Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 164 страница
19 декабря 2011 21:35
#3261
Цитата: FANtOM85
но к моему сожалению мои сообщения все время куда то пропадают и я не могу их найти
В вашем профиле имеется весь список ваших сообщений, если проблемы с памятью, то всегда можете там посмотреть в какой теме они расположены.
Цитата: FANtOM85
что я не забиваю форум как вы написали "флуд,забивание форума бессмысленными сообщениями"
Достаточно было посмотреть первое сообщение в той теме, где приведены диапазоны рабочих температур компонентов ноутбука, поскольку бесконечные вопросы по температуре уже зае...(далее по тексту.
Цитата: FANtOM85
но это моя манера письма с восклицательными и вопросительными знаками
Бан получите за такую манеру, тогда и будет все в пределах разумного.
urabe
19 декабря 2011 21:42
#3262
Термопаста меняна,температура процессора в играх 95-100 градусов.В чем причина,как бороться?Какую пасту использовали?
честно,не знаю,в сервис носил)
Модель ноутбука: Acer 7552g
saljara
20 декабря 2011 00:36
#3263
Привет! Купил термопасту, намазал))) и охл. подставку) можно ли разгонять проц. по больше и видео карту???, 5520g
20 декабря 2011 03:57
#3264
А при чем здесь эта тема? Разгон процессора - Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука
20 декабря 2011 11:45
#3265
Значит какую-то паршивенькую намазали. Почитайте на досуге: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование
vpk8
20 декабря 2011 14:45
#3266
Снял заднюю стенку ноутбука, а не ней вентиляционные решеточки заклеены черной пленкой.
Для чего это сделано и не ухудшает-ли это охлаждение?
После замены HDD на SSD стал раздражать шум вентилятора.
Модель ноутбука: eMachines E728
KWas
20 декабря 2011 21:20
#3267
Всем здравствуйте!
Месяц назад я разбирал ноутбук и менял на нём термопасту, о чём писал в посте #3123.
Однако, мне показалось, что видеокарта после этого без нагрузки (только лишь сёрфинг инета) всё равно греется прилично (порядка 54-57 градусов).
Десять дней назад я снова разобрал ноут. Решил немного поправить термопрокладки (в первый раз я их не трогал), а заодно по новой нанести термопасту.
Когда снял радиатор, моему взору открылась следующая картина:
1. Охлаждение ноутбука
2. Охлаждение ноутбука
3. Охлаждение ноутбука
4. Охлаждение ноутбука
5. Охлаждение ноутбука
В связи с этим у меня вопрос, нормально ли это? Или я переборщил с термопастой в первый раз? Просто опыта у меня в этом деле ещё нет.
Далее я поправил термопрокладки (они немного съехали), заново нанёс термопасту (разумеется, предварительно очистив и чипы, и радиатор от остатков предыдущего нанесения). Термопаста была та же, что и в первый раз - Arctic Cooling MX-2.
Сразу после этого прогнал пару тестов:
1. AIDA64 21 минута - Охлаждение ноутбука
При этом показания Open Hardware Monitor - Охлаждение ноутбука
2. 3D Mark'06 с такими установками - Охлаждение ноутбука
ДО - Охлаждение ноутбука
ПОСЛЕ - Охлаждение ноутбука
3. Ещё нагрузка в AIDA64 в течение 6 с лишним минут - Охлаждение ноутбука
Сейчас ситуация, как мне кажется, мало поменялась. Сейчас запущен только браузер Firefox. Температура видеокарты при этом 52 градуса, жёсткого диска 41 градус, процессор 47 и 55 градусов первое и второе ядро соответственно. Задняя часть ноутбука приподнята примерно на 3-4 см. Дома около 24 градусов. Часть ноутбука возле тачпада (как раз в районе кистей рук) ощутимо нагрелась (не горячая, но чувствуется). Я зря беспокоюсь? Или нужно всё же что-то мне предпринять?
Есть у меня подозрения, что радиатор к чипам всё же не достаточно плотно прилегает. Может стОит мне призадуматься о термопрокладках вместо термопасты?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G-333G25Mi + Seagate ST9500420AS 500 Gb + Hynix DDR3 8 Gb
20 декабря 2011 21:32
#3268
KWas,
Вы зря беспокоитесь.
KWas
20 декабря 2011 22:11
#3269
Благодарю за столь оперативный ответ.
Кстати, а чем можно объяснить нагрев видеокарты (в частности 60 градусов) при одном лишь сёрфинге инета и скачивании различных файлов? Температура жёсткого диска остаётся неизменной (40-41 градус).
Сообщение отредактировал KWas - 20 декабря 2011 22:11
20 декабря 2011 22:22
#3270
Иногда надо читать первое сообщение этой темы. где сказано следующее:
Нормальными считаются такие температуры:
Видеокарта: 50-65 С при низкой нагрузке и 80-90 С при высокой.
Astemir
21 декабря 2011 22:57
#3271
Ребят помогите.По ходу у меня кулер не работает.Включаю,а звука кулера нет,хотя чувствуется легкая вибрация на дне ноута.
Зашел в Оперу,вышел а уже .
По моему сервис центра в моем городе нет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G N934G32Mikk
22 декабря 2011 03:10
#3272
Разберите бук и посмотрите.
Rise
22 декабря 2011 21:23
#3273
Здравствуйте. Прошло около полугода как купил ноут. Теперь в играх через некоторое время экран гаснет (остаются полосы на манер, если во время работы дернуть картридж в приставке денди - воспоминания из детства). Грешу на перегрев - где-то пределе 85-90 С. Да уж больно низкая температура для перегруза. Стоит чистить кулеры внутри?
P.S. разогнана с 650\870 до 780\905. Повторяю, раньше проблем не было. Заранее благодарю
Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk, Windows7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
22 декабря 2011 22:01
#3274
Rise,
Стоит снижать частоты.
Vyacheslav_T
23 декабря 2011 00:40
#3275
У меня почему разная температура ядер. Нормально ли это? Процессор т2310. Разница в ядрах 5 градусов. Второе горячее.
Модель ноутбука: Aspire 4720Z и Asus K53SV i7 2630QM GT540M 4096 Мб 640 ГБ
23 декабря 2011 00:57
#3276
Это нормально.
vpk8
23 декабря 2011 20:26
#3277
Цитата: vpk8
Снял заднюю стенку ноутбука, а не ней вентиляционные решеточки заклеены черной пленкой. Для чего это сделано и не ухудшает-ли это охлаждение?
Оказалось еще как ухудшает. Отклеел пленки, температура THRM и CPU снизилась на 10 град! :no:
mrxak
23 декабря 2011 22:15
#3278
Здравствуйте,
проблема следующая: при больших нагрузках компьютер (указано в инфе, Acer Aspire 5740 DG) вырубается от перегрева. При играх, при рендере видео, иногда может вырубиться просто когда включена виртуалка. У меня есть охлаждающая подставка GlacialTech "V-Shield Series V5", сегодня разбирал и чистил ноут изнутри от пыли (хотя её было не сильно много), но это не помогает.
На скрине ниже температуры.. Это в обычном рабочем состоянии (правда hwmon поставил только сейчас, так что колонка min явно врёт)
Охлаждение ноутбука
Вентилятор шумит и крутится по максимуму практически всегда, даже если оставить комп на ночь на подставке и оставить включёнными одни торренты. Иногда после игр горячая даже клавиатура, задняя часть у вентилятора на основной крышке горячая практически всегда, крышки оперативки и винта в принципе холодные (относительно остальных частей).
Что тут можно ещё сделать?
24 декабря 2011 03:28
#3279
Систему охлаждения чистили и термопасту меняли?
mrxak
24 декабря 2011 11:19
#3280
систему охлаждения чистил, правда не до полной разборки, как у вас в мане, а разобрал, продул воздухом с помощью пылесоса, собрал обратно.. термопасту пока не менял. Пока не готов так радикально лезть)) но если ничего не поможет, после нового года тогда займусь
По HWmonу кстати всё совсем плохо) оставил hwmon запущенным, по утру обнаружил:
Охлаждение ноутбука
максимальная температура что-то удручает))
