Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 50 страница
davidson
16 июня 2010 00:16
#981
Цитата: mustang3350
нет биос оригинальный
ну обнови fellow
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
Ripoden1
16 июня 2010 01:13
#982
Давайте завязывать с этим? Да?
+5 =)
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline AS3810TG-354G50n (+Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526)
mustang3350
16 июня 2010 11:01
#983
Цитата: davidson
ну обнови
ставил последнюю и предыдущую версии биоса температура все также в незагруженном состоянии около 80.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G, Acer Aspire V3-571G
kuznecov_o_i
16 июня 2010 18:32
#984
mustang3350,
Только охлаждение, больше ничего.
Попробуйте еще напряжение на процессоре снизить с помощью RMClock.
Вот здесь
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
mustang3350
16 июня 2010 19:12
#985
Вот здесь
RMClock не работает, так как не поддерживает данный процессор.
Удалось немного снизить температуру после полной разборки и прочистки куллера, повторной замены термопасты и обновления биоса до последней версии. Возник еще один вопрос теплопроводные свойства термопаст сильно различаются? если да, то какую лучше использовать?
kuznecov_o_i
16 июня 2010 19:47
#986
mustang3350,
Вот тут посмотри.
А еще лучше, вот ТУТ.
Сообщение отредактировал kuznecov_o_i - 16 июня 2010 19:50
Strain
17 июня 2010 13:25
#987
После прочистки кулера и смены термопасты вентилятор перестал крутить на больших оборотах, т.е. раньше, до чистки, он, наоборот, гнал сразу после включения системы не останавливаясь, а теперь как набирает крейсерскую скорость в начале, так вплоть до 88 градусов и дует слегка. Выше пока комп не нагружал, так что не знаю, будет ли он дальше так же халявить и вырубится ли ноут, но текущая ситуация уже огорчает -- что могло с ним случиться? Поможет ли изменение версии BIOS?
Aspire 7535G / XP SP3
17 июня 2010 19:25
#988
Strain, первым делом проверьте нормальный ли контакт чипов с теплосъемниками
Strain
17 июня 2010 20:00
#989
FuzzyL, каким образом проверить? Если просто "пальцем", то радиаторные трубки греются на 5+. Или есть иные варианты?
17 июня 2010 20:11
#990
Strain, ставите и снимаете систему охлаждения. На теплосъемнике должен быть квадрантный отпечаток чипа. Если его нет, то плохой контакт
Strain
17 июня 2010 20:13
#991
FuzzyL, отпечаток четкий.
18 июня 2010 02:14
#992
Strain, а другую пасту пробовали?
Strain
18 июня 2010 11:47
#993
FuzzyL, нет, не пробовал. Есть ли смысл, учитывая, что радиатор греется, т.е. и АлСил отводит хорошо?
Еще такое диво есть: при запуске HWMonitor экран тут же меркнет и гаснет. После чего только выключение вслепую по alt+f4. Интересно, с чем это может быть связано....
18 июня 2010 18:00
#994
АлСИл - это далеко не самый лучший вариант.
какой-то глюк самой утилитки
Xandr999
18 июня 2010 18:26
#995
Доброго времени суток. у меня Аs 6935g. згорела видеокарта ( GF 9600m gt). по гарантии отдал. поменяли. не прошло и пол месяца как сново таже поломка. гарантии уже нету. принес в сервисник. сказали 550 доларов ремонт. решил сам менять. купил карту за 170 доларов))))). мануала именно к своему не нашел но розобрался судя с похожых. снял видеокарту. теперь озадачен. на видеокарте с двух сторон пластини с прокладками между ними и модулями на карте.( по типу как между чипсетом и радиатором) вот у меня вопрос назрел. эти прокладки нужно менять или можно оставить старие?????????.
As 6935G
7-ка максимум 32х
davidson
18 июня 2010 19:13
#996
Xandr999,
а вас не интересует почему у вас карты горят?
состояние прокладок смотреть по месту,оттуда и решать laughing
Xandr999
18 июня 2010 19:20
#997
davidson,
ну первый раз згорела ибо напрежение пригало сильно. блок питания згорел тоже... у соседей погорели компьютеры.... ну у меня была мысля что в сервиснике просто прогрели видяхуи и назад поставили, а новую списали как заменённую.
Сообщение отредактировал Xandr999 - 18 июня 2010 19:21
As 6935G
7-ка максимум 32х
Strain
18 июня 2010 20:29
#998
FuzzyL, поясните, пожалуйста, если контакт площадок с чипами хороший и радиаторы явно кипят, то чем другая термопаста может быть лучше АлСила? Она снизит температуру чипов сама собой? -- так ведь не может быть, вроде.
18 июня 2010 22:29
#999
Практика показывает, что температура снижается.
Neiro744
19 июня 2010 11:12
#1000
Ну вот и подтвердились мои опасение, и наступило лето тем-ра окружающий среды 29, процессор разогревается до 89градусов после падает частота, нагрузка на процессор 50%.
Охлаждение чистое термо паста свежая (кпт8)
подставка охлаждающая с активными кулерами есть
биос обновил
тепло проводящею трубку проверил она в порядке
тепло от радиатора отходит и кулер работает ( воздух очень горячий)
плотность прикосновения чипа с радиатором хорошая
RMClock пробывал он не поддерживает процессор
Что можно еще сделать помогите заранее очень признателен. sad
модель ноутбука асер аспаер 5530 процессор amd х2 QL-60 1900мг на ядро
Модель ноутбука: acer aspire 5935G
