rus FANы не смотрел. хотя бы визуально кулер реагирует на температуру ? --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
25 сентября 2011 01:00
#2943
Репутация: 5 Сообщений: 97 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7 "Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH" Acer Aspire One D250-Br "Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium" |
25 сентября 2011 01:26
#2944
sun-strike, Я бы сказал, что раз температура CPU нормальна, а теплотрубка там одна - скорее всего зазор имеется между чипом моста и пластиной радиатора. Толстый слой термопасты - зло. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2011 02:40
#2945
Ребят, такой вопрос, в общем руководствуюясь статьями на сайте, решил заменить термопасту. Все вроде бы сделал, случайно на чипсете оторвал термпрокладку, хорошо что заметил, намазал термопастой. Вроде все ок. Но вот мой вопрос, когда снимал видео(в основном хотел из за нее менять термопасту) там был милиметра в 4 слой термопасты от производителя, как следствие плохой прижим, и худшая теплопередача. намазав тонким слоем, чип видео не достает до радиатора, что можете посоветовать, заранее спасибо. И да, есть ли смысл вообще в термопрокладках? Если да, то посоветуйте что купить, спасибо заранее. И да, 111 градусов для видео это нормально?) Ноут Acer 5920G, видео Ati/Amd Radeon 3650. |
25 сентября 2011 02:51
#2946
Цитата: Bes9pa И да, 111 градусов для видео это нормально?) Нет.Медные/алюминиевые собственноручновыпиленые пластинки толщиной в зазор в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2011 02:57
#2947
reylby, да я вот уже думал по этому поводу, печально что под рукой ни медных ни каких либо других пластинок нету..) А что нить из магазина можно? ps да и боюсь повредить кристалл с пластинками... |
25 сентября 2011 03:24
#2948
25 сентября 2011 04:05
#2949
Цитата: reylby Bes9pa, Теплопроводность Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование Спасибо, подумал что надо посмотреть где нить медную пластинку и попробовать то, что сделали вот в этой статье :) |
28 сентября 2011 23:43
#2950
Подскажите плз. Использую ноут Aspire 5742G, последние пару недель начал отключаться из-за перегрева. Кулер не набирает максимальных оборотов как раньше. Пробовал перепрошить bios - не помогло. Из-за чего это может быть? |
28 сентября 2011 23:57
#2951
Цитата: tauro Кулер не набирает максимальных оборотов как раньше. Как измеряли скорость вращения вентилятора?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2011 00:15
#2952
reylby Помню по шуму) Звук такой же, как при 50-60 градусах Для измерения температуры использую Hardware Monitor Ос - Win7 HB В момент прошивки bios'a, кулер работал на максимуме Сообщение отредактировал tauro - 29 сентября 2011 00:19 |
29 сентября 2011 00:27
#2953
tauro, Попробуйте сбросить биос, или батарейку передёрнуть или "Load Setup Defaults". Также можно передёрнуть аккумулятор и переустановить систему. Сообщение отредактировал reylby - 29 сентября 2011 00:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 сентября 2011 00:34
#2954
Из всего перечисленного осталось только windows переустановить. Спасибо за помощь. |
1 октября 2011 20:44
#2955
Ноутбук ACER Aspire 5755G очень сильно греется, поиграл в nfs undercover 15 минут разогрелся до 90 градусов и это с охлаждающей подставкой это нормально? Как это можно исправить? Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 2 октября 2011 01:51 |
1 октября 2011 23:30
#2956
Цитата: Mike9362 Ноутбук ACER Aspire 5755G очень сильно греется, поиграл в nfs undercover 15 минут разогрелся до 90 градусов и это с охлаждающей подставкой это нормально? Как это можно исправить? Это высоковато, но некритично. Можно заменить термопасту. Помогает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2011 01:13
#2957
Да я только неделю назад ноут взял разве может паста испортиться за такое время? |
2 октября 2011 01:31
#2958
Mike9362, Разными прогами температуры помониторьте. |
2 октября 2011 02:30
#2959
Цитата: Mike9362 Да я только неделю назад ноут взял разве может паста испортиться за такое время? Испортиться она не могла. Кстати, а как этот нагрев дает о себе знать? Частоты сбрасываются? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
