Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 180 страница
10 марта 2012 21:03
#3581
Цитата: rms99 Единственное незнаю насколько этой пасты хватит ну планирую менять ее раз хотябы в год-полтора паста не супер, по температурам и определишь на сколько хватит Цитата: zymotix Так какой проге можно всё таки верить?! какой религия позволяет )), не обращай внимания, кто его знает чего температуру оно показывает |
10 марта 2012 21:50
#3582
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
zymotix, верим температурам самих ядер и гп. Сообщение отредактировал bigroller - 10 марта 2012 21:51 |
10 марта 2012 21:55
#3583
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Я недавно поменял мост МСР67 и просто хотел знать чем можно мониторить реальную температуру МСР и какова максимальная безопасная температура этого моста?! |
11 марта 2012 02:23
#3584
Ноут Aspire 5738ZG. Температура процессора и видеокарты в режиме экономии энергии не превышает 34-36 градусов. Система охлаждения чистая, термопаста КПТ-8 свежая, "жвачка" между видеочипом и радиатором давно заменена на отполированную десятикопеечную монетку. Проблема в задолбавшем шуме вентилятора, который и при таких температурах не хочет снижать скорость вращения до приемлемого уровня. А когда долгое время проводишь за ноутом, даже такой шум становится раздражающим. Вопрос к опытным - если вместо десятикопеечной монетки взять достаточно большой кусок меди\алюминия и использовать его в качестве термопрокладки и как допрадиатор, то есть ли надежда довести температуру до того уровня, при котором вентилятор таки затихнет? Спасибо. UPD. Так, сейчас температура ядер 41, 41, температура видеочипа 41, температура HDD 39. Вентилятор еле крутится, практически полная тишина, как я и хотел. А вчера при меньших показателях t процессора и видео вентилятор крутился на полную. Выходит что, выходит он стартует при нагреве HDD до 40 градусов? Чушь какая-то, с учётом того, что этот вентилятор ну никак не может охладить винт. UPD-2. Понял, у него гистерезис включения отключения в 8-10 градусов. На нижнюю, бесшумную ступень, вентилятор переходит при t процессора ~30-32C, а на высшую при 40-42С. Короче t в 32C в "офисном" режиме я никакой пассивкой не добьюсь, скорее всего. Врежу резистор. Сообщение отредактировал bigga-a-fan - 11 марта 2012 12:46 |
11 марта 2012 04:37
#3585
Здраствуйте. Обладатель 5750g. i5 + 540m. Смущает что при играх нагреваться под 92 градуса и проц и видеокарта. ТАк вот, то что можна снизить температуру подставкой и сменой термопасты это я понимаю. Но случайно никто не знает какая версия биос является наиболее адекватной для температурного режима ? или никак не влияет?) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig |
11 марта 2012 06:44
#3586
Ребята, помогите поменять термопасту и почистить ноут 3820TG, очень надо, в сервис нести не могу (там много времени займет, а надо по быстрому, за вечер), потому что ноут для работы нужен, другого нет, умоляю просто, помогите, Санкт-Петербург. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: doctornig |
11 марта 2012 11:33
#3587
Подарил своей этот нетбук красный. Поставил максимальную. Играет в Angy Birds греет бук до 87 градусов. Все бы ничего да появляются артефакты вверху. Перезапускаешь бук пропадают. Остывает наверно. Что делатЬ??? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
11 марта 2012 13:24
#3588
Цитата: tvs84 Что делатЬ??? Цитата: dzigner помогите поменять термопасту и почистить ноут 3820TG, Цитата: kiko или никак не влияет Читаете первое сообщение. Сообщение отредактировал doctornig - 11 марта 2012 13:33 |
11 марта 2012 15:13
#3589
Цитата: zymotix Я недавно поменял мост МСР67 и просто хотел знать чем можно мониторить реальную температуру МСР и какова максимальная безопасная температура этого моста?! ой, в данном случае лучше не перегревать ноут и игры даже не играть, так как часто делают реббол старого чипа и он от перегрева опять уйдет в аут, гарантию дали ? |
11 марта 2012 20:40
#3591
Lion 777: А все таки хотелось бы узнать чем можно мониторить реальную температуру МСР и какова максимальная безопасная температура этого моста?! Сообщение отредактировал zymotix - 11 марта 2012 20:41 |
11 марта 2012 21:39
#3592
Цитата: Дмитрий Алексеевич вот теперь такие температуры (в обычном режиме) И что? Вы первый пост темы читали?Цитата: zymotix чем можно мониторить реальную температуру МСР Зависит от материнки. На некоторых ничем, у нас обычно этим меряют CPUID - HWMonitor. На вашем ноуте чипсет выглядит как ACPI/THRM. Неужели так трудно в поиск по теме ввести 7520 и посмотреть? По поводу безопасной температуры - до 100°. А если вы недавно чипсет меняли, то наверное и тему Прогрев видеокарты, чипсета читали. Я там вроде говорил, что в контексте брака для чипсета не абсолютные температуры как таковые страшны, а градиенты температур (скорость изменения температуры). Так что о температурах не беспокойтесь. Прогрев чипсета от 20 до 50 за пару секунд при запуске ноута для него вреднее, чем долгая работа при 80 (до 100 вы его не раскочегарите без извращений типа отключу ка я вентилятор). Да и тем более, если вам и в самом деле чипсет меняли, а не грели под видом замены, то должны были заменить на нормальный чипсет из беспроблемных серий.Сообщение отредактировал minos66 - 11 марта 2012 21:51 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 марта 2012 04:42
#3593
Цитата: Дмитрий Алексеевич Почитав вчера эту тему. решил заменить термопасту (лучше бы не делал) Цитата: Дмитрий Алексеевич если под процессором в нижней крышке ноута дыры насверлить умеете же вы людям радость дарить )))), а до этого какие температуры были ? вообще это не критичные температуры до 80 можно не беспокоится, а дальше если че, системная защита побеспокоится ), счас уже можно термопасту по инету заказать нормальную, с друзьями скинутся на тюбик )) его вам хватит надолго из арктик кулинг мх4 или титан нано греас 4 и 3 грамма соответственно, хотя и алсил неплохая такая уж теплопроводность, может ты ее как икры нахаляву наложил, слой должен быть минимальным, но не мизерным |
12 марта 2012 09:20
#3594
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
люди, дайте совет - на кой нужна охл.подставка для ноута? у меня вроде ноут работает и без нее, какие плюсы она дает? гудит правда в игрушках... или с подставкой гудеть перестанет? :) Читайте первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал doctornig - 12 марта 2012 09:31 |
12 марта 2012 13:55
#3595
Цитата: adairt люди, дайте совет - на кой нужна охл.подставка для ноута? чтобы охлаждать ноут бук, но от нее пользы совсем мало, гудеть будет вдвойне )) подставка и ноут |
12 марта 2012 22:58
#3596
Добрый день! У меня ASPIRE 5755G Intel Core i5-2410M 2.3GHz; GT540M; 4GB Вчера почистил от пыли и поменял термопасту, а сегодня скачал скачал 3dMark и погонял им, замеряя при этом температуру, и вот что получилось: После этого запустил игру немного поиграл и вот воказания: И у меня вопрос это нормальная температура? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: AMD FUN |
12 марта 2012 23:02
#3597
Vic161,нет,показатели высокие.А что за паста такая? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: AMD FUN --------------------------------------------------------- ![]()
12 марта 2012 23:20
#3598
Я точно не знаю, я сам побоялся лесть так как ниразу ноуты не разбирал и вызвал сервисного специалиста, он говорил что какаято американская, перед заменой он тестил ноутбук AIDA64 и там температура процессора доходила до 91°, и он сказал что надо пасту менять, после замены он сказал сто тестировать нет смысла так как максимальные свойства пасты наступят через 3 дня, и толко тогда можно будет потестировать. Меня насторажило что паста работает на полную не сразу, но подумал что он этим занимается значит знает, но когда сегодня полазил по сайтам нигде ничего такого не нашел!((( Вот и решил обратится за советом! Мне теперь что опять придется менять пасту? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: AMD FUN |
12 марта 2012 23:28
#3599
Vic161, просто паста подсыхает чучуть и тогда точнее покажет температуру с какой будет в дальнейшем работать, если сразу норма, то и дальше будет норм, обычно по пасте можно судить через месяц как она держит свои свойства |
12 марта 2012 23:36
#3600
Lion777, Получается что мне пока пасту менять не надо, погонять какоето время так, а уж если улучшений не будет тогда поменять или всетаки поменять сейчас пасту? AMD FUN, Скажи пожалуйста мне термопасту менять или подождать немного? |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
