Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 88 страница
16 ноября 2010 23:17
#1741
Репутация: 0 Сообщений: 101 |
уже пол-недели сижу на своей самодельной СО(медная пластинка между видеочипом и радиатором) - видео после запуска 65* С, через пол часа поднимается до 70* и держится на этой отметке если не играть, но при этом теперь у процессора температура всегда больше чем у видео на 3-5*!! че произошло - не знаю, с процем никогда не было проблем. Полностью заменить термопрокладку на радиаторе скорее всего не смогу, т.к. ни меди, ни термоклея нет, да и времени(чтоб опять остаться без ноута), кроме того учитывая мой старый опыт(толстый слой пасты, терморезина, медная пластинка) я уже не надеюсь на счастливый исход((( Вот думаю купить новую СО, но город маленький - тут скорее всего не найду. Подскажите где в нете можно найти детали на наши ноуты?? |
16 ноября 2010 23:32
#1742
Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2010 23:37 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2010 01:19
#1743
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
reylby, Температура после разборки поднялась: ACPI(THRM) =70'C (Это мост?) Ядро проца0=68'C Ядро проца1=67'C До разбора градусов на 10 всё было холодней. Пастой проц с видюхай мазал. Кстати проц с мостом на одной охлаждающей медной трубке сидят.. |
17 ноября 2010 01:25
#1744
Цитата: Stein21 Пастой проц с видюхай мазал. Проверьте плотность прилегания радиатора к чипам. Можете просмотреть эту тему).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2010 03:51
#1745
Разобрал(в сотый раз) кинул ещё термопасты на проц, снял х.з. что с моста намазал т. пастой и его. Закрутил охлаждения до упора. Кажеться, будто мотс и не прилегает к охлаждающей поверхности, но температура упала до: ACPI(THRM) =51'C (Так Это мост?) Ядро проца0=50'C Ядро проца1=45'C Интересно почему температурная разница ядер аж 5'C. Раньше она была 1-2'C. |
17 ноября 2010 04:14
#1746
Stein21, Мост. А про зазоры, прилегание, пластины, etc. повторяться в незнамо какой раз лень, просмотрите тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2010 01:48
#1747
решил проверить,комп до этого работал около 6-ти часов,просто в инете копался,потом загр прогу,поиграл в карбон 15 мин и вот результат http://floomby.ru/content/Zpn58CaHbU/ ! скажите это норм или нет?ноут асер аспир 8920G, проц интел кор 2 DUO т5750. |
20 ноября 2010 01:53
#1748
Цитата: Gorets скажите это норм или нет? Первое сообщение в тебе читали? Если нет, то почитайте. |
21 ноября 2010 08:35
#1749
у меня ноутбук acer aspire 5530g. с недавнего времени стал быстро перегреваться и отключатся. раньше можно было и в игры играть а последнее время даже фильм не могу досмотреть до конца. охлаждение чистил, результата никакого. что делать? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 21 ноября 2010 09:25 |
21 ноября 2010 17:04
#1750
serega.e., Цитата: serega.e. охлаждение чистил, результата никакого. что делать? Не знаю точно что там, но возможно вирусняк сидит (почисти Dr.Web CureIt http://www.freedrweb.com/cureit (антивирус отключать не нужно)) или температура помещения, в которой находится ноут, сала выше. Сообщение отредактировал ANDRAON - 21 ноября 2010 17:06 |
21 ноября 2010 22:42
#1751
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
AMD Fusion (можно с помощю её снизить производительность ноутбука! вследствии чего ниже и температура!) |
22 ноября 2010 19:47
#1752
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
22 ноября 2010 22:34
#1753
Цитата: reylby Stein21,Мост. как его охлаждать? он у меня всегда самый горячий, горячее проца. А насчет зазора на проце - этого не может быть, т.к. я после первых тестов тупо добавил на проц кучку пасты и прижал - излишки вышли на бока. |
22 ноября 2010 23:58
#1754
Албанец, Цитата: Албанец Во как надо wink :D, а холодильник не испортиться? |
23 ноября 2010 01:05
#1755
Цитата: Serega-676 как его охлаждать? он у меня всегда самый горячий, горячее проца. А насчет зазора на проце - этого не может быть, т.к. я после первых тестов тупо добавил на проц кучку пасты и прижал - излишки вышли на бока. Термопасты не должно быть слишком много. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 ноября 2010 09:43
#1756
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
можно ли на ноуте Acer Aspire 7738G заменить кулер? и если кто-то уже этим занимался, то не подскажите как правильно выбрать кулер? на какие параметры нужно смотреть, что учесть и т.д. ? |
23 ноября 2010 22:14
#1757
Цитата: SakuReTsu можно ли на ноуте Acer Aspire 7738G заменить кулер? Можно. Здесь лучше всего обратится в сервисный центр за новым --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2010 16:38
#1758
Кто подскажет вот такая проблема, был нехороший звук в в районе вентилятора, я почистил от пыли его но звук все таки остался, кто знает что за проблемка? ноутбук Acer Aspire 5720G! |
24 ноября 2010 20:17
#1759
Цитата: archi007 Кто подскажет вот такая проблема, был нехороший звук в в районе вентилятора, я почистил от пыли его но звук все таки остался, кто знает что за проблемка? ноутбук Acer Aspire 5720G! Что за звук? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2010 10:02
#1760
Цитата: FuzzyL Что за звук? гудит что то в районе вентилятора |
