Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 147 страница
18 сентября 2011 22:22
#2921
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Толик 1984 - Проц - Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz (6 x 333) Видео - nVIDIA GeForce 9600M GS На счет температура видео - не знаю аида не показывает видюху. Там есть только цп, диод и винт. Загрузка ЦП - сейчас смотрел 25 макс и то скачет, а так ~10 Чистил конечно) даже без крышки, думал крышка мешает а нет все равно греется( Сообщение отредактировал gennc - 18 сентября 2011 22:25 |
18 сентября 2011 23:07
#2922
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
gennc, странно что видео нет, у меня аида его показывает... Скачайте GPU-Z, посмотрите температуру и загрузку видео- в ноуте только два "горячих" елемента, и у вас скорее всего общая СО. Поскольку ЦП не загружен, возможно греет как раз карта. Да, а кулер работает? воздух выдувает? --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
18 сентября 2011 23:16
#2923
Толик 1984 ![]() |
19 сентября 2011 00:07
#2924
gennc, Если вы еще скажете что горячий воздух выдувает нормально, то я даже не знаю... --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
19 сентября 2011 00:12
#2925
Толик 1984 - нормально( вот и я уже не знаю что это может быть( |
19 сентября 2011 01:45
#2926
У меня на ноуте ACER ASPIRE 6930ZG стояла видеокарта 9300M GS. Я поставил 9600M GT. Она в играх греется до 88 градусов. Скажите мне нужно обновлять БИОС, чтобы скорость кулера увеличить, а то такое чувство что даже при больших нагрузках он еле крутится. И какая нормальная температура конкретно для видеокарты 9600M GT? |
19 сентября 2011 01:50
#2927
BBB, 88 в играх и летом ето нормально. В любом случае, обновлением биоса вы врядли заставите кулер быстрее крутится- насколько я знаю, етот вопрос еще не решили (перепайка для ПОСТОЯННОЙ работы кулера на 100% не в счет). У меня данная видеокарта греется до 95-100 градусов. Сообщение отредактировал Толик 1984 - 19 сентября 2011 01:51 --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
19 сентября 2011 11:45
#2928
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Скажите в каких ноутбуках acer(из последних) более менее просто добраться до системы охлаждения? А то у меня 5536g, так приходится весь ноут разбирать.. |
19 сентября 2011 14:55
#2929
Анчар, ИМХО, выбирать ноутбук по простоте доступа до СО как-то неправильно... Раз в год можно и помучатся/в сервис отнести. Опять же, для каждого свое понятие "просто". --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
19 сентября 2011 16:56
#2930
Репутация: 3 Сообщений: 124 |
подскажите нотбук с самой лучшей системой охлаждения |
19 сентября 2011 18:22
#2931
Купил Acer eMachines eM355-131G16ikk. Доволен. Но при простое температура диода ЦП 61 градус, а при нагрузке (фильм и копирование на флешку), ЦП 51, диод ЦП 86 градусов. Инструкцию по разборке не нашел [img][img]http://i036.radikal.ru/1109/d9/e1a9adbf77a5t.jpg[/img][/img] [img][img]http://s014.radikal.ru/i326/1109/03/0126cc6db1d0t.jpg[/img][/img] Это нормально для нетбука, или сдавать в сервис???? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 19 сентября 2011 18:24 --------------------------------------------------------- Победи себя и ты увидишь то, чего не видят другие! |
20 сентября 2011 00:45
#2932
Albert Wesker, Если нетбук у вас на столе, а не на кровати/коленях, то, думаю не нормально. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
20 сентября 2011 01:10
#2933
Толик 1984, На столе, на книге. Снял крышку и при включении кулер выдоает примерно 3000 оборотов в мин., далее вылючается. При нагрузке кулер вертится, потом останавливается, потом вертится. Где-то вычитал что так делается для экономии энергии. Или все таки брак --------------------------------------------------------- Победи себя и ты увидишь то, чего не видят другие! |
20 сентября 2011 02:16
#2934
Albert Wesker, не знаю насчет нетбуков, но у ноутбуков даже пр гораздо более низкой температуре (при 70 градусах точно) кулер работает непереставая. Какая нафиг економия, если перегрев налицо? Хотя странно, что такой разброс, СО должна быть общая, а такая разница между ЦП и ГП... Померяйте еще чем-то. Сообщение отредактировал Толик 1984 - 20 сентября 2011 02:17 --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
20 сентября 2011 08:01
#2935
Если я использую портативный компьютер, отключите аккумулятор, с DC, компьютер упадет температура? |
21 сентября 2011 14:19
#2936
battguide2, Не понял... Вы имеете ввиду- "если при работе от сети отключить аккумулятор, упадет температура?" если ето, то нет. А вот накрыть ноут при внезапном отключении света шанс есть. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
22 сентября 2011 21:55
#2937
Толик 1984, проверил спидфаном. Проц греется по максимуму 50 градусов. --------------------------------------------------------- Победи себя и ты увидишь то, чего не видят другие! |
24 сентября 2011 16:11
#2938
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
БоДрое время суток! Ноут работает от сети вез аккумулятора (берегу заразу). При интеллектуальном сканировании всего жесткого диска ESS v.4.2.40.10 камень нагружается на 25-27%, помять - 1.26Гб (из 4Гб). НО!!! температура чипсета подскочила до 83 С, камень (core i5) - 85 С, винт - 41 С, видюха (radeon hd 6550m) - 57 C. При таких низких нагрузках таких температур быть вроде не должно быть. однако... |
24 сентября 2011 16:31
#2939
Цитата: slava01rus При таких низких нагрузках таких температур быть вроде не должно быть. Проверку антивирусом вряд ли можно назвать низкой нагрузкой, средней по любому и нагрузка в основном идет на процессор, так что с нагревом в вашем буке все порядке. |
24 сентября 2011 16:34
#2940
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
slava01rus, а какой прогой измерял температуру и как при такой нагрузке ведёт себя система охлаждения , так как есть вероятность что недостаточно раскручивается вентилятор или вообще не крутиться Сообщение отредактировал vitas1311 - 24 сентября 2011 16:41 --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
