Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 227 страница
floops
23 апреля 2013 13:13
#4521
optimus_prime, если не сложно, опиши как понизил вольтаж на видео!
Модель ноутбука: Acer aspire 5755G
kulakov2006
23 апреля 2013 23:48
#4522
Всем привет! Имею Acer Aspire 5930 с апреля 2009. Прочистил вентилятор и протестил LinX. Подскажите, уважаемые специалисты, есть ли необходимость в замене термопасты или еще потянет? И стоит ли с оптимизацией РМ Клоком заморочиться...и если имеет смысл, то какие настройки для моего бука необходимы? Заранее всем признателен за помощь! Вот результаты тестов:
Все-таки не выдержал...дурная голова покою не дает! Натыкал че-то в настройках РМ Клок...Бук стал тормозить...Ну его нафиг эти эксперементы! когда не разбираешься толком...Как вернуть прежние настройки напряжения?
Сообщение отредактировал kulakov2006 - 24 апреля 2013 03:53
steinkopf
25 апреля 2013 22:55
#4523
У меня Acer Aspire v3 771g
В играх температура достигает до 93-96 градусов, раньше такого не было. Ноутбук реально становится горячим, это ощущается даже при нажатий клавиш W,A,S,D
Что делать? в чем может быть проблема??
Покупал подставку с двумя кулерами - не помогло, ни на градус температура ноутбука не сбавилась. Сдал подставку обратно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 -771g
25 апреля 2013 23:02
#4524
steinkopf,
Сообщения гляньте: раз, два, три...
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2013 23:02
steinkopf
25 апреля 2013 23:09
#4525
вот и я думаю, что проблема вся в термопасте, но ноутбуку всего 2-3 месяца, и он на гарантий, стоит ли самому менять термопасту?
25 апреля 2013 23:12
#4526
steinkopf,
Тут кроме Вас никто не решит. Но можно начать с качественной продувки CO.
steinkopf
25 апреля 2013 23:16
#4527
чтобы сделать продувку, как минимум потребуется снимать крышку, а здесь грубо говоря наклейка "вскрытие лишает гарантий"
25 апреля 2013 23:26
#4528
steinkopf,
Смекалку пробовали проявить? Например, отключив аккумулятор, одновременно продувать радиаторную решётку из баллончика со сжатым воздухом и отсасывать эту воздушно-пылевую смесь мощным пылесосом через вентиляционное отверстие в днище для вентилятора.
Выполнить то же, наоборот.
И заполировать энто, протерев рёбра вентиляционной решётки 96° спиртом, можно даже не кощунствовать), медицинский не расходовать, обойтись техническим.
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2013 23:28
steinkopf
25 апреля 2013 23:29
#4529
хорошо, попробуем)
clop1000
26 апреля 2013 03:39
#4530
А как можно заметно улучшить охлаждение ноута 8530g а то в последнее время во время работы почти 90 градусов всегда, причем постоянного его чищу, и меняю термо пасту. Причем очень горячий сам радиатор т.е. он тепло получает.
КРоме подставки конечно..
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8530G
26 апреля 2013 13:38
#4531
При какой загрузке CPU такая температура?
optimus_prime
28 апреля 2013 01:31
#4532
Скачиваем обновление для биоса с официального сайта,распаковываем его винраром.
Для дальнейшей работы потребуются программы (гугл в помощь) : EzH2O 2.1.0.13 , NiBiTor v6.06, PhoenixTool 2.01.
Запускаем PhoenixTool , в конце строки "Original bios" будет кнопка, лкм ,выбираешь файл биоса (у меня ) P5WE0x64.fd
Выйдет 2 окна,нажмешь ок.Закрываешь программу.
В папке,куда распаковывал винраром файл обновления,появилась папка DUMP ,открываешь её,отсортировываешь файлы по размеру.Файлы от 50 до 70 кб копируешь в любую другую папку.
В NiBiTor-е жмешь File->Open bios , переходишь в папку,где лежат файлы 50-70 кб. Теперь нужно найти биос видеокарты.Методом тыка находим нужный файл , для gt 540 m оказался 4780C336-5426-4724-BEC4-1DA2B6E75105_1_764.rom .Внимание!NiBiTor в случае открытия "правильного" биоса автоматически определит модель видеокарты (В поле "Device" будет выбрано Nvidia 540m )
Выбрав нужный файл,в Nibitor-е жмем Tools -->Fermi Voltage. В открывшемся окне меняем значение в поле "P15" на другое 0,83 или 0,85.
Нажимаем Apply,потом File->save bios. название делаем 1 в 1 со старым файлом;сохраняем в другом удобном месте.
Теперь запускаем EzH2O ,жмем File->load file,переходим в папку ,куда распаковывали вначале винраром обновление для биоса,выбираем файл P5WE0x64.fd ,ждем, вылезает окно,жмем ок. Теперь кликаем Components->Module->replace module.Выбираем модифицированный файл(в Nibitore) 4780C336-5426-4724-BEC4-1DA2B6E75105_1_764.rom. В поле "Change Rom Guid" вставляем 4780C336-5426-4724-BEC4-1DA2B6E75105.Это важно, если вписать туда 4780C336-5426-4724-BEC4-1DA2B6E75105_1_764.rom,то программа вылетит с ошибкой и ничего не получится. Жмем Patch. Если сделали все правильно внизу слева будет написано "FD file modify finished".
Теперь File-> Save as P5WE0x64.fd ,сохраняем в папке ,куда распаковывали обновление биоса в самом начале.Это для тех кто прошивает bios из под Windows. Ну а далее запускаем InsydeFlash и прошиваемся.
Еще пару моментов.Чип стабильно работает на частотах 672/900 в любых играх; 700/950 - в Dota 2 , NFS HOT Pursuit 2010 . Не держит в GTA 4 (сбрасывает на 672/900) ,вылетает в Crysis 3 (ошибка dxgi_error_device_removed ,похоже не хватает питания) .Повторюсь,на стандартных 672/900 никаких ошибок нет.
О разгоне можно забыть. Цель-снизить температуру GPU без потери стабильности-достигнута.
Проверяем.Запускаем GPU-z ,потом Furmark. Жмем Burn in test , ждем пару секунд и результат
Сообщение отредактировал optimus_prime - 28 апреля 2013 01:44
Модель ноутбука: Packard bell ts11hr Windows 7 Prof, core i5 2410m ,nvidia gt540 m,8 gb ram
NetSpy
29 апреля 2013 21:34
#4533
Здравствуйте! Разобрал нетбук, дабы прочистить кулер от пыли, нанести термопасту на проц, да и вообще, посмотреть что к чему. Возник вопрос в процессе:
Охлаждение ноутбука
Охлаждение ноутбука
Что это, выделенное красным и для чего, собственно, нужно?
Сообщение отредактировал NetSpy - 29 апреля 2013 21:41
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
Usagy
30 апреля 2013 03:24
#4534
Люди подскажите стоит ли мне мудрить с заменой термопасты и продувками.
Ноут Acer Aspire V3 771G куплен 4 месяца назад.
Задумался над температурой ноута после того как регулярно стал тормозить Syndicate.Проверил температуру и получается что
Процеессор и материнка греются до 96 градусов,проверил также на DMC и Skyrim'ме температура 94 градуса.Всё остальное в пределах нормы.Поднял заднюю часть ноутбука чтобы было больше воздуха никак не повлияло.Проверял утилитой в пакете Тотал Коммандера - Piriform Speccy.
Или всё-таки проводить полновесную диагностику RivaTuner как написано в гайдах по охлаждению?
В обычной работе температура процессора и материнки в районе 65 градусов,видеокарта и жёсткий по прежнему нормальной температуры.
Сообщение отредактировал Usagy - 30 апреля 2013 03:27
30 апреля 2013 05:15
#4535
Не попробуете - не узнаете. Пишут, что стоит.
kulakov2006
30 апреля 2013 08:33
#4536
Для начала прочисти вентилятор. Это не сильно заморочисто. Может будет достаточно. У меня сильно была забита изнутри решетка (на заднем торце) через которую отводится тепло вентилятором. А там видно будет...Но пишут некоторым и замена пасты никак не помогла...Хотя может просто коряво сделали...
Usagy
30 апреля 2013 21:07
#4537
Хех...тут однако проблема есть.Чтобы добраться до кулера у этого ноута надо снять всё...вот практически всё отвинтить...допустим отвинтить не проблема,но вот собрать обратно может не получиться, мне сыкотно.А в том что виноват кулер сомневаюсь,поскольку ужены тожже такой же ноут,только хдд поменьше.Так у меня с ней разница после серии тестов запуска игр как раз в 10,иногда 15 градусов.Так что есть у меня такая мысль что может у меня не лады с термопастой.У жены ноут на месяца 4 старше моего,но у неё то так не греется...ну соответсвенно и получается там где у неё норма у меня уже 80-90 градусов,а где у неё 90 градусов то у меня уже тротлинг.Наверное придётся нести в сервисный центр чтобы термопасту посмотрели,потому как сам я ноут не соберу
30 апреля 2013 21:17
#4538
Скачайте сервис-гид, гляньте картинки, там поймёте, сможете разобрать/собрать без лишних деталей) или нет.
Usagy
30 апреля 2013 22:50
#4539
Да скачал...в раздумиях, думаю пойти всё-таки за термопастой да осилить это дело самому.Спасибо за советы.
vkil
3 мая 2013 00:46
#4540
прогрел видео, пока работает но вот теперь стал за температурой следить и увидел что мост при нагрузке греется до 86, это перегрев?
Модель ноутбука: acer 5520g
