Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 179 страница
9 марта 2012 16:31
#3561
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: mistix Вопрос возникает - есть необходимость заменить термопасту и продуть пыль? При этом всем уже год как играю в WoW... да, на температуру проверял, вродебы работает в норме. Есть хорошая поговорка: "Лечшее - враг хорошего." и еще "Не вмешивайся в работающую систему". Вывод: пока ничего не беспокоет, не надо ни чего трогать, а "если чешется, почеши в другом месте" |
9 марта 2012 18:23
#3562
Цитата: mistix Вопрос возникает - есть необходимость заменить термопасту и продуть пыль? необходимость есть тогда, когда высокие температурные показатели, если все в норме, то зачем ? |
9 марта 2012 18:32
#3563
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Lion777, спасибки, пока значит ничегось трогать не буду. |
9 марта 2012 22:05
#3565
откручивай и меняй, термотрубку не перегибай, если ее сломать, то от нее толку не будет, так как там вакуум и некоторая жидкость, еще могут быть вместо пасты термопрокладки, так что будь на чеку. Цитата: rms99 чищу раз в 2-3 месяца полностью включая кулер, валенков в радиаторе не допускаю. это конечно хорошо, но скорее всего паста подсохла, вот и греется, 4 года это срок Цитата: rms99 НО открыв крышку я могу только догадываться что и где, где видеочип и где проц 1 это проц |
9 марта 2012 22:54
#3566
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
Цитата: rms99 вот температуры в покойном режиме.В игре типа мафия 2 поднимается до 72. Это многовато как мне показалось и кулер гудит на всю :( температура на отлично , какого туда лезть , вот будет под 90 тогда и меняй пасту --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
10 марта 2012 02:09
#3567
спасибо. Единственное хотел еще спросить, сам радиатор обязательно снимать или можно токо 4 болта на проце открутить и 3 болта на видяхе? Трубки трогать не нужно? или ВСЕ вапче разобрать? (и собрать бы еще чтоб работало |
10 марта 2012 04:27
#3568
rms99, радиатор и трубки должны быть в сборе (в одной конструкции) , во всяком случае на моём так --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
10 марта 2012 05:02
#3569
Цитата: rms99 и собрать бы еще чтоб работало это не хирургическое вмешательство )), главное все делать плавно и не через силу, а то из замены термопасты делают целый спектакль ))), термопаста между радиатором и процем нужна лишь для лучшей теплоппроводимости если не поставить термопасту, то там где плохо будет соприкасатся радиатор с процем будет воздух, а он намного хуже проводит тепло чем термопаста, вот ее и мажут чтобы небыло пустоты хоть и микроскопичной между процем и радиатором, но ее мазать тоже нужно минимум, так как теплопроводмость у нее тоже не ахти и если наложишь ее много, то будет грется система, а если слишком мало, то соответсвенно так же еффекта не будет. Цитата: rms99 Единственное хотел еще спросить, сам радиатор обязательно снимать или можно токо 4 болта на проце открутить и 3 болта на видяхе? радиатор снимается вместе с тепловыми трубками, акуратно их снимай не через силу, чтобы их не погнуть, возможно что старая паста немного преклеит радатор поэтому снимай плавно чуть круговыми движениями, ну почувствуешь если что сли сильно преклеилось то пробуй прогреть феном. |
10 марта 2012 10:33
#3570
Цитата: rms99 НОУТ - ASUS F3kE ЕМУ 4 ГОДА... Некоторое время назад начал виснуть причем даже в маломощных приложениях типа винапм или офис. Помогало только аварийное выключение питания. Вис - полностью. Температерный режим у него в норме. В этом плане ни чего делать не надо. Виснуть может из-за канденсаторов, посмотри внимательно на все конденсаторы, нет ли вздутых или потекших. По ремонту ноутбуков обращайся к профи сюда: ФОРУМ ПО РЕМОНТУ НОУТБУКОВ |
10 марта 2012 15:19
#3571
Цитата: vpk8 Виснуть может из-за канденсаторов за 4 года в первую очередь нужно заменить термопасту ей там точно капут, что за боязнь замены термопасты, как я понял он часто игры гоняет и тем самым под высокими температурами паста сохнет быстрее и в спокойном режиме 63 градуса это не совсем гуд, хотя я незнаю особенности данного проца, может он горячий такой, а дальше если что искать вздутый конденсаторы на плате, это могут быть проблемы и с питанием. |
10 марта 2012 15:46
#3572
всем спасибо большое за наставления! Будем стараться, если интересно о результатах- отпишусь. |
10 марта 2012 16:39
#3573
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Сообщение отредактировал Дмитрий Алексеевич - 10 марта 2012 16:56 |
10 марта 2012 17:15
#3574
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
vitas1311, это турион, а не intel серии i, вот там 72 это рабочая температура, а здесь нет;) vpk8,+1 этот вариант не исключён и не только. На термопастах даже наших, раньше писали в игровом режиме 3 месяца и замена, через 4ре года она в порошок превращается потерявший теплопроводность. Для амдшных процев вис при перегреве допустим, это интел может перезагрузку и тормоза устроить. Дмитрий Алексеевич, вполне нормально. Сообщение отредактировал bigroller - 10 марта 2012 17:17 |
10 марта 2012 18:58
#3575
Цитата: bigroller vitas1311, это турион, а не intel серии i, вот там 72 это рабочая температура, а здесь нет;) у меня есть ноут с целероном 520 так там температура от 50 до 75 и ему уже лет пять , и ни кто там в нём ничего не делал так как он рабочий у меня и я думаю это нормально для него --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
10 марта 2012 19:22
#3576
Дмитрий Алексеевич, да, нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2012 19:41
#3577
Вот все сделал, ве прошло удачно, всем спасибо. средняя температура упала на 10 12 градусов при полной нагрузке. во время ремонта еще и клаву почистил. Единственное я не понял, на видеочипе перед термопастой какая то фольга была... что это я так и не понял но ее снял и между радиатором и ипом осталась только новая паста, что скажете.зачем эта фольга? Вот фото, которые по дороге делал. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал rms99 - 10 марта 2012 19:53 |
10 марта 2012 19:51
#3578
Цитата: rms99 на видеочипе перед термопастой какая то фольга была возможно это была тип термопрокладка для улучшения контакта радиатора с чипом, она была промазана термопастой ? и проблемы исчезли что раньше были ? |
10 марта 2012 19:56
#3579
Lion777, она была приклеена на медную пластину радиатора. а сама фольга чипа ПРОСТО касалась.Пасты небыло. Все проблемы вроде решились, температурный режим устраивает. даже тише работать стал. я в общем доволен. Единственное незнаю насколько этой пасты хватит ну планирую менять ее раз хотябы в год-полтора Сообщение отредактировал rms99 - 10 марта 2012 19:57 |
10 марта 2012 20:07
#3580
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стоит Aida64 и HW monitor. Температура вкладки thrm проги HW изменяется соответственно вкладке ЦП проги Aida64. В Aida 64 есть вкладка MCP, температура на которой отличается от вкладки THRM. Так какой проге можно всё таки верить?! |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
