Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 170 страница
21 января 2012 09:37
#3381
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: AcerTT В играх же чуть больше чем рекомендуемая... 90-100 и у карты и у процессора Цитата: reylby А вообще, стандартные методы борьбы с перегревом - чистка системы охлаждения от пыли, замена термопасты, устранение зазоров(если есть) между чипами и пластинами радиатора охлаждения. Если результат останится тот же, то игры, в которые ты играешь сейчас, просто слишком тяжелые для этого бука. Придется поискать другие или перейти на те настройки при которых будет: Цитата: AcerTT Нормальными считаются такие температуры:Процессор: 50-60 С при низкой нагрузке и 75-90 С при высокойВидеокарта: 50-65 С при низкой нагрузке и 80-90 С при высокой |
21 января 2012 13:35
#3382
Цитата: AcerTT Мне Администратор ответил в другой теме и ничего про замечания (мол не там спросил) не давал, зато модератор замечание сделал Админ один и работы у него много, а редакторов много и делать им нечего. Ваш вопрос о температурах никакого отношения к теме Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G не имеет, поэтому и было перенесено сюда. |
21 января 2012 14:27
#3383
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
bigroller, Куда полез??о_О У меня всегда запущен HM, у меня первый ноутбук поэтому и спрашиваю вдруг это много, а вот в спокойном режиме(инет, видео) проц и видяшка по 74-76 При этой температуре никаких лагов и т.п. не наблюдается, просто мне не понятно почему игра Magicka греет видуху до сотни при разрешение 1024*768, а игрушка по слабее например драйвер сан франциско до 92 примерно... |
21 января 2012 15:49
#3384
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
Цитата: reylby Для Core i предельная рабочая температура - 105°C, также есть погрешность измерений встроенных термодатчиков. Поэтому и... А вообще, стандартные методы борьбы с перегревом - чистка системы охлаждения от пыли, замена термопасты, устранение зазоров(если есть) между чипами и пластинами радиатора охлаждения. Ясно. Как не странно t 100 С у меня на игру никак не отражается, все так же летает и в принципе жить не мешает, просто хотел узнать вредно это или нет (3 часа в неделю поиграть) при такой t :) Вот кстати при обычной нагрузке (прошло 2 часа с момента вкл. ноутбука) t 49 С на процессор и не увеличивается, а видеокарта 52 С. Буду разбираться почему в играх перепрыгиваю норму, а при обычной нагрузке нет. Всем спасибо за советы!) [+] Поставил. |
21 января 2012 16:37
#3385
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Цитата: AcerTT Буду разбираться почему в играх перепрыгиваю норму, а при обычной нагрузке нет. Замечание: данные значения являются ориентировочными. Для каждой модели ноутбука они могут немного отличаться. # выдержка с первого поста |
21 января 2012 17:12
#3386
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
JohnnyWalker, Цитата: JohnnyWalker При этой температуре никаких лагов и т.п. не наблюдается, просто мне не понятно почему игра Magicka греет видуху до сотни при разрешение 1024*768, а игрушка по слабее например драйвер сан франциско до 92 примерно... Ничего странного, всё работает в пределах нормы. Но если постоянно так кочегарить, то повторюсь прикупите себе подставочку. |
21 января 2012 22:56
#3387
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
люди короче поставил новый проц Т7500 поиграл в игру 15 мин нагрелся проц до 80 где-то, а чипсет (со встроенной графикой) примерно до 73. А вот а простое (чисто в нете сижу) температура чипсет 50 и проц до 60. паста когда ставил намазал Алсилом-3 а на чипсете какая-то фигня тина двухстороннего скоча оставил на месте. слой пасты на проце очень тонкий как на вашем сайте советуют. ну я чисто как покрылся кристалл пастой поставил придавил потом снял даже ничего не вылезло за пределы кристалла вот так. а теперь вопрос нормальные эти температуры или можно пошаманить??? P.S. пасты другой нету по городу не нашёл. Читаем первый пост темы. minos66, Читаем первый пост темы. Да я же читал))) Сообщение отредактировал minos66 - 21 января 2012 23:17 --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
21 января 2012 23:56
#3388
Цитата: stas2661 проц Т7500 поиграл в игру 15 мин нагрелся проц до 80 где-то, а чипсет (со встроенной графикой) примерно до 73. Мне бы такую t при игре :) куда вам еще ниже? 80 С это нормально и даже очень очень нормально, про графику вообще молчу (холоднющая) если судить по меркам игры) |
22 января 2012 00:31
#3389
22 января 2012 01:36
#3390
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что для улучшения охлаждения лучше термопрокладки удалить и заменить их слоем термопасты? |
22 января 2012 01:57
#3391
Цитата: _erty_ правильно ли я понял, что для улучшения охлаждения лучше термопрокладки удалить и заменить их слоем термопасты? Неправильно.О теплопроводности. Если не получится без перекосов плотно прижать пластину радиатора к чипам - используйте медные пластинки по толщине зазора. Сообщение отредактировал reylby - 22 января 2012 02:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2012 11:33
#3392
Спасибо reylby, Т.е. Пластинки могут понадобиться как на процессор, так и на чип видеокарты? И можете подсказать какие могут понадобиться толщины пластин? Наберите в поиске по теме пластин и почитайье, коль сами сообразить не можете. Не надо по сто раз спрашивать то, на что уже сто раз ранее отвечено. Иль каждому неофиту всё персонально разжевывать? Сообщение отредактировал minos66 - 22 января 2012 12:09 |
23 января 2012 17:56
#3393
Репутация: 1 Сообщений: 127 |
почистил только что свой 5930G, заменил термопасту на проце и GPU, вычистил радиатор от пыли, собрал погонял в фурмарк с анизатропной фильтрацией 8Х, видю при этом разогнал, Core-551Mhz. Memory-920Mhz(стандарт 500\\800. 9600GT) 20минут теста FurMark видя всего до 87град нагрелась. потом без разгона попробовал, температура 85-86. проц 76град, HDD 45. вообщем не ахти конечно но это лучше чем раньше,видюха за 7 минут теста FurMark до 100град грелась. в простое почему то как было так и осталось стабильные 50-52град у видюхи. Сore 1-2- 38град, Temp 1-2- 46град(кто знает что такое темп 1-2) с разбором проблем не возникло там всё просто у 5930, только у меня один воздуховод на радиаторе был загнут(будто кто то отверткой залез) \\\на чипсете кстати какая то хрень была налеплена типа жидкой резины,не стал сдирать ее... |
23 января 2012 23:49
#3394
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Всего месяц моему eMachines E732ZG-P623G50Mnkk, как он стал неприятно шуметь, как я понял, включая на максимальные обороты вентилятор. Замер температуры в нагрузке дал 83 градуса на процессоре и 76 на видеокарте. (скриншотов не делал, так что констатировать нечем). Разобрал, и что я увидел- точно такой же отпечаток термопасты (штукатурки) как на 3х летней мертвой 8800gts(пасту не меняли ни разу с момента покупки), которую когда то друг принес с отвалившемся чипом. Такое не сфоткать я не мог и решил приложить фото. После смены побелки на банальную кпт-8 получил 70 на процессоре и 66 на видеокарте в нагрузке. Шум соответственно тоже пропал. Единственный напрягающий вопрос, который остался- это 40 градусов жесткий диск, для которого вообще не предусмотрено вентиляционных отверстий. Кстати, на фото видно, что вокруг видеочипа по углам идет клей, как я понял, для подстраховки отвала- мудро. Поправьте, если я не прав. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал wanrell - 23 января 2012 23:56 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670 |
24 января 2012 19:21
#3396
Membar, Думаю, что поднимется, если одновременно со стресс-тестом Everest запустите тест видеокарты). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2012 19:29
#3397
Репутация: 2 Сообщений: 19 |
Возможно, но честно говоря лень эксперементировать :) Кстати система охлаждения хорошенько прочищена, из радиатора вымыто все струей воды под давлением. Если просто почистить то тонкий слой мха внутри каналов всё равно остаётся, и охлаждение просядет. Старая паста отмыта растворителем, а прилегающая поверхность слегка отполирована тряпочкой. Нанесена новая паста из комплекта дорогого куллера от моего десктопа. Думаю если куллер полторашку стоил, то паста там нормальная быть должна, вот ей и помазал. КПТ8 для технических нужд тоже валяется, но себя она так много раз не оправдывала, что в критичных местах я зарёкся её мазать. А вот кстати разгон моей видюхи, работает бес сбоев. Возможно можно ещё поднять, потом поэксперементирую. [attachment=13394] Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Membar - 24 января 2012 20:53 |
24 января 2012 20:16
#3398
Membar, ого у тебя видя совсем почти не греется, у меня щас в простое ЦП-48-50С ЯДРО1-2-40С ВИДЯ-52С вот вчера поменял термрпасту, титан фирма пасты Цитата: Shai почистил только что свой 5930G, заменил термопасту на проце и GPU, вычистил радиатор от пыли, собрал погонял в фурмарк с анизатропной фильтрацией 8Х, видю при этом разогнал, Core-551Mhz. Memory-920Mhz(стандарт 500\\800. 9600GT) 20минут теста FurMark видя всего до 87град нагрелась. потом без разгона попробовал, температура 85-86. проц 76град, HDD 45. вообщем не ахти конечно но это лучше чем раньше,видюха за 7 минут теста FurMark до 100град грелась. в простое почему то как было так и осталось стабильные 50-52град у видюхи. Сore 1-2- 38град, Temp 1-2- 46град(кто знает что такое темп 1-2) с разбором проблем не возникло там всё просто у 5930, только у меня один воздуховод на радиаторе был загнут(будто кто то отверткой залез) \\\на чипсете кстати какая то хрень была налеплена типа жидкой резины,не стал сдирать ее... че то меня все равно такие температуры не радуют,посоветуйте че нибудь Посоветуем первый пост темы прочесть и не ковыряться пальцем в попе, выискивая проблемы там, где их нет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 24 января 2012 20:24 |
24 января 2012 20:32
#3399
Цитата: Shai че то меня все равно такие температуры не радуют,посоветуйте че нибудь Думаю очень много от пасты зависит, хорошая паста может выигрыш градусов 8-10 дать. Ну и качество подготовки поверхностей очень важно. Если просто пошкрябать, то вопервых появятся заусенцы, которые приплюсуют несколько микрон (а то и больше) толщине слоя термопасты. Чем толще слой, тем хуже охлаждение. К тому же неминуемо останутся мелкие кусочки старой пасты, которые тоже увеличат зазор между кристаллом и радиатором. Поверхности должны быть идиально чистыми, а слой пасты минимальной толщины. Для очистки поверхностей я использую салфетку с растворителем. Ну и ещё я внес небольшую модификацию в систему охлаждения, которая тоже сказалась в положительную сторону. Правда не думаю что в этой теме уместно писать об этом, всётаки есть профильные темы про охлаждение. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Membar - 24 января 2012 20:33 |
24 января 2012 20:58
#3400
Цитата: Membar Поверхности должны быть идиально чистыми, а слой пасты минимальной толщины. ну я снял старую пасту,протер несколько раз сухой салфеткой,нанес пасту,постарался насколько можно равномерно по процессору ее растереть,думаю толщина около 0.8мм это нормально? Сообщение отредактировал Shai - 24 января 2012 20:59 |
