Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 38 страница
StalkerPS
28 марта 2010 04:22
#741
Цитата: igor.ko
АМД
АМД всегда отличались повышеной "теплотой"
всё может быть!! wink
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
28 марта 2010 06:23
#742
Цитата: igor.ko
Мне его вначале почистить или сразу менять термопасту?
Охлаждение ноутбука
StalkerPS
28 марта 2010 14:09
#743
посмотри моё Сообщение #737
korsarych
28 марта 2010 14:50
#744
Здравствуйте. У меня следующая картина при тестировании EVEREST Ultimate 2034.
Перед тестом ноутбук был в работе 5часов(просмотр фильмов, инет).Температура в помещении 23град. Замеры параллельно делал HWINFO32.
Во время теста кулером-подставкой не пользовался, да и всвязи с тем, что у этой модели отверстия для забора воздуха расположены не на днище, а на лицевой стороне, действие такой подставки очень слабое.
Перед началом теста температуры следующие / Через 6минут работы EVEREST
Через 16минут график EVEREST
Через 2минуты после отключения теста
Через 20 минут CPU 46-52;Intel PCH 61;Toshiba 45;GPU 52
Заметил следующее, что на HWINFO32 температуры СPU и Intel PCH были на 3-5градусов ниже чем на EVEREST, т.е. максимум на одном CPU в EVEREST достиг 90гр., а в HWINFO32 только 85гр. Intel PCH-это чипсет? Еще заметил, что вентилятор походу вообще не останавливается, но работает очень тихо(поэтому мог и прозевать моменты остановки).
И еще до кучи вопрос по CPU Core, это нормально(см. данные)?
Что скажете? Есть перегрев?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940G-724G50Bi/Win7HP x64
Pretenzia
29 марта 2010 00:46
#745
Посмотрел FAQ по замене термопасты под видеокартой 5920g - все действительно так делают?? Бумажная полоска положенная между гпу и радиатором затянутой видеокарты свободно вытаскивается - позволяет бешеный зазор, который никакая термопаста не компенсирует, во всяком случае надолго. Кто-нибудь пробовал стойки крепления видеокарты подтачивать?
Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу.
Модель ноутбука: Aspire 5920G 774G32Mn / Aspire 5551G N834G32Mi / Aspire 5720G 5A2G160Mi
pe103400
29 марта 2010 00:56
#746
Я подтачивал немного ножки, так как новая видеокарта 9500M GS отказалась вставать в 5920 без зазора. С картами от ATi такой фокус не пройдет, слишком большой зазор...
Pretenzia
29 марта 2010 01:09
#747
Сделал пока термо-прокладку вида фольга+кпт-8. А так тоже попробую подточить. Зазор сложенный где-то в 4 лист бумаги. Хотя, надо заметить, моя конструкция в сочетания с понижением напряжения гпу работает очень не плохо.
korsarych
29 марта 2010 10:38
#748
Уважаемые! Кто-нибудь, что-нибудь скажет относительно моего сообщения №744? Очень нужно. Буку чуть больше месяца. Вопрос: Нести с такими показателями температур в сервис-центр, или меня там не поймут?
29 марта 2010 11:22
#749
не поймут... температуры нормальные... Послушайте! Вы можете просто восстановить заводскую систему и НИЧЕГО не трогать и не ставить. Посмотрите на чистой заводской системе сохранились ли ваши проблемы. Просто немного уже напрягает, в какую тему не войди - везде вы со своим ноутом! Вы уж как нибудь с темой определитесь...
korsarych
29 марта 2010 11:50
#750
Откатывал уже ОС к заводской пару раз, но проблема не исчезла. А пишу в разных темах потому, что сами же пишете, что согласно того есть отдельная тема, а согласно того есть другая тема. Так вот я и придерживаюсь этих правил. Про BSOD писал в теме про BSOD. Кстати, кто-то мне как раз написал, что 60 для матенинской платы уж больно высокая температура. Вот и решил в этой теме выяснить, какже тогда обстоят дела с моей температурой на материнской плате, ведь она у меня с самого начала показывает где-то 59град, в обычной работе греется до 61, а при больших нагрузках и того выше(см.данные выше).
А теперь объясните, что я на сайте неправильно делаю, и почему здесь все такие нервные, и с таким недовольством иногда отвечают, и не только мне(причем часто ответ адресован ну никак не к простому пользователю, который является лишь пользователем, а не спецом), а иногда ответ выглядит так(на лишь бы отстал или лишь бы что умное такое написать)?
Этот сайт для общения и совместного решения проблем или Вы здесь такими вот ответами ни о чем рейтин себе поднимаете?
Вот реально не пойму.
А Вам minos66 за ответ спасибо. Ибо этот ответ меня уже радует, что с температурами все ОК.
Pretenzia
29 марта 2010 16:45
#751
korsarych, давайте пройдемся по этапно. Тут технические характеристики вашего процессора, где критической температурой указывается 100°C. Так что для 4 ядер температура простоя около 60 великовата, но вполне допустима. Как вариант можете попробовать Intel Thermal Analysis Tool. Софтинка умеет тянуть за все ниточки процессоров intel и соответственно прогревать их в потолок. Тогда и увидим эффективность системы охлаждения. Перегреть процессор не бойтесь, троттлинг включится значительно раньше критической температуры.
Панически бояться высоких температур надо пользователям, воспользовавшимся FAQом этого сайта по замене термопасты на ГПУ. Они забили большой зазор пастой, уменьшив теплоотдачу, а так же убрали прижим чипа, и теперь потенциальные клиенты на перепайку ГПУ.
Immagixe
30 марта 2010 13:53
#752
Pretenzia, иногда дело даже не в зазоре и не в пыли. Я сперва делал по инструкции этого сайта. Тонкий слой КПТ-8 (8600M GT) и макс температура 97 градусов. Очень долго искал решение проблемы: понизил напряжение на процессоре через рмклок, пробовал делать побольше слой термопасты - результат один. Сейчас у меня лежит аллюминивая пластинка намазанная с 2х сторон КПТ-8. Сидя на форуме температура ГПУ 62. В играх (сплинтер селл) 94-97. Теплоотводящая трубка греется равномерно, воздух из под днища горячий ) Тут 2 вывода. Либо паста подделка (хотя это уже 2ая, первая была АлСил-3), либо просто в играх надо настройки меньше делать (в современных).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
Pretenzia
30 марта 2010 19:55
#753
Во всяком случае проложив пластину ты застраховался от отпаявшегося чипа. У меня в савокупности с RMClock+подставка+КПТ-8 и фольга+понижение напряжения на ГПУ и небольшой разгон после 40 минут игры в NFS Pro Street на максимальных настройках HWMonitor фиксирует максимальную температуру 88 градусов. 86 градусов после 2ух подряд прогонов 3DMark06.
97 градусов это уже однозначно включался троттлинг, выше 97-98 температура не уходит по определению. Правда если у кого-то все же уйдет, это будет повод для паники)
Immagixe
30 марта 2010 20:02
#754
Pretenzia, понижение напряжения на ГПУ это что-то новенькое. Ты перепрошивал биос видеокарты? Троттлинг - это понижение частот? Если так, то рива тюнер показывает макс частоты в процессе игры.
Pretenzia
30 марта 2010 20:24
#755
Ты RivaTuner'ом весь процесс мониторил? Троттлинг это понижение частоты и напряжения, включается кратковременно после определенной температуры. Попробуй последний GPU-Z качнуть, пусть он логи в процессе всей игры собирает.
Напряжение на ГПУ понижал действительно правкой BIOSа, правда там не большая возможность, всего 0.05 вольта, но хоть что-то. Другой вопрос как карта себя поведет при этом, моя сказала "да не вопрос".
К слову, в моем случае скорее всего подставка решает, потому что без нагрузки на ГПУ у нас температуры на 6-8 градусов отличаются, а напряжение в режимах 2D и Thrtl у нас одинаковое, я только в 3D понижал.
StalkerPS
1 апреля 2010 01:45
#756
забабахал подставочку под свой ноут
результаты - очень хорошие
например винчестер раньше грелся до 48-50 градусов теперь не больше 38
1 апреля 2010 02:41
#757
StalkerPS, прикольно, а другие температуры как?
ren6
1 апреля 2010 13:41
#758
Народ, а у меня ноутбук acer 5920g температуры при включении и в тяжелом режиме такие: цп 50, гп 70/ цп 70, гп 100 градусов по цельсию!!!
Могут ли быть такие температуры из-за софта, драйверов??? Ноут чистил от пыли.. Неужели замена термопасты снизит температуру видеокарты на 30-40 градусов?? И еще, нормальны ли температуры ЦП?
В тяжелых играх температура видеокарты поднимается до 102 градусов (абсолютный максимум)
Модель ноутбука: Acer 5920g
1 апреля 2010 14:22
#759
Да. Не забываем и о подставках
dimonovych
2 апреля 2010 17:00
#760
Здрасте, народ)
Нужен ваш совет.
Чистил вентилятор (хотя причина может и не в этом) и переустановил Винду. Теперь после выхода из ждущего режима не всегда включается кулер. В чем тут может быть дело? У меня паралельно стоит Виста, на ней норм.
Acer Aspire, 5315.
И еще один вопрос, хоть и не в тему, но может заодно и поможете.
Что за вирус такой csrcs.exe ? Я уже несколько раз его удалял и чистил реестр от него, а он ч-з некоторое время опять есть.
Насколько он вредний и откуда он берется? (нет у меня 2 дня как появился)
