Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 51 страница
19 июня 2010 13:06
#1001
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
Neiro744, понизить частоты видеокарты.. хотя это помогает не очень многим, и если помогает - то не сильно) |
19 июня 2010 21:28
#1002
Репутация: 2 Сообщений: 48 |
StalkerPS |
20 июня 2010 13:48
#1003
Я раньше под ноутбук подкладывал будильник и лёд )) Ужасно перегревался. |
20 июня 2010 19:53
#1004
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Блин в драгон ейдж на 5930 жарится чипсет. 88 градусов на данный момент. Только сегодня наносил термопасту ПКТ-8 толстый слой на место чипсета, заместо термопрокладки. Че делать, стремно что то. ЦП при этом до 78, GPU 86. |
21 июня 2010 01:27
#1005
Репутация: 12 Сообщений: 121 |
leviafanovich, Цитата: leviafanovich толстый слой на место чипсета, заместо термопрокладки. это далеко не лучший вариант!! обычно термопрокладка ставится в таких местах, где зазор довольно большой, и толстый слой термопасты - это не выход! Иногда даже лучше просто поменять на другую термопрокладку. НО вы можете действительно улучшить теплоотвод - подложив вместо термопрокладки медную пластину (если не хотите спиливать стойки) (и смазать ее термопастой естественно). Я сам так делал в своём ноуте - результат -14градусов под нагрузкой. П.С. хотя конечно странно, обычно жарится видяха или проц, а не чипсет. |
21 июня 2010 01:28
#1006
Цитата: Ripoden1 медную пластину а если деньги позволяют, то можно и серебряную ну а если деньги девать некуда то золотую пластину! золото лучше всего проводит тепло |
21 июня 2010 01:29
#1007
один из вариантов такой медной "прокладки". Лично у меня стоит квадратной формы - сам вырезал=) П.С. ИМХО серебро это "чуть-чуть" перебор, да и его нелегко достать=)) Ну а про золото я вообще молчу=)) Хотя еси деньги есть, то конечно "флаг в руки"=) Сообщение отредактировал Ripoden1 - 21 июня 2010 01:31 |
21 июня 2010 01:39
#1008
Ripoden1, а монета медная прокатит, если шлифонуть? Сообщение отредактировал kuzia - 21 июня 2010 01:40 |
21 июня 2010 01:41
#1009
kuzia, чисто медную монету продай или положи в коллекцию! а в других монетах есть примеси которые ухудшают теплопроводность! |
21 июня 2010 01:58
#1010
Ripoden1, где же взять такую пластину? =) |
21 июня 2010 01:58
#1011
Цитата: kuzia а монета медная прокатит, если шлифонуть? Согласен со StalkerPS. Кстати, если не секрет, что это за монета?=)) Просто например с виду медь чистая, а на самом деле - сталь покрытая медью=) Но если бы даже у вас была медная монета - вы бы её 100% не отшлифовали до ровной поверхности. Лучше берите вырезайте из медной пластины. Но сразу говорю - не пытайтесь наждачкой шлифовать - только хуже сделаете. Если медь окисленая можно окись снять кетчупом (я сначала тоже долго очень смеялся но это действительно один из лучших способов) или уксус+соль. |
21 июня 2010 02:02
#1012
По поводу где взять пластину - я сам относительно долго искал, но таки нашел одного чела на радиорынке у которого было несколько рулонов меди по 0,3 и 0,5 мм. Я взял маленький кусочек 0,5мм. Говорят можно поспрашивать на пункте приема цветмета, но лично я просто не знаю таких в моем городе. П.С. когда будете спрашивать у продавцов "нет ли у Вас кусочка меди" будьте готовы к странным взглядам в свою сторону=)) |
21 июня 2010 02:09
#1013
главный вопрос какого хрена нельзя было сделать чип немного повыше, что бы небыло такоей е---ни с охлаждением |
21 июня 2010 02:10
#1014
Те кто ловит хищную рыбу спинингом на блёсны знают, личший способ снять окисную плёнку - потереть тёртым красным кирпичём. Стираем красный кирпич о что-то более прочное, например бордюр, и полученым порошком полируем. Будет гореть как у кота яй... Монеты чисто медные - царские, до революции сделанные, там думаю медь та, что нужно. Есть и серебрянные монеты тоже. Извените за флуд |
21 июня 2010 02:26
#1015
недавно делал такую прцедуру другу на ноут- с пластиной не заморачивался оторвал от старого АМД проца крышку,намазал пасту и на чип, а сверху паста радиатор получился графический чип как проц --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
21 июня 2010 02:44
#1016
Цитата: kuzia Монеты чисто медные - царские, до революции сделанные, там думаю медь та, что нужно. Есть и серебрянные монеты тоже. такие вещи НЕЛЬЗЯ переводить на пластины!!! Цитата: davidson оторвал от старого АМД как же ты ее отрывал.. ее вроде нагреть до 200 градусов надо что бы снять! |
21 июня 2010 02:57
#1017
Цитата: StalkerPS как же ты ее отрывал.. ее вроде нагреть до 200 градусов надо что бы снять! зачем нагревать?она спокоино отрезалась лезвием ножа,оказалось она сидит на какойто черной массе похожей на герметик! если есть под рукой проц внимательно присмотритесь между крышкой и платой заметен черный герметик,причем контур не замыкается,так что пространство внутри не герметичное! --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
21 июня 2010 11:25
#1018
Цитата: StalkerPS такие вещи НЕЛЬЗЯ переводить на пластины!!! не все же царские монеты представляют коллекционную ценность. (некоторые стоят копейки, со стершимися гербами, датами) Другой вопрос чем шлифовать и как сделать такую точную работу, ведь счет идет на миллиметры Сообщение отредактировал leviafanovich - 21 июня 2010 11:26 |
21 июня 2010 12:28
#1019
Цитата: leviafanovich сделать такую точную работу элементарно! но нужно достать камень для правки опасных бритв. у него самый-самый мелкий абразив. если об него точить бритву то снимается слой еще меньший чем пыль! вот ним и надо шлифовать.. камнем в смысле!грубую работу можно делать и наждачкой. еще один варианк полировки: если есть паста ГОИ то наносите ее на тряпочку(лучше на кожу или войлок!!!) и полируете! пасту ГОИ можно достать в военторгах. ней военные полируют бляхи ремней и пуговицы! Сообщение отредактировал StalkerPS - 21 июня 2010 12:58 |
21 июня 2010 13:49
#1020
Цитата: StalkerPS но нужно достать камень для правки опасных бритв. Ну это уж черезчур.Я вон ножи на машинке для стрижке волос точу по следующей технологии - на ненужный кусок зеркала (притирочная плита дома роскошь, а у зеркал стекла шлифованные) трусю немного абразива с нулевки, каплю керосина (можно чего и другого, я и WD40 за неимением керосина пользовался), ну и сидишь трешь не спеша (причем лучше оба ножа вместе елозить)... минут 30-40. Но это притирка, и притирка ножей. А пятак ваш вы по такой технологии до морковкиного заговения тереть будете. Напильник личной, потом бархатный (напильник на столе закрепляем, кусокпятака по нему елозим) и хорош.... ну можно по оселку с водичкой для пущей важности поелозить. Для остального термопаста и предназначена.И еще. Сама по себе полировка "тряпочкой" блеск то конечно даст, но неровностей ни на йоту не исправит. Сообщение отредактировал minos66 - 21 июня 2010 13:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 24 гостей |
