Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 209 страница
26 ноября 2012 00:07
#4161
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
HWMonitor, everest хотел разогнать видео попробовать, раз уж решил проабгрейдить свой ноут, дело в том что в ноует 2 карточки интегрированная и дискретная, если я с названиями не ошибся конечно, одна интел, другая gt 540m, cpu-z видит только интел=( --------------------------------------------------------- Aspire 5750g |
26 ноября 2012 00:24
#4162
DarkFaN, Не то пробовали). Open Hardware Monitor, GPU-Z, AIDA64 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2012 02:52
#4163
После тестов видеокарты, с помощью программ FurMark и 3dmark процессор и видеокарта начали греться очень сильно, процессор при нагрузке 89, видеокарта 80, раньше, играя в эту же игру проц грелся 75 градусов, видео 66-69. Конечно звучит неправдоподобно, но акт остается фактом, может конечно это совпадение, но я в них не верю. Может я что то не то сделал? Поскажите плз. руку на ноут непритно класть, очень горячая поверхность --------------------------------------------------------- Aspire 5750g |
30 ноября 2012 04:17
#4164
Цитата: DarkFaN После тестов видеокарты, с помощью программ FurMark и 3dmark процессор и видеокарта начали греться очень сильно, процессор при нагрузке 89, видеокарта 80, раньше, играя в эту же игру проц грелся 75 градусов, видео 66-69. Конечно звучит неправдоподобно, но акт остается фактом, может конечно это совпадение, но я в них не верю. Может я что то не то сделал? Поскажите плз. Для тех тестов это вполне обычные температуры. Ноутбуки под такой нагрузкой могут и до 90-95 нагреваться. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2012 19:50
#4165
Уважаемые господа, Очень прошу ответить на это сообщение, т.к. кулер тарахтит и я боюсь не успеть его заменить пока он окончательно не сдохнет. |
1 декабря 2012 22:41
#4166
erik2012, Ну так купите вентилятор и замените. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2012 02:07
#4167
reylby, Да я бы с радостью, просто для начала хочу понять как разобрать радиатор чтобы потом можно было собрать и оно ещё при этом работало |
2 декабря 2012 02:38
#4168
Цитата: erik2012 просто для начала хочу понять как разобрать радиатор Судя по найденным Вами фото - просто. Сначала снимаете всю систему охлаждения, затем откручиваете винты у крышки вентилятора и снимаете днище вместе с крыльчаткой. И, наконец, снимаете крыльчатку.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2012 03:05
#4169
Настораживает то что верхняя крышка радиатора (да и нижняя похоже тоже) приклеена к медным трубкам системы охлаждения. И просто так она явно не снимается, только гнется (даже с открученными винтами, разумеется). Собственно я и стал интересоваться на форуме как это лучше сделать, т.к. если бы задача решалась просто откручиванием винтов то я бы не спрашивал, а сразу сделал бы. |
2 декабря 2012 03:14
#4170
erik2012, Спросите о разборке у chi477. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2012 03:55
#4171
reylby, Спасибо за совет. А как лучше это сделать? Что-то не найду как пользователя найти и в личку написать. Сообщение отредактировал erik2012 - 2 декабря 2012 04:01 |
2 декабря 2012 04:08
#4172
erik2012, Насколько я понимаю, можно или оставить отзыв на фото с просьбой связаться с Вами по теме и т.д. или зарегистрироваться на Я.ру, добавить в друзья chi477, послать ему сообщение(думаю возможность появится). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2012 21:50
#4173
Вопрос,ноутбук Lenovo S-205 процессор AMD E-350,стал нагреваться,термопаста меняется на нём? P.S.Я в том плане,что система охлаждения,такая же,как на обычных ноутбуках,хоть процессор и не поменять? Сообщение отредактировал усатый - 3 декабря 2012 11:42 |
3 декабря 2012 18:47
#4174
усатый, да, там термопасту заменить можно. Заодно и систему охлаждения прочистите. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 декабря 2012 22:53
#4175
Здравствуйте. У меня ноутбук acer 5742g: core i3 380m, geforce gt 540m. В играх наблюдается периодическое падение кадров в секунду. После того как кулер начинает крутиться сильнее - фпс поднимается до нормального уровня. Проверял процессор. Температура поднимается до 90 градусов(при этом я использую охлаждающую подставку) Для процессора это же ненормальная температура? |
9 декабря 2012 23:32
#4176
Fitrager, а как вы температуру измеряете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2012 07:57
#4177
FuzzyL, с помощью программы Real Temp 3.70 |
12 декабря 2012 16:43
#4178
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Цитата: Fitrager Для процессора это же ненормальная температура? Да это уже не нормально... --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
13 декабря 2012 19:08
#4179
Отнес в сервисный центр ноутбук. Его там почистили. Принес домой. Он очень сильно греется и постоянно отрубается. Стало еще хуже, чем раньше. |
14 декабря 2012 21:17
#4180
Цитата: Fitrager Отнес в сервисный центр ноутбук. Его там почистили. Принес домой. Он очень сильно греется и постоянно отрубается. Стало еще хуже, чем раньше. А термопасту там меняли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
