Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 171 страница
25 января 2012 08:13
#3401
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: Shai нанес пасту,постарался насколько можно равномерно по процессору ее растереть,думаю толщина около 0.8мм это нормально? 0,8мм это очень даже не нормально, да и в принципи быть такого не может! 0,08мм это еще может быть и то, наверное, многовато будет..., а при 0,8мм должна быть термопрокладка. |
25 января 2012 12:04
#3402
Репутация: 1 Сообщений: 127 |
Цитата: vpk8 0,8мм это очень даже не нормально, да и в принципи быть такого не может! 0,08мм это еще может быть и то, наверное, многовато будет..., а при 0,8мм должна быть термопрокладка. ну я не замерял толщину слоя,так на глаз,да и сложно ее очень тонким слоем нанести. зато щас вроде при играх не выключается |
25 января 2012 12:30
#3403
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Здравствуйте дамы и господа!) У мен вопрос на засыпку. Читаем первый пост темы! Меня интересует более полный ответ, так как в инете на найдена номинальная температура при работе в нагрузке Сообщение отредактировал xhtml - 25 января 2012 16:47 --------------------------------------------------------- wtf |
26 января 2012 13:55
#3404
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста (или киньте в нужную тему) при какой температуре MCP67 стоит забеспокоиться?! Сейчас температура в простое - 60-64 градуса, в комнате примерно 28 градусов. Заранее благодарен. |
26 января 2012 19:23
#3405
Здравствуйте! Ноутбук Aspire 5920g, уже немолодой, года три с половиной, греется. Разобрал, почистил, от пыли избавился, термопасту поменял (АлСил-3). В итоге картина в обычном режиме (открытый браузер) следующая: Оба ядра по 52 градуса, Материнка -- 64, Винт -- 45, Видеокарта 8600m gt -- 72. Если бы не видеокарта, я бы не стал переживать -- в комнате, в общем, не холодно, но как-то 72 -- многовато. Раньше на чипе была терморезинка, но вся развалилась, и я заменил ее термопастой. Стоит ли все же найти где-нибудь и поставить резинку? И еще один вопрос. Можно ли где-нибудь найти кулер на эту модель? Мой громко трещит при сколь-нибудь серьезных нагрузках, а разобрать и смазать не получается, потому как заглушка на нем капитальная. |
26 января 2012 19:44
#3406
Цитата: masom Стоит ли все же найти где-нибудь и поставить резинку? Медную пластину лучше найдите.Цитата: masom Можно ли где-нибудь найти кулер на эту модель? Можно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2012 23:33
#3407
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Цитата: Membar Думаю если куллер полторашку стоил, то паста там нормальная быть должна насмешил от души. если кпт настоящая, то она проигрывает всем этим серебряным пастам 3-5 градусов максимум. единственный ее недостаток, что менять надо стабильно раз в полгода, в отличии от более дорогих аналогов. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670 |
27 января 2012 23:36
#3408
Репутация: 2 Сообщений: 48 |
купил себе вот такой гаджет http://viewitem.eim.ebay.ru/Mini-Vacuum-USB-Cooler-Cooling-Fan-Notebook-Laptop-J c4/260830486502/item ,на выходных опробую на сколько он эффективен --------------------------------------------------------- DNS Ultrabook:i7 3517u,8gb DDR3,HDD 500gb,SSD 32gb,GT640m 1gb |
28 января 2012 15:07
#3409
masom, у меня такая же сгорела(ка сильно грелась не знаю).Поджарил ее,она ожила но через месяц снова сдохла.повторил жарку и поставил на нее доп рулер. уже 2месяца работает нормально |
28 января 2012 20:03
#3410
Цитата: xhtml Меня интересует более полный ответ, так как в инете на найдена номинальная температура при работе в нагрузке Для данной модели это в общем-то нормально. Если брать вообще, то это многовато. Если гарантии нет, то можно термопасту сменить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2012 12:26
#3411
FuzzyL, спасибо, меня это уже давненько пугает задумался о замене термопасты уже и покупке в ближайшее время подставки. какую термопасту посоветуете? Сообщение отредактировал xhtml - 30 января 2012 19:33 --------------------------------------------------------- wtf |
31 января 2012 03:58
#3412
Репутация: 17 Сообщений: 67 |
Lion777 Из своего опыта скажу , что сжатым воздухом он чистится тоже здорово . В щель вентилятора подавал около 7 атмосфер и из радиатора вылетали камки пыли, после этой операции клава в играх перестала нагреваться , предположу что такой метод чистки тоже эфективный. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 |
31 января 2012 05:41
#3413
Цитата: MotoVlad Из своего опыта скажу , что сжатым воздухом он чистится тоже здорово . В щель вентилятора подавал около 7 атмосфер и из радиатора вылетали камки пыли, после этой операции клава в играх перестала нагреваться , предположу что такой метод чистки тоже эфективный. Лучше не надо. С радиатора могу вылетать не только комки пыли, но и лопасти вентилятора. Проще разобрать и аккуратно почистить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2012 05:47
#3414
Цитата: xhtml какую термопасту посоветуете? Первое сообщение темы: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2012 16:50
#3415
Репутация: 7 Сообщений: 106 |
FuzzyL, есть еще опыт: заштопорить лопасти вентилятора через вентялиционные тверстия снизу и продувать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 |
31 января 2012 17:01
#3416
здрасте подскажите что делать модель p5ws0 грееться на текуший момент видюха 70 градусов ( росто сижу в инете) а проц 77 78 (2 ядра) и подскажите где в биосе (или нет) глянуть какой придел по температуре для выкл( в играх сам вырубаеться через 30 мин игры - ноут новый 6 мес) Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2012 19:24 |
31 января 2012 18:18
#3417
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 января 2012 21:12
#3418
Ребята Подскажите что такое. Вчера разобрал свой aspire 3820tg прочистил кулеры поменял термопасту (он грелся до 70) сегодня опять начал:( температура при одной лиш запущенной опере 65 в дабавок он стоит на подставке с обдувом. А ещё разница между первым и вторым ядром в 3-5 градусов, это нормально? Все показания взяты с AIDA64(эверест). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал jonkryl - 31 января 2012 21:31 |
31 января 2012 22:35
#3419
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7328378&hid=91013 как я понял это TS13 рылся в инете ненашол постов тех у кого он тоже грееться пзд я 1 такой счастливый )) зделал самодельную систему охлаждения ( книжки и бутылка с водой замороженой - не вылетал - мальца токо подлагивал)...что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: reylby |
31 января 2012 23:42
#3420
fantiik, От пыли почистите. Для Вашего CPU максимальная рабочая температура - 100°C. Но при 85°C включается защита от перегрева - троттлинг(сброс частот). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
