Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 178 страница
Lion777
6 марта 2012 13:40
#3541
Цитата: _Yastreb
ГПУ достигает 99 градусов, как понять насколько это много? Температура ядер ЦП (4) тоже близко к 90. Это нормально? Проц - intel core i7.
ненормально, у тебя критические темперауры, обычно максимальные температуры в районе 100 градусов. чисти ноут от пыли и меняй термопасту или игра сильно требовательна
Цитата: max25
В чем может быть проблема?
в том как ты почистил и поменял термопасту, во-первых от КПТ-8 лучше отказатся и взять чтото получше, а во-вторых скорее всего проблема в том как ты нанес термопасту.
6 марта 2012 16:54
#3542
Цитата: max25
поменять термопасту на(КПТ-8)
Попробуйте другую термопасту. Какую именно - смотрите в первом сообщении темы: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование. Также как будете по-новой наносить, проследите, чтобы слой был минимальным.
Цитата: _Yastreb
Это нормально?
Это много. Что делать читаем в теме.
max25
6 марта 2012 17:24
#3543
Да я и так минимум стараюсь, все-равно греется( Так же нет перекосов, закручивал правильно...
Lion777
6 марта 2012 17:33
#3544
после нанесения на проц прикрутив радиатор открути и посмотри как она легла на медную пластинку радиатора, может ты ее слишком мало наносишь и попробуй другую пасту из недорогих титан нано греас попробуй у меня пашет нормально
vpk8
6 марта 2012 19:57
#3545
Цитата: max25
При чем если раньше температура менялась за одну минуту на 1-3 градуса, то сейчас за минуту скачет постоянно, может быть 45, через минуту - две смотрю уже 75, потом падает немного и поднимается вновь. В чем может быть проблема?
Из этого следует, что плохой контакт радиатора с чипом. Проверяй сборку, подогни пружинки, что бы обеспечить хороший контакт.
Модель ноутбука: eMachines E728
max25
6 марта 2012 21:02
#3546
К сожалению без пружинок...
max25
7 марта 2012 02:23
#3547
По новой разобрал, поменял термопасту, скрутил болты в порядке очереди, т.е. как они прономерованы 1,2,3,4. Теперь температура при незапущенных программ колеблется в районе 35-40, при средней нагрузки(если можно так сказать аська, скайп, опера, видеоплейер) 55-60. Какая вообще нормальная температура при средней нагрузки для этой модели? Кто общался с таким буком, подскажите.
Сообщение отредактировал max25 - 7 марта 2012 02:30
Lion777
7 марта 2012 02:45
#3548
max25,
ну вот это уже похоже на норму
max25
7 марта 2012 02:47
#3549
Поспешил с выводами. Опять "дополз" до 65
Lion777
7 марта 2012 14:04
#3550
ну до 65 это нормально под некоторой нагрузкой, термопасту какую поставил ? радиатор от пыли чистил ?
max25
7 марта 2012 16:58
#3551
Поставил опять КПТ-8, т.к. живу в маленьком городке, есть один компьютерный магазин, другую здесь не продают(( как поеду в город, обязательно куплю другую, титан думаю. Всем большое спасибо за оказанную помощь!
От пыли кстати тоже почистил, это в первую очередь.
Lion777
7 марта 2012 17:34
#3552
max25,
паста играет не самую важную роль, но лучше ставить нормальную разница в 5 градусов может быть легко, хорошо себя зарекомендовала в тестах Arctic Cooling mx-4 это один из лидеров, а если ее не будет, то Titan Nano Grease.
mistik soul
8 марта 2012 18:47
#3553
Скажите пожалуйста какая максимально допустимая температура у видеокарты NVIDIA GeForce GT 540M?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-483G32Mikk Win7 64 Ultimate Original
Lion777
8 марта 2012 19:33
#3554
максимальные температуры на ноутах обычно 90-100 градусов по цельсию
oosimvol
9 марта 2012 02:42
#3555
До недавнего времени температура ядер была одинаковой. Сегодня заметил, что разница составляет около 10-15 градусов. Причем первое ядро - рабочая температура 35-40 градусов, второе 50-55. Установлено 2 ОС. И на ХР и на 7 тоже самое. Проверял Эверестом и Hardware Monitor. Что может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-434G50Mn Core i5 430M / 4GB DDR3 RAM / 500GB HDD / Radeon 5650 1GB / Windows 7 x64 Home Premium ,5520 ALTOX.039 на ремонте
hustler
9 марта 2012 03:19
#3556
oosimvol, скорее всего какой то глюк с датчиком, слишком большая разница... посмотрел у себя, разница 3-5 градусов.
oosimvol
9 марта 2012 13:19
#3557
hustler
Опиши, пожалуйста показания своих датчиков в нормальном состоянии.
Lion777
9 марта 2012 13:39
#3558
oosimvol,
посмотри в деспетчере не грузит ли систему какойто процес, смотри для всех пользователей...
oosimvol
9 марта 2012 15:34
#3559
Lion777
Проверял и на 7, и на ХР. Похоже что-то с железом.
mistix
9 марта 2012 15:52
#3560
Здрасьте всем! Подскажите плиз как мона открыть крышку на ноуте Е-Машинес D640G, и прочистиь видюху. Ноуту 2 года. Вопрос возникает - есть необходимость заменить термопасту и продуть пыль? При этом всем уже год как играю в WoW. Есть ли схема как это надо сделать? Буду благодарен!
да, на температуру проверял, вродебы работает в норме.
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 A315-41G-R3JW
Эту тему читают: 0 пользователей () и 16 гостей
