Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 208 страница
NeXT
14 ноября 2012 14:04
#4141
Ребята, подскажите, в чём может быть проблема.
Acer Aspire 5600, вентилятор автоматически не стартует при включении ноутбука, т.е. ноут греется и со временем отключается из-за перегрева. Вентилятор можно запустить, если его самому немного покрутить пальцем, тогда он начинает нормально работать (вращаться). Вращается вентилятор без усилий, т.е. в нём ничего не заело, и без посторонних шумов. Windows переустанавливал, вроде пару дней работал нормально, потом опять таже история.
Модель ноутбука: 5602 + aspire one
Lion777
14 ноября 2012 14:54
#4142
скорее всего проблемы какраз в вентиляторе, его надо смазать
это для твоего пальца без усилий, а для него могут быть и усилия, если запускается от пинков значит тяжело ему крутить.
Zorro_R1,
что тут читать, если есть зазор, который допускает место для медной пластины вместо прокладки, то конечно лучше ее и поставить, но нужно тщательно подобрать пластину, чтобы не раздавить чип при скручивании, пластину смазать термопастой с обоих сторон, тонким слоем, зазоры можешь мерять пластелином, а далее - штангельциркулем
patan
14 ноября 2012 15:28
#4143
Цитата: tyomniyvoin
здравствуйте!у меня вопрос по acer aspire 5750g. сильно грелся-я почистил кулер от пыли и сменил термопасту.так же греется.я понял что причина в том что вентилятор сам не запускается,когда его подтолкну только тогда раскручивается.можно ли смазать ось вентилятора чем то?а то он туго крутится и сам не раскручивается!если можно то ответ пожалуйста на мыло [email protected]
Я бы попробовал машинного масла капнуть и покрутить вентилятор.
mistix
15 ноября 2012 02:37
#4144
Всем привет! Есть вопрос - просле чистки систем охладения и замены термопасты в сервисном центре(по гарантии) стал наблюдать, что мой ноут начал еще сильнее греться (появился запах пластмассы), чем до чистки и замены термопасты (до этого прошло два года после покупки). Еще заметил что вентилятор не работает или оооочень тихо пашет, это и вызывает у меня массу сомнений, по поводу правильной профилактики и подключили ли они вентилятор. Подскажите пжл все ли в норме и как это можно проверить???
З.Ы. На буке мона картофан жарить, хотя тесты показывают рабочую норму. Тогда в чем причина?
Цитата: exer
( не забудь про гарантию - можно отнести в сервис ).
После СЦ еще больше начал греться мой бук!
Сообщение отредактировал mistix - 15 ноября 2012 03:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 A315-41G-R3JW
15 ноября 2012 06:02
#4145
Нужно пробовать другую термопасту, а также проверить ровно ли сидит система охлаждения.
Колояр
15 ноября 2012 19:32
#4146
Здравствуйте. Обладаю Aspire 5920g. Раньше не наблюдал, а сейчас - при закрытии крышки повышается температура проца до 80-82 гр. Открываешь крышку - падает. Понятно, что вентиляции дополнительной нет, но разве это нормально?
15 ноября 2012 20:12
#4147
Сколько времени "обладаете"? Cколько раз за это время чистили радиатор от пыли?
Под приличной нагрузкой - нормально. Через клавиатуру тоже подсос воздуха идет. Так что под нагрузкой крышку лучше не закрывать - штатная работа ноута предполагает открытый вид, закрытый только сон. Если же у вас и без нагрузки так греется, то лишний раз подтверждает, что чистить пора.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 ноября 2012 20:14
fartz
15 ноября 2012 21:19
#4148
У меня аналогичная проблема с шумом кулера , отдавал в СЦ по гарантии через месяц отдали шуметь перестал ,температура понизилась градусов на20 видимо пасту поменяли, шуметь перестал но не на долго гдето месяца через 3-4 проблема вновь всплыла - появился шум кулера , температура правда возросла на половину около 10градусов но это не критично....
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
gooner123
15 ноября 2012 23:47
#4149
нормально если процессор греется в играх 80-90 градусов ?? acer aspire 5750g intel core i5-2450m
Модель ноутбука: Acer aspire 5750G inte core i5-2450 2.50 GHz
mistix
15 ноября 2012 23:51
#4150
но меняли ее по гарантии в сервисном центре, пойдй еще раз на проверку бук сдавать, кажись вентокрыл подсоеденить забыл мастер!
Сообщение отредактировал mistix - 15 ноября 2012 23:54
16 ноября 2012 06:45
#4151
mistix,
fartz,
NeXT,
tyomniyvoin, и все у кого проблемы конкретно с вентилятором (шумит, трещит, не крутится, не смазывается и т.п.) и ихние советчики-помошники - решайте эти проблемы в теме Неисправности ветилятора CO
mistix
16 ноября 2012 10:22
#4152
ок, исправисмси...
Колояр
16 ноября 2012 15:55
#4153
minos66 Обладаю почти 4 года, чистил около 5 раз
The-Acer-Man
17 ноября 2012 14:18
#4154
Добрый день.
Скажите пожалуйста, почему, кулер моего GPU работает на 30%?
Опасно ли это во время игр?
Хотя в играх (например Sleeping Dogs) при разгоне 650/1000, температура выше 75 не поднималась...
PS: ещё хотел бы знать, при таком разгоне видеокарта проживет меньше (даже если температура особо не отличается от температуры во время станд. частот)?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66
17 ноября 2012 14:34
#4155
На "GPU" нет никакого кулера!
работает на 30%
На единственном в вашем ноуте вентиляторе СО нет датчика оборотов, посему что вы там смотрите и где к действительной скорости вращения венилятора никакого отношения не имеет. Отношение имеет только таблица температур в вашем биосе типа такой
Все от конкретной карты зависит... не угадаешь...
The-Acer-Man
17 ноября 2012 14:42
#4156
карта Mobility Radeon 5650
т.е. 30 % это чушь и не опасно? просто я знаю что у моего ноута основной кулер имеет скорость 5400 rpm
17 ноября 2012 14:49
#4157
Это у пластин Вашего HDD такая скорость оборотов), а у вентилятора она меняется в зависимости от температуры CPU в пределах от 2500 до 4000rpm.
Lion777
17 ноября 2012 19:14
#4158
датчика нету в твоем ноте и 30 % это с потолка данные
кулер не то что основной, а он один на все )
DarkFaN
25 ноября 2012 23:57
#4159
почему ни одна прога не показывает температуру моей видеокарты?
Aspire 5750g
26 ноября 2012 00:04
#4160
Ни одна - это какие?
