Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 167 страница
7 января 2012 21:55
#3321
Цитата: ksanat85 справой стороны от проца на две не понятные мне транзисторные штучки. Серые кубики - дроссели.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2012 19:27
#3322
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
товарищи, не знаю куда написать. по этому нанищу сюда: у меня необычный случай. ехал в поезе, и когда выходил у меня чехол с ноутом полетел на пол, я успел поймать его, но все же ноут успел не плохо поцеловать пол, и после этого кулер стал работать на максимальных оборотах при любой температуре, кто-нибудь знает как решить эту проблему?, один товарищ сказал, что у меня возможно просто контакт радиатора СО с чипом CPU или GPU нарушился. Я разобрал ноут, чтоб за ондо от пыли почистить, там от радиатора три провода питания идут, и что то я не догнал, как куллер управляется, я там не каких термодатчиков не обнаружил. Если что,у меня Aspire 5740? |
9 января 2012 19:57
#3323
DonJohn, Вентилятор управляется ЕС контроллером. Из трёх проводков, два - питание, один - регулирует напряжение(вращение). У меня, к примеру, провода питания вентилятора красного, чёрного и жёлтого цветов. Регуляторный - жёлтого цвета, если его обрезать, к примеру, то вентилятор будет всегда крутиться на максимальных оборотах. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2012 00:11
#3324
У меня 7750g с i5, так вот процессор нагревается при игре до 94 градусов. Хочется знать насколько это опасно и греется ли он у кого то еще до такой температуры. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig |
10 января 2012 01:39
#3325
dspokamin, первый пост темы. |
10 января 2012 02:39
#3326
Цитата: reylby Вентилятор управляется ЕС контроллером. Из трёх проводков, два - питание, один - регулирует напряжение(вращение). У меня, к примеру, провода питания вентилятора красного, чёрного и жёлтого цветов. Регуляторный - жёлтого цвета, если его обрезать, к примеру, то вентилятор будет всегда крутиться на максимальных оборотах. спасибо, сразу просто не увидел, а потом и правда нашёл перебитый синий провод, который и отвечал за скорость вращения, там еще было три провода, красный, жёлтый, и черный, два понятно для чего, а вот для чего ещё один очень интересно!))) кстати я обнаружил что охлаждение для видео вообще не о чем, и так памяти мало, а с таким псевдоохлаждением не удивительно почему в большенстве игрух слайд шоу(((( не кто на модели Aspire 5740 не модернизировал систему охлаждения?????Сообщение отредактировал DonJohn - 10 января 2012 02:43 |
10 января 2012 03:07
#3327
Привет всем. Извините, но все 167 стр. топика не осилил, Вопрос - по поводу, терморезиновых прокладок. А вернее, чем их можно заменить? И у меня возникла, неожиданно, идея. А почему никто не вспомнил про ГЕРМЕСИЛ? Термостойкий. Тем более что рекомендуемый слой, его нанесения 1-2 мм. А именно такой толщины, у меня и были резиновые прокладки. Которые в процессе снятия радиатора изрядно пострадали и требовали замены. А температуро-стойкость, гермесила, вряд-ли уступит терморезине. От -50 до +300С.А вот монтировать, его, намного проще. Тем более если перед монтажом, немного подсушить. Как и рекомендует мануал. Про термопасту на проце и видеокарте - ответ единый. - Только термопаста. Можно через фольгу. И не обязательно только медную. Алюминий сойдет. Фольга добавит недостающей толщины, а термопаста, с обоих сторон, - выровняет неровности. Удачи. да.. Чуть не забыл. Ноутбук - Aser Aspire 5920G. Сообщение отредактировал Dfcz8 - 10 января 2012 03:22 |
10 января 2012 03:15
#3328
Цитата: Dfcz8 А вернее, чем их можно заменить? Медными пластинками. Что и как - в поиск по теме. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#3329
Цитата: Dfcz8 И у меня возникла, неожиданно, идея. А почему никто не вспомнил про ГЕРМЕСИЛ? Термостойкий. Вообще-то термостойкость - не главное, главное - теплопроводность. Или Вы думаете, что термопрокладки предохраняют пластину радиатора от плавления?)))Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2012 03:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2012 03:44
#3330
FuzzyL, я в своем посте не только спрашивал но и ТУТ-ЖЕ, отвечал. Не солидно, как-то, выдергивать одну лишь фразу для того что-бы отправить в поиск, своему форуму. Несолидно. reylby, В поиск. В гугл или яндекс. Да любой. - герметик теплопроводный. Там-же можно узнать, самостоятельно, теплопроводность. Терморезина, - это тот-же теплопроводный герметик. В народе - гермесил. Или Автосил. Или ... да тыща названий. Мда-уш. Остирим? Тупым концом..... |
10 января 2012 04:42
#3331
Dfcz8, все же почитайте тему. Вопрос о том чем можно заменить термопрокладки уже не раз поднимался. Лучшего решения чем медные пластинки пока не изобрели. Медь есть медь. В крайнем случае можно термопасту использовать. Она для таких вещей создавались, теплопроводность у нее хорошая. Есть ведь такой параметр. Для сравнения у герметика СИЛОТЕРМ ЭП-140 теплопроводность на уровне 0.8-1.0 Вт/м*К, у термопасты Arctic Cooling MX-3 - 8.2 Вт/м*К. Разница на порядок. У меди для сравнения 350 - 400 Вт/м*К. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2012 05:09
#3332
Цитата: Dfcz8 Мда-уш. Остирим? Тупым концом..... Нет, не тупым) Но если считаете, что правы - ради бога. Не у меня же чипы памяти станут перегреваться).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2012 17:39
#3333
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
По начала играл в Need for Speed(TM) Hot Pursuit , по 4-6 часов игра не тормозила, сейчас после 5 месяцев использования, играя в тот же Need for Speed(TM) Hot Pursuit игра начинает тормозить через 10-15 минут. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
10 января 2012 18:22
#3334
Алюминиевый тапок, Чистить от пыли ноутбук пробовали? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2012 00:22
#3335
Репутация: 2 Сообщений: 137 |
Cегодня искал по городу медные термопластинки... чуть не сдох от смеха... в радиодеталях минут десять объяснял, что это такое ... всё равно не поняли. Поехал в компьютерный центр, там сказали плюньте в лицо этому мастеру, который вам про термопластинки насоветовал, всё равно ничего не заработает... Что делать, где их нарыть ?????????? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 |
11 января 2012 00:46
#3336
VODOROD, Идёте на строительный рынок, покупаете любую медную/люминиевую пластину, подешевле. Вырезаете, стачиваете до нужной толщины. Предварительно пластилином(кладёте кусочек на видеочип, прижимаете пластину радиатора) замеряете примерную толщину зазора. В теме про охлаждение, описаний изготовления подобных штучек, с картинками, много. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2012 02:26
#3337
Цитата: reylby Идёте на строительный рынок, покупаете любую медную/люминиевую пластину, подешевле. Спасибо за совет, но мне наверно не помогут эти пластины, т.к. сегодня провёл ещё один эксперимент с рабочей видеокартой. Сделал так : намазал чип видеокарты термопастой и просто прижал пальцами максимально сильно теплотрубку радиатора, то есть без основного крепления.( это крепление не сильно прижимало теплотрубку ) И включил ноутбук... Результат нулевой... видеокарта разогрелась нереально... ноут выключился через 30 секунд... Что делать, я ведь пальцами сжал там всё максимально сильно, термопластину получается вырезать нет смысла ? В чём ещё может быть проблема ? Почему не охлаждается видеокарта ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 |
11 января 2012 02:40
#3338
VODOROD, Если оттиск термопасты примерно такого вида А если слой термопасты толстый - придётся делать пластинку. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2012 02:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2012 02:59
#3339
Цитата: reylby если слой термопасты толстый Нет не толстый. Как на фотке. Может биос не подходит ? Ведь родная видеокрта была nvidia, а установил ATI . Видеобиос менять или что ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66 |
11 января 2012 03:22
#3340
VODOROD, Видеобиос ни при чём. Если бы он был неподходящим - ноутбук бы зависал с чёрным экраном после включения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
