Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 225 страница
05dimon
1 апреля 2013 20:59
#4481
Если вдруг кому интересно, поделюсь окончательными итогами "моддинга" =)
По совету решил разобрать вентилятор (чего до этого не додумался сделать). И алилуйа! На внутренней стороне решетки - пыльный коврик. Удалено.
Так же сделал микротумблер на днище ноута для включения принудительного обдува. Получилось для первого раза сносно.
Но. Благодаря очищению внутренностей охлаждения - температура в пике не доходит до 70 градусов. УРА =)
C1puyc
2 апреля 2013 21:53
#4482
примерно в августе числа 1-2 я купил ноут Acer Aspire V3-551G .ноут работал отлично не нагревался и не вырубался.но через месяца 3-4 он начал очень сильно греться и вырубаться.подставив ладонь к вентелятору я обжигал руку.решил поменять винду,сейчас ноут работает более мение не так часто вырубается.кто может обьяснить в чем проблема?решил проверить.это нормальная температура?.в игру долго не играл.так как ноут бы просто вырубился
Сообщение отредактировал C1puyc - 2 апреля 2013 22:01
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G
2 апреля 2013 22:01
#4483
C1puyc,
Чистить/продувать пробовали?
2 апреля 2013 22:03
#4484
C1puyc,
А где температуры процессора, вроде их нет?
C1puyc
2 апреля 2013 22:11
#4485
Нет,не пробовал.Я не умею их разбирать, и тем более у него гарантия.
afwercacer321,
если бы знал что конкретно скринить и умел вообще пользоваться програмкой "OpenHardwareMonitor " то уже бы все выложил))).но так-как я полный 0 в ноутах то ничего с этим поделать не могу.
2 апреля 2013 22:14
#4486
C1puyc,
Подложите что-нибудь под ноутбук, чтобы забор воздуха побольше стал.
2 апреля 2013 22:15
#4487
Не требуется. Пылесос/баллончик со сжатым воздухом в помощь. Чем чаще продуваете вентиляционные отверстия/радиаторную решётку - тем лучше.
C1puyc
2 апреля 2013 22:17
#4488
а вот пылесосом продувал,но не помогло
2 апреля 2013 22:18
#4489
Попробуйте другой программой - cpuid hardware monitor.
C1puyc
2 апреля 2013 22:19
#4490
afwercacer321,
пока что под ноут просто подставлена книга.раньше не книг и т.п подлаживать просто было незачем.он даже не нагревался почти
2 апреля 2013 22:23
#4491
Книжки достаточно, если есть перегрев и троттлинг, то разбирать придется.
C1puyc
2 апреля 2013 22:33
#4492
afwercacer321,
ну вот,погляди.все ли нормально?Оо
2 апреля 2013 23:03
#4493
C1puyc,
Здесь тоже непонятно.
Видимо датчик один и на встроенное видео, и на процессор, а может программы другие нужны.
94 градуса это многовато.
147 градусов это наверное глюк.
Если посмотреть обзор acer v3 551g, правда с другим процессором, то там температуры ядер определяются.
http://www.notebookcheck.net/Review-Acer-Aspire-V3-551G-10468G50Makk-Notebook.82
145.0.html
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 2 апреля 2013 23:08
C1puyc
2 апреля 2013 23:11
#4494
afwercacer321,
в том то и дело что это вряд ли многовато или глюк,так как я запустил игрушку Devill may cry,примерно в 15-20 минут в неё поиграть ноут вырубается.раньше такого небыло
Lion777
2 апреля 2013 23:17
#4495
C1puyc,
нужно чистить СО и менять термопасту, скорее всего, если по гарантии, то обращайтесь в сервисный центр и скажите что ноут перегревается, пылесосом попробуй вытянуть пыль, щетку сними и к отверстию прижми с плотным контактом
2 апреля 2013 23:17
#4496
Тогда несите в сервис-центр по гарантии насчет перегрева. А то если самостоятельно разобрать, то гарантии можно лишиться.
Еще в aida 64 температуры посмотрите.
Там есть тест стабильности системы - как раз процессор нагружает.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 2 апреля 2013 23:28
gfi
2 апреля 2013 23:40
#4497
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть у меня нотик 5920G 2007 года, и возникла такая проблема. Проделывал я процедуру замены термопасты на проце и видюхе. Когда вытаскивал СО содрал "термолепучку" или как ее там называют, находится она на элементе который расположен пониже процессора, кстати что это и за что он отвечает?. Все что сумел собрать воедино налепил на площадку где она должна быть. Ну как-то так, в терминологии не силен, однако.
Теперь самый главный вопрос???: чем ее можно заменить и как она правильно называется??? Может просто термопасту намазать пожирнее и будет все ОК. Кстати нотик работает нормально, температера упала примерна на 10 градусов. Вместо термопасты на проце была какая-то Х******НЯ, которая кусками отлетала.
Заранее спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G/2 Gb/3650/160Gb Win7*32
3 апреля 2013 00:02
#4498
Северный мост это, отвечает за память, взаимодействие с CPU, видеокартой и южным мостом.
Термопрокладка называется правильно термопрокладкой). Заменить можно или термопрокладкой или медной пластиной по толщине зазора.
Можно, но не нужно. Сначала будет нормально, через некоторое время термопаста подсохнет и станет плохо.
gfi
3 апреля 2013 00:10
#4499
Типа бутерброд такой:термопаста-медная пластина-термопаста?
Я так сделал когда видяху менял с GF на ATI, все пашет нормально.
Спасибо за ответ.
3 апреля 2013 00:10
#4500
Ага.
