Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 226 страница
3 апреля 2013 00:21
#4501
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
3 апреля 2013 00:29
#4502
Цитата: gfi Если да то где она? THRMЦитата: gfi Подскажите пожплуйста почему температура процессора разная на ядрах? Это нормально, если на чуть-чуть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2013 09:02
#4503
Спасибо за разъяснения! |
3 апреля 2013 16:54
#4504
У меня Acer Aspire 5552g вот данные о температуре Это при обычной работе Это при игре При том что ПК не тормозил не сколько, играл в Warface на максимальных настройках. Это нормальная температура? Сообщение отредактировал TaSanToS - 3 апреля 2013 16:58 |
3 апреля 2013 17:11
#4505
TaSanToS, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2013 20:22
#4506
Репутация: -1 Сообщений: 23 |
как часто надо менять термопасту, и стоит ли это делать пока есть гарантия на ноут, и еще такой вопрос, стал очень громко работать вентилятор и появилась вибрация, разборка и чистка не помогла, смазать его тоже не получилось, под пленкой вентилятора есть два отверстия, но это не похоже что бы туда лить смазку, что подскажите делать. повторяю ноут еще на гарантии ноутбук куплен в ноябре прошлого года. --------------------------------------------------------- arter |
11 апреля 2013 21:09
#4507
arter, можно сдать по гарантии, почистят, подшаманят. Главное чтобы не заметили что ты туда сам лазил. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
12 апреля 2013 06:38
#4508
то что я его разбирал и чистил, является нарушением эксплуатации? --------------------------------------------------------- arter |
14 апреля 2013 16:51
#4509
А если температура на ядрах разнвя, но уже не на чуть-чуть? К примеру, ядро 1 - 37 градусов, ядро 2 - 47 градусов, ядра 3 и 4 - 42 градуса |
14 апреля 2013 16:54
#4510
vindicator, У Вас же, небось, не статично такое состояние, а меняется с каждой секундой. Если так и есть - переживать/волноваться не стоит, это нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2013 17:15
#4511
reylby, Оно, конечно же, не статично, и даже иногда у всех ядер бывает одинаковая температура. Но, все же, тот факт, что в среднем у 2го ядра температура всегда немного повыше, а у первого всегда немного пониже, чем у 3го и 4го, не дает покоя. Что это может быть? Плохо размазанная термопаста или дело в самом процессоре? |
14 апреля 2013 17:29
#4512
Цитата: vindicator Но, все же, тот факт, что в среднем у 2го ядра температура всегда немного повыше, а у первого всегда немного пониже, чем у 3го и 4го, не дает покоя. Грамм 50 - 70 хорошего коньяка неплохо успокаивает).Почитайте про DTS здесь --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2013 17:33
#4513
reylby, Спасибо, помогло :-) |
17 апреля 2013 10:05
#4514
Здравстуйте! помогите решить проблему с Acer 5830. проц хаотично греется т.е. разброс температуры в простое от 60 до 80, проц при этом забит от 20% до 50% хз чем, в диспетчере нет никаких емких процессов, на виры проверял все, чем можно, нет ничего. но это все фигня по сравнению с тем, что он греется ужасно (до 83 в простое) замерял температуру с помощью Open Hardwere, ноут разбирал, чистил, менял термопасту - не помогло. видео греется максимум до 70, в норме, а что делать с процом? есть вариант замнеить его на i3 (ща стоит i5-2410M) систему переставляли, ща стоит 7 х64, и еще частота у проца скачет, может это все связано с технологией turbo boost? |
17 апреля 2013 12:25
#4515
kupislona, Если CPU загружен чем-то на 20%-50%, то он и будет греться, какой не установи. Ищите, что грузит его. Турбобуст не причина, а следствие. Он включается из-за нагрузки на CPU, а не сам по себе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2013 23:03
#4516
здраствуйте скажите а как можно улучшить охлаждение? а то от перегрева сильно падает производительность. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby |
18 апреля 2013 23:13
#4517
михаил88, Почистите от пыли, пылесос/баллончик со сжатым воздухом в помощь. Не поможет - смените термопасту(на что-то типа Arctic Cooling MX-4), добейтесь плотного прижима радиатора к чипам, медные пластинки по толщине зазоров(если есть) в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2013 01:21
#4518
Всем привет. Столкнулся с проблемой перегрева ноутбука.Конкретно видеокарты.Температура 96 град в тяжелых играх.Потом троттлинг.Играю не часто,но бывает. Чистка системы охлаждения,замены термопасты радикально не помогла.Зазор между чипом и СО сведен к минимуму. Хотел даже продавать ноут,но нашел интересную статью на ixbt про вольтмод видеокарты.В результате - температура на видеокарте упала до 89 град в том же crysise 3. Если кому-нибудь потребуется,подробно опишу весь процесс |
19 апреля 2013 05:51
#4519
optimus_prime, а вы какую пасту использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2013 16:23
#4520
FuzzyL , пробовал несколько,но остался на Arctic Cooling MX-2 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| USB-порт | stasondv |
