Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 39 страница
3 апреля 2010 00:38
#761
dimonovych, обновите БИОС и драйвера на видео
Immagixe
3 апреля 2010 01:50
#762
dimonovych, а как ты понимаешь крутится он или нет? Может быть он просто тихо работает, вследствии ненадобности. После того как ты вышел из спящего режима и запустил к примеру 3дмарк - он также не крутится?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
Glowset
3 апреля 2010 02:21
#763
Всем привет!!! Всегда мучался с сильным нагревом видеокарты до 90 градусов в играх и процесора до70 градусов. Ради опыта сленил вместе три домино получилось где то два сантиметра и подставил под ножки ноутбука. С боку прилепил улиточный кулер 50*50 (по скольку в моем случае на дне нет отверстий для забора воздуха) что бы он не обдувал дно а сдувал с него горячий воздух С зади где выхлоп и с переди где тачпад закрыл промежуток от стола до ноута пленкой что бы воздух не выходил где не надо а только с противоположенной стороны. Теперь самое интересное температура в простое осталась на прежнем уровне но и играх видео стала не больше 55 градусов а процесор не более 45 градусов. Вот такая реально работающая вещь получилась.
Тенерь вот думаю как это дело усовершенствовать сделать что то вроде подставки.
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
Immagixe
3 апреля 2010 02:37
#764
Glowset, а от чего кулер запитал?
Glowset
3 апреля 2010 02:52
#765
От блока питания
dimonovych
3 апреля 2010 03:16
#766
Immagixe, на слух) когда комп выходит из ждущего режима, он словно проверяет работает ли кулер, запуская его на секунду-две.
А в моем случае - нет. и вообще он перестает после этого работать, что бы я не делал. Помагает только перезагрузка.
иначе греется процессор и ноут вырубается.
FuzzyL, а при чем тут биос? раньше ведь всё нормально было. А дрова на видео из сайта стоят.
3 апреля 2010 05:06
#767
Подсветкой управляет драйвер видеокарты и система
dimonovych
3 апреля 2010 15:48
#768
Да подсветка тут ни при чем. Кстати на Висте та же фигня, я только сегодня заметил, так как редко ею пользуюсь.
Значить проблема в самом вентиляторе.
Я когда чистил его, снимал крыльчатку и не смазал её. Может из за этого?
Если так, то можно ли смазать её солидолом?
3 апреля 2010 16:08
#769
Нет.
leningrad.06
4 апреля 2010 03:25
#770
Помогите как нить охладить ноут!!!вот данные!сижу просто в нете,а если играть то все темпкратуры подпрыгивают где то на 9 градусов.
Mainboard Vendor Acer
Mainboard Model Aspire 4930
Hardware monitor
ACPI hardware monitor
Temperature sensor 0 76°C
Intel Mobile Core 2 Duo T5800 hardware monitor
Temperature sensor 0 67°C (Core #0)
Temperature sensor 0 67°C (Core #1)
GeForce 9300M GS hardware monitor
Temperature sensor 0 79°C (GPU Core)
WDC WD25 00BEVT-22ZCT hardware monitor
Temperature sensor 0 57°C
Настроил RMClock напряжение на 1,0500,но температура существенно не понизилась,разве что на пару градусов.Ноуту уже 1 год,еще ни разу не чистил,но скачалмануал по разборке и чуть не офигел: нужно снять и клаву и дисплей о проц,вообщем все до нуля чтобы добраться до кулера!!!!!помогите советом,что сделать лучше??
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G
Glowset
4 апреля 2010 16:52
#771
Если боишся разбирать сам отдай в сервис там помогут. Где то 600 рублей стоит почистить + замена термопасты если потребуется. Если нет желания отдавать попробуй купить балон с сжатым воздухом и дунь в решетку выхлопа. должно помочь. Но профилактику делать все равно придется не разобрав ноута вычистить все не удастся.
мишаня
4 апреля 2010 18:11
#772
доброго времени суток,заранее извиняюсь....может вопрос и повторится,к сожалению не нашел...После установки "семерки" стал чаще работать вентилятор и безумно греется нижняя часть под монитором(там где шильдик acer).Бук разбирал,продувал....не помогает.Температуры системы нормальные,а вот корпус нагревается(((
Заранее благодарен!!!
Модель ноутбука: extensa 5620G
4 апреля 2010 20:10
#773
BIOS обновляли?
tixo
4 апреля 2010 21:49
#774
мишаня,
Была такая же проблема. Решил быстро:
Установил родной от данной модели Vista (т.к. другие для 7 не подходят) Acer ePower с оф сайта. А именно: Aspire 5630 и все нормализовалось.
П.С. Нужно установить ePower конкретно под свою модель с сайта Acer.
Lev11
4 апреля 2010 22:51
#775
Доброго времени суток уважаемые администраторы и форумчане. Просмотрел форум,но конкреного решения своей проблемы не нашел.У меня такая проблема.Ноутбук ACER ASPIRE 5720Z, Intel Pentium dual-cjre T2310 !,46 GHz.Периодически отключается от перегрева.Системы в отключении нет,может проработать длительное время и не отключаться,а может отключиться после небольшого промежутка времени работы.Иногда 2 суток стоит на закачке и температура держиться в пределах 46-50 градусов.От пыли чистил, термопасту менял, поставил RMClok и выставил мин и макс температуры но ноубук все равно отключается.Когда происходит отключение куллер не работает и создается такое впечатление,что он не запускается после остановки в процессе работы.Проводил тест Everestom,первая попытка была неудачной,т.к. куллер не запустился и при температуре 90 градусов пришлось отключить.А при второй ноут проработал 60 мин и температура была в пределах нормы.При обычных условиях работу куллера слышно,перриодичность включения нормальная,температура 46-50.В чем может быть причина,что иногда он останавливается и не запускается?Какие есть варианты решения данной проблемы?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5720Z, Intel (R) Pentium(R) dual-core T2310 1,46 GHz
dimonovych
5 апреля 2010 01:46
#776
Так это же такая почти іигня как у меня))
см. выше)
мне FuzzyL посоветовал обновить бис и дрова на видео.
биос обновил, дрова не трогал пока.
Вроде нормальн все)
FuzzyL спасибо)
Lev11
5 апреля 2010 01:55
#777
dimonovych,
Спасибо,что откликнулись.
Хотелось бы узнать еще мнения по этому поводу.
Я пока не очень хорошо понимаю в железе,но говрят,что управление куллером идет через BIOS.Если я не прав-поправте и посоветуйте что делать.
Antihryst
5 апреля 2010 21:27
#778
У меня Acer aspire 5920g 8600m gt видюха, отец вырезал медную пластинку отполировал и поставил между радиатором и чипом видюхи!
Нагрев минус 10-15 градусов! В игры играю уже без подставок max t 86, а была под 98 доволен как слон smile
Модель ноутбука: Lenovo ideapad Y570 / Asus F3Jp / Acer E1-531
Immagixe
5 апреля 2010 22:46
#779
Antihryst, а термопасту использовал?
Antihryst
5 апреля 2010 23:48
#780
Да мазал сначала пластинку чтоб лягла на радиатор, а потом чип видюхи только ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В МЕРУ
Отец сказал что паста наз. ТИТАН
Перед проделыванием операции пластинку отшлефовать как следует!
Пластинка должна быть 04-05 миллиметра (у меня 04) и полностью захватывать весь чип!!!
Сообщение отредактировал Antihryst - 5 апреля 2010 23:55
