Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 165 страница
Arhangel40
24 декабря 2011 19:55
#3281
Всем доброго времени суток. У меня вот такой вопрос. Купил себе Poc.Bell EN LX-86. Всё ничего, но вот, когда я смотрю фильмы, играю(даже Arcanum, с его то системными требованиями) ноутбук ужасно греется, а потом выключается (не всегда). Но эти перегревы уже достали. Трещит звук. Что делать не знаю. Посоветуйте пожалуйста. Заранее спасибо и с наступающим.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell EasyNote LX86. Переместил: doctornig
24 декабря 2011 20:16
#3282
Arhangel40, читайте первый пост темы
Astemir
24 декабря 2011 21:19
#3283
doctornig,вы сказали,что надо разобрать и посмотреть почему кулер не работает.А как я пойму в чем проблема?
Сообщение отредактировал Astemir - 24 декабря 2011 21:20
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G N934G32Mikk
24 декабря 2011 21:41
#3284
Astemir, вы когда в последний раз систему охлаждения чистили? BIOS обновляли?
Astemir
25 декабря 2011 23:25
#3285
FuzzyL,еще никогда.Ведь ноуту в августе только год исполнился.
Сообщение отредактировал Astemir - 26 декабря 2011 00:26
25 декабря 2011 23:43
#3286
Astemir, а надо бы почистить...
Astemir
26 декабря 2011 00:24
#3287
FuzzyL,А вот если почищу,обновлю БИОС,новые термопасту и термоленту - и не сработает,тогда что делать?
Сообщение отредактировал Astemir - 26 декабря 2011 00:25
26 декабря 2011 00:35
#3288
Astemir, вы сначала то все сделайте. Если не сработает, то будем думать дальше
aign
27 декабря 2011 15:49
#3289
Подниму свой же вопрос )
Здравствуйте, есть у меня ноутбук aspire 5742G c процессором i5-480m, так вот процессор этот сильно греется.
Поменял термопасту (с завода всё было залито термопастой), стало легче - перестал выключаться. Но всё равно перегревается и начинает тормозить сильно...
На примере Starcraft 2 в минимальных настройках - в начале стабильные 80 - 90fps, хоть и температура больше 90 градусов, но стоит поиграть хотябы час без перерыва температура поднимается почти до 100 иногда даже 101 градус и начинает сильно тормозить , иногда до 4 fps.
Винда стоит та, которая шла с ноутбуком 7HB 64bit.
Что можно сделать ? Ноутбук стоит на подставке без вентилятора.
Есть смысл пытаться понизить напряжение на процессоре ? Сейчас работает на штатных 1,45v. Или может ещё раз поменять термопасту ? Хотя на мой взгляд там просто неэффективная система охлаждения...
Два раза менял термопасту, один раз на КПТ8, второй раз на arctic cooling mx-3. Результат не очень :(
Если воспользоваться программой ThrottleStop 3, то торможение прекращается, но процессор перегревается до 105 градусов и бук выключается. Даже при режиме disable turbo. Если закрепить множитель на 11 то проц нагревается до 95-100 градусов но продолжает работать. Если закрепить на 12 , то через час имеем выключение ноутбука.
Сообщение отредактировал aign - 27 декабря 2011 15:59
mistik soul
27 декабря 2011 17:35
#3290
aign, У меня такой же бук и такая проблема была при покупке.Играл в SSF 4 темпераура была аналогичной,решил проблему так:
1. Купил подставку
2. В настройках плана электропитания, пункт "Управление питанием процессора" поставил значение "Максимальное состояние процессора" на 90%.
Теперь прогонял тест Aida64,температура проца максимум 65,а в играх 80-82.
P.S Сегодня играл в medal of honor t видео поднялась до стабильных 88,а включил crysis 2 и battlefield 3 тоже на высоких настройках - 80.Странно почему-то,что игра особенная что ли?!
Сообщение отредактировал mistik soul - 27 декабря 2011 23:14
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Win7 64 Ultimate Original
Etot
29 декабря 2011 10:44
#3291
Подскажите, пжлст, подходящие синтетические тесты для CPU/GPU.
Задача: проверить разницу нагрева процессоров при загрузке, до каких-то изменений и после, а для точности и большей достоверности решил воспользоватся синтетическими тестами.
Пробовал 3DMark 11, но что-то после завершения тестов у меня процы были еле теплыми, не сравнить с температурой при реальных нагрузках... :)
UPD: Были опробованы все три варианта тестов... :)
Сообщение отредактировал Etot - 29 декабря 2011 11:37
Acer Aspire 5750g 2414g50mikk
Intel i5-2410M 2300МГц / 4096->8192МБ / 500ГБ / nVidia GF GT 540M / Windows 7 HB 64bit
LekS2
29 декабря 2011 17:19
#3292
Привет, возник вопрос. После 10-15 минут включенного ноутбука температура процессора около 70 градусов, видео около 69-70 (и это без нагрузки, просто открыт рабочий стол!!!!). После 10 минут игры в Metro 2033 температура процессора подскочила до 95 градусов, а видео максимально поднялась до 102. При этом всё время(даже без нагрузки) дико работает кулер. Как бороться с перегревом? Ноуту около 8 месяцев, так что не думаю, что он за это время мог сильно забиться пылью. Вентиляционные отверстия ничем не закрыты. Пока ничего не чистил, термопасты не менял.
Модель ноутбука: 5740G i5-430M, 4GB DDR3, 640GB, ATI5650
29 декабря 2011 17:39
#3293
А придётся).
29 декабря 2011 20:19
#3294
Prime95+ в помощь.
Etot
30 декабря 2011 09:15
#3295
Это она? Что-то на просторах Инета на нее ссылки только в контексте, вразумительного описания не нашел, не подскажете ссылку?
serYozik
1 января 2012 17:30
#3296
Доброго времени. Заглянул в эту темку в связи с тем что судя по всему в моём ноуте 5920 накрылась видяха 8600gts (256Мб) - сначала лёгкие артефакты, потом большие+зависание, а потом и вовсе перестал грузиться. Пока юзаю бук с отключенной через диспетчер устройств видяхой. Но вопрос в другом. Давненько пользую програмку RMClock 2.35, а глянув начало этой темки установил Open Hardware Monitor и увидел различие в показаниях датчиков температуры в этих программах. Скиншот прилагаю. Чем это можно объяснить и каким стоит доверять?
PS Чистку (пылесосил) буквально на днях, при первых появлениях артефактов, ну и вобще регулярно это делаю, летом немного модернизировал охлаждение - увеличил размер заборного окошка под кулером и насверлив отверстия под HDD. Карта возможно сдохла от нагрузок вызванных игрулькой The Elder Scrolls 5.Skyrim, для разгона видяхи использовал прграммку EVGA Precision 2.0. До этого момента стояли дрова nVidia_266.58, в попытках избавиться от глюков поставил nVidia_268.83
Сообщение отредактировал serYozik - 1 января 2012 17:54
Acer 5750G i5 2,5GHz/ 4Gb/ NVGF GT630M 1Gb/ Win7 HBx64 & Acer 5920G C2D 1,5GHz/ 2Gb/ NVGF 8600gs 256Mb Win7 Ultx32
RichardMars
2 января 2012 00:04
#3297
Доброго времени суток, у меня такая проблемка, когда играю в тяжелые игры начинает сильно гудеть винчестер и через 5 минут корпус ноутбуку очень горячий, в чем проблема?
Кстати С Новым Годом!! :winked:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5625 и 5625G. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: Acer Aspire 5625G , Radeon HD 5470, DDR 3 - 3Гб, 320Гб, Windows 7
2 января 2012 01:06
#3298
Первое сообщение в теме.
Винчестер или кулер?
vpk8
2 января 2012 14:56
#3299
Дело в том, что ноутбук изначально не предназначен для игрушек, тем более для тяжелых, так что, если хотите играть, купите себе нормальный компьютер, благо это удовольствие сейчас не дорого стоит, и наслаждайтесь. :wink: Вы же не возите бетонные блоки на легковой машине? И не надо компосироть мозг ни себе не людям. :fellow:
Сообщение отредактировал vpk8 - 2 января 2012 15:03
Модель ноутбука: eMachines E728
serYozik
2 января 2012 19:24
#3300
Немного офтопа.
Те времена о которых вы упоминаете сударь, обозначив их сакараментальным "изначально", давно минули и современные буки разрабатываются под разные задачи (в том числе игровые) :fellow: Другой вопрос, что стоимость и тех.сложность сопутствующие этим задачам возрастают. А попытки играть на средненьких мультимедийных ноутах в тяжёлые игрульки действительно доставят мало удовольствия и больше проблем.
Сообщение отредактировал serYozik - 2 января 2012 19:26
