Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 160 страница
5 декабря 2011 21:45
#3181
zhorzhik, по тюбику, по эффективности. У вас какая паста?
zhorzhik
5 декабря 2011 23:31
#3182
Я заводскую не менял, а там походу не паста, а лента была
intel pentium t4400
ati mobility radeon hd 4570 512mb
2gb memory
500 gb hdd
windows 7 32
Модель ноутбука: aspire 5738zg
6 декабря 2011 02:02
#3183
zhorzhik, то есть вы снимали систему охлаждения, но пасту не меняли?
MaestroA
6 декабря 2011 03:29
#3184
Aspire 5553G-N833G64Mn
Очень сильно начал греться. "Горит" даже тачпад. В игры не играю. В чем может быть причина?
Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: AMD FUN
Сообщение отредактировал MaestroA - 6 декабря 2011 03:34
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-N833G64Mn
6 декабря 2011 03:49
#3185
MaestroA,
В засыхании термопасты и, вследствие этого, ухудшении её теплопроводящих свойств.
6 декабря 2011 04:56
#3186
MaestroA,меняйте термопасту и чистите радиатор,и ничего не будет гореть.
Iskroeb
6 декабря 2011 10:10
#3187
Уважаемые товарищи,у меня такая проблема: купил позавчера нетбук acer D257 (N570 1.6ГГц, 1гб ,250гб,win starter).
Сначала работал нормально, но потом вентиллятор охлаждения стал крутиться не останавливаясь.Нетбук стоит без нагрузки, все что можно отключено.Нашел совет, вытащить\вставить аккумулятор - не помогло.
Т.е. нетбук сильно шумит, кулер крутит на полную, но идет холодный воздух...Кто-нибудь знает,как это исправить?
Acer Aspire 5742G Win 7,i5 m460 2,53ГГц,4 гб ОЗУ,nvidia gt420M,320гб Western digital.
Куплен в декабре 2010
Acer Aspire One D257
Atom N570 1,66ГГц,1ГБ ОЗУ,видяха встроенная,250ГБ Western digital.
Куплен 04.12.11.
zhorzhik
6 декабря 2011 14:00
#3188
FuzzyL, получается так.
intel pentium t4400
2gb memory
500 gb hdd
windows 7 32
Teseo10
6 декабря 2011 20:42
#3189
Итак поставил процессор T5750 за место 550 !
Что могу сказать средная температура поднялась на 4-7 градусов при нагрузке достигает 68 градусов, в связи с этим вопрос если я сниму задную крышку то это даст какой нибуть результат (за счет притока воздуха) или только приток пыли как вы думаете ?
Модель ноутбука: Acer aspire 5315
6 декабря 2011 20:50
#3190
Цитата: Teseo10
только приток пыли
лучше приподнимите задний торец ноута на 1-1,5см над поверхностью.
MaestroA
7 декабря 2011 04:09
#3191
Спасибо!
Поменял термопасту. Почистил. Теперь температура 50-55. Это норма для моего CPU?
7 декабря 2011 05:27
#3192
да
7 декабря 2011 06:50
#3193
А нужно было обязательно сменить. Паста наносится один раз. После снятия системы охлаждения, ее нужно менять.
maks991
7 декабря 2011 19:13
#3194
У меня возникла такая проблемка, может кто поможет советом. Пользуюсь ноутом 5552g чуть меньше года, месяц назад он начал значительно грется-проц до 95 (p320) видюха до 80 (5650). Я думал что дело в старой термопасте и запыленности. Вчера разобрал ноут, пыли там не обноружил (т.к. бережно относился и он всегда стоял на столе) и поменял термопасту (старая кстати была подсохшей только на видюхе). Но это не решило поблему, температура снизилась в среднем на 5 градусов на видюхе и процессоре. При этом перегрев вызывает отключение монитора и винчестера, но индекатор включения и куллер работает. И еще я заметил одну странность, куллер редко выходит на максимальные обороты даже при температуре 95 градусов, хотя раньше набирал их уже примерно на 80. Буду очень благодарен если кто поможет с решением этой проблемы.
s331
7 декабря 2011 20:19
#3195
подскажите не могу разобраться в чем проблема, ноут tj75, стояла виндовс 7, снес, решил поставить ХР, делал все по инструкции, но в разные моменты установки комп просто отрубается, пробовал и с диска и с флэшки, разные дистрибутивы, все одно и то же. при этом семерка ставиться нормально, намекните где копать?
вопрос решил. почистил вентилятор охлаждения)) непонятно только почему семерка устанавливалась без проблем
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал s331 - 7 декабря 2011 20:19
7 декабря 2011 20:26
#3196
maks991,добейтесь плотного прилегания куллера к чипам,используйте только качественную термопасту,слой термопасты должен быть максимально тонким. Можете обновить биос,помогает.
Teseo10
7 декабря 2011 20:31
#3197
И все таки поставил назад родной 550 проц так как T5750 слишком нагружал кулер в основном при нагрузке а так как бук работает большую часть под нагрузкой то думаю всетаки целесообразным прикупить подставку (температура достигала под 70-74 и кулер просто не переставал работать на максимум) и после ставить проц, пробовал Acer ePower 2.0.4002 он там на медиум (хотя температура держится в режиме 60 под нагрузкой) уж больно тормозит а на хайт греется как и на максимум, так же хотел попробовать rmclock но как то страшно да и не понимаю я в ней ничерта !!!
Посоветуйте кто знает на T5750 настройки как я понял там с х6 до х12 множителя !
Сообщение отредактировал Teseo10 - 7 декабря 2011 20:34
7 декабря 2011 20:40
#3198
Teseo10,Throttle Stop в помощь.Пользуйтесь поиском.
Teseo10
7 декабря 2011 20:48
#3199
AMD FUN,
А можно поконкретней поиск выдает что попало но только не то что мне нужно !
7 декабря 2011 20:58
#3200
