Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 13 страница
Gazebo
9 декабря 2009 04:53
#241
slowpoke69,
Всё будет хорошо! Не волнуйся приятель! туалетная вода абсолютно безвредна - миллионы подмышек не могут ошибаться! Инфа 100%!
C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
9 декабря 2009 06:32
#242
Цитата: slowpoke69
А можно более развернуто в плане психологического успокоительного? А то куча спецов отвечает туманно "Ну вроде не вредно... Ну может и вредно... Мы не можем точно сказать...".А то я заснуть не могу :(
Поскольку жидкость в сам механизм клавиши не попала, то не о чем волноваться
Лейтенант
9 декабря 2009 16:27
#243
Почтальоны
Пришел сегодня домой, достал ноутбук из сумки, смотрю, а одна из клавиш очень плохо нажимается? Как её снять, чтобы посмотреть, что под неё попало?
Notebook 1:
Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit.
Notebook 2:
Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
9 декабря 2009 16:35
#244
Лейтенант,просто поддеть и выдернуть.Там крепление-пластиковая защёлка,назад стаится так же-поставил,нажал. Сломать можно, если откровенно со всей дури,но на самом деле ломается не просто.
Aln.Avalon
9 декабря 2009 20:08
#245
У меня новая информация. Почти вся клава "оклималась". Только нажимая некоторые клавиши, печатается сразу 2 буквы.
Например, й=яй, я=яй, м=ме, е=ме, жму на пробел, получается " о" Всего около 6 пар клавиш. Причем, вчера их кол-во было больше. Сегодня уже иногда клава стала печатать нормально ( т.е. без левых символов, типа "яй"). Может мне попробовать всю клаву снять и вместе со шлейфом промыть теплой водой и просушить ?
И есть ли вероятность что я этим убью клаву окончательно? Уже сильно терять нечего. Деньги вообще не проблема. Просто, использую бук по работе. А в сервисе он потеряется месяца на 2...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
slowpoke69
9 декабря 2009 21:10
#246
Gazebo,
Спасибо, друзья, успокоили :) А то эти занудства знакомых сисадминов "ну не знаааюююю, ну может и безвредноооо, но может и врееедноооо..." чуть меня до дурки не довели :)
теперь, конечно, буду протирать только специальными салфетками :)
10 декабря 2009 01:28
#247
это может помочь
такая вероятность есть всегда
можно просто заказать клаву, а тем временем использовать внешнюю USB
powerpain
10 декабря 2009 09:50
#248
Здравствуйте. Такая проблема - при прохождении post-проверки спикер пищит по 3 раза несколько раз,захожу в биос, а курсор носится по всем вкладкам без остановки, некоторые кнопки не срабатывают. Что делать не знаю. Ничего на клавиатуру не проливал.
Модель ноутбука: acer aspire 5520
10 декабря 2009 11:35
#249
Цитата: powerpain
Что делать не знаю.
А что происходит, если в биос не заходить? Сначала просто передерните аккумулятор. Сбросьте настройки биоса на дефолт. Не поможет - перезагрузитесь с отключенным шлейфом клавиатуры. Посмотрите что происходит при подключении внешней клавиатуры. Не поможет - перепрошейте биос (правда это немного опасно, ибо причина поведения курсора не ясна).
powerpain
10 декабря 2009 13:27
#250
Спасибо, попробую.
jimakos
12 декабря 2009 23:02
#251
Всем привет такой вопрос:любимый сынуля оторвал кнопку на клаве, я без проблем поставил её на место. Но после такой экзекуции она стала работать почти как сенсорная, тоесть срабатывает от малейшего прикосновения. Вроде и не проблема но напрягает, уже несколько раз разбирал но как работала так и работает даже от малейшего прикосновения к резинке которая под кнопкой.
Что можете посоветовать и что такого в этой резине что она как проводник?
Модель ноутбука: 5920G
12 декабря 2009 23:22
#252
Ремонт клавиатуры
jimakos
13 декабря 2009 01:14
#253
Спасибо конечно за такой пространный ответ, но написал же причину "слишком легкое срабатывание клавиши",
Dim4uK
16 декабря 2009 18:40
#254
Как заставить NumLock включаться автоматически при включении ноута? На домашнем ПК это делается в биосе, а на ноуте такого нету.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G, Win 7 Ultimate
16 декабря 2009 19:00
#255
Ну при включении не знаю, коль в биосе этой функции нет, то, наверное никак. А при загрузке ОС чтобы включалась - HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
InitialKeyboardIndicators: 2 - Num Lock включен, 0 - выключен
Dim4uK
16 декабря 2009 23:46
#256
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\KeyboardInitialKeyboardIndicators: 2 - Num Lock включен, 0 - выключен
Там и так стоит значение 2, но Num Lock при загрузке ОС выключен.
Opomuc
17 декабря 2009 15:06
#257
случайно пролил (ну не совсем, задело просто, большая часть на диван вылилась) чай. А потом пришлось нести в СЦ. Там сказали что под клавиатурой залито. Вопрос вот в чем. гарантии это лишает?
затем сняли клаву и "почистили". чистится очень плохо, могут остаться микро царапины. это опасно? (всмысле гарантии)
и еще после установки клавы одна защелка (сука) чуть заело, и поэтому на пару мм внутри по сравнению с остальными
Видео: Ati Mobility Radeon HD 3650 512мб
ОЗУ: 3гб
ОС: стоит XP
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920G
Fake
18 декабря 2009 18:37
#258
Всем доброго дня.
Проблема такая:
на win7 проблема ввода восклицательного знака.. т.е комбинация shift + 1 не работает. При нажатии ничего не происходит, проверил обе клавиши и шифт и 1, обе работают.
Заметил, что комбинация срабатывает только после перезагрузки ноута, и то не всегда, а если и сработает то ненадолго....
Аккумулятор вытаскивал и снимал, не помогло...
Не подскажет кто, что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g (Core 2 Duo T7500 2.20GHz/15.4"/3024Mb/260.0Gb/DVD-RW)
Fake
25 декабря 2009 17:59
#259
и все умерли =\
login_pr
28 декабря 2009 02:20
#260
Здрасте!
ноут екстенса 5620 win xp, в игре фифа есть такая беда, при одновременно нажатых трех клавишах, четвертая когда нажимаешь не срабатывает, например держу влево-вверх-Е , и надо нажать А, то А не срабатывает.. у кого нить было такое, и можно ли как то исправить??? Помогите!!
На стационарном компе такие комбинации клавиш срабатывают без пробблем.
Модель ноутбука: Extensa 5620
Эту тему читают: 0 пользователей () и 20 гостей
