Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 159 страница
29 ноября 2011 15:34
#3161
Цитата: CrazyBabuin а я читал что некоторые температуры должны быть около 35-40 градусов Некоторые - должны быть. Например у HDD.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2011 16:01
#3162
то есть те цифры которые предлагает мне AIDA это нормально? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
29 ноября 2011 17:57
#3163
CrazyBabuin, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. И ещё, без скриншота Ваших температур с пояснениями о том, когда эти скриншоты были сделаны(во время теста или во время простоя) ничего определённого сказать нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2011 20:55
#3164
30 ноября 2011 22:07
#3165
CrazyBabuin, Через 4 часа игры? Или через 4 часа интернет/офисные приложения? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2011 16:17
#3166
4 часа игры |
1 декабря 2011 16:32
#3167
CrazyBabuin, Очень хорошие показатели. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2011 21:23
#3168
спасибо тогда)))) |
3 декабря 2011 21:07
#3169
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Бук aspire 5315 Меня волнует такой вопрос имеет ли смысл мне покупать охлаждение для бука если я заменю 550 процессор на 2 ядерный T5750, в данный момент по частоте они одинаковы 2 Ггц но разница в них огромная, на данный момент 550 показывает такие данные, при нагрузке Цп 60 Цп диод 60 (wow) загрузка под 85 процентов стабильно, при работе с браузером Цп 45-50 Цп диод 48-50, в связи с этим вопрос потянет ли штатное охлаждение нагрузки T5750 той же игры в пределах 8 часов ? 550 тянет легко без каких либо заморочек и перегревов ! ПС Система охлаждения чистится раз в 2 месяца (содержится в идеальном состоянии) дышит достаточно легко нигде ничего не перекрывается, но все же ставить процессор в 2 раза мощней как то опасаюсь ! некоторые данные Биос v1-29 Дата выпуска (не шился пока все устраивало) Напряжение питания ядра 1.337 V Напряжение I/O 1.337 V Типичная мощность 35 W @ 2.00 GHz Максимальная мощность 45.5 W @ 2.00 GHz Сообщение отредактировал Teseo10 - 3 декабря 2011 21:10 |
3 декабря 2011 21:23
#3170
Цитата: Teseo10 в связи с этим вопрос потянет ли штатное охлаждение нагрузки T5750 той же игры в пределах 8 часов ? даСообщение отредактировал AMD FUN - 3 декабря 2011 21:23 --------------------------------------------------------- ![]()
3 декабря 2011 21:31
#3171
AMD FUN, А можно поподробней если вы переходили с 1 ядра на 2, как себя ведет охлаждение, падают ли обороты кулера или наоборот ? И что происходит с температурой по сравнению с 1 ядерным процессором ! Сообщение отредактировал Teseo10 - 3 декабря 2011 21:35 |
3 декабря 2011 21:42
#3172
Сообщение отредактировал AMD FUN - 3 декабря 2011 21:42 --------------------------------------------------------- ![]()
3 декабря 2011 21:44
#3173
Цитата: Teseo10 как себя ведет охлаждение Хорошо себя оно ведёт. Core2Duo умеет менять частоту в зависимости от нагрузки, в отличие от Celeron, поэтому большую часть времени кулер должен вести себя тише.Также можете сравнить TDP у Intel® Celeron® Processor 550 и Intel® Core™2 Duo Processor T5750 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2011 21:56
#3174
И позвольте еще вопрос на 550 TJUNCTION 100°C а на T5750 TJUNCTION 85°C как же это понимать ? Ну и так сказать не осудите дурака если спрошу термопасту нужно мазать лишь на чип процессора и если немного (под воздействием давления проца к охлаждению к примеру) будет вокруг то это не возброняется ? |
3 декабря 2011 22:06
#3175
Teseo10, Цитата: Teseo10 термопасту нужно мазать лишь на чип процессора Цитата: Teseo10 немного (под воздействием давления проца к охлаждению к примеру) будет вокруг то это не возброняется ? нетЦитата: Teseo10 на 550 TJUNCTION 100°C а на T5750 TJUNCTION 85°C как же это понимать ? максимальные температуры,после которых должен включаться троттлинг.--------------------------------------------------------- ![]()
#3176
Цитата: Teseo10 как же это понимать ? Так и понимайте, кипятить - нельзя).Термопасту наносить надо тонким слоем, тогда ничего по краям лезть не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2011 22:13
#3177
Ну и последний вопрос встанет ли он на мою версию биос или придется шится ? v1-29 Дата выпуска 01/31/2008 Размер 1024 Кб Всех отблагодарил ) эх дурной я еще в буках ! Сообщение отредактировал Teseo10 - 3 декабря 2011 22:15 |
5 декабря 2011 18:51
#3178
Доброго времени суток. Такая проблемка. Шумел сильно ноут, но температура в пределах нормы везде была. Решил почистистить кулер. Почистил. Лишних деталей не было. После сборки стал сильно тормозить и греться во время игр, вплоть до внезапных выключений (проц и видюха в районе 90 градусов, оператива в районе 80, венч - до 55). С чем это может быть связано? И что мне с этим делать? Верно ли, что дело в термопасте? Или где-то что-то закрутил не так? Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 5 декабря 2011 20:55 --------------------------------------------------------- intel pentium t4400 ati mobility radeon hd 4570 512mb 2gb memory 500 gb hdd windows 7 32 |
5 декабря 2011 21:14
#3179
zhorzhik, дело в пасте. Нужно ее сменить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2011 21:22
#3180
Я смотрел статью о термопастах, и там говорили что-то о подделках. Как распознать эту самую подделку? --------------------------------------------------------- intel pentium t4400 ati mobility radeon hd 4570 512mb 2gb memory 500 gb hdd windows 7 32 |
