Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 14 страница
28 декабря 2009 05:05
#261
Цитата: login_pr Помогите!! Это особенность работы контроллера клавиатуры ноутбука. Не первый раз с таким сталкиваюсь. Тему, кстати, почитайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2010 19:53
#262
Доброго времени суток всем форумчанам С наступившим новым годом!! Новый год к сожалению к похмелью добавил еще и залитую вином клавиатуру. Все вроде сделал как надо отсоединил клаву промыл водой долго около суток сушил все вроде работает пишу с этой клавы. Проблема при старте как только комп включается пищит как будто клавиша запала при нажатии на кнопку при чем на любую писк прекращается и все работает нормально.То же самое с режимом сна он постоянно выходит из него так как думает что зажата клавиша при любом нажатии на клавиатуру или отключении и подключении FN+F7 тоже все становится на свои места. Как справится с такой проблемой? |
6 января 2010 18:19
#263
Всем доброго времени суток! Вообшем у меня такая проблема: ноут Acer 5930G после переустановки винды с Хп опять же Хп у меня перестали работать сенсорные кнопки на клавиатуре. Что с этим можно сделать? |
1 февраля 2010 23:35
#264
Вобщем такая проблема, снял кнопку шифт, рамка цела. Обратно поставить ее ну никак не получается, уже 2 часа мучаюсь. Пытался ставить ее по мануалу данному на вашем сайте, даже видео смотрел. Единственно что, у кнопки шифт еще есть металлическое кремпление, которое нужно засовывать в нужные пазы, и все одновременно сделать не удается. Подскажите пожалуйста, как облегчить задачу, и все таки установить на место кнопку. Модель ноутбука Acer Aspire 5748G. |
1 февраля 2010 23:39
#265
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
NoHeart, посильнее надовить --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
1 февраля 2010 23:44
#266
Давил что есть силы, чуть ноутбук не продавил. Не получается, не попадает в пазы. =( |
5 февраля 2010 01:32
#267
Здравствуйте! Помогите понять, в чем проблема, а проблема в следующем... Я очень люблю играть в футбол и их симуляторы, но тут и ПРОБЛЕМА.. Не могу поиграть в футбол(не в PES , не в FIFA), так как во время матчей, не фиксирует некоторые кнопки, как бы они залипают и когда я жму на них, то их не фиксирует, будто я их и не нажимал)). Наведу пример: бегу футболистом к воротам соперника под углом 45%(кнопка \"вправо\", \"вверх\" и держу ускорение \"Е\", и вот когда жму уже на удар \"D\", удар оно не фиксирует, сколько раз бы я не нажимал), а вот как только заберу палец с курсора \"вверх\" и просто бегу держав кнопку курсора \"вправо\" то все нормально! как бы при наличии пару нажатых кнопок, следующая не фиксируется! Никогда такой не было проблемы, пока не купил ноутбук ACER asprire 7110. Это проблема какая то в ноутбуке? Буду оч благодарен, за ответ и возможно совет! |
5 февраля 2010 13:00
#268
futx, это проблема в большинстве ноутбуков-особенность работы контроллера клавиатуры. Купите джойстик или внешнюю клавиатуру. |
5 февраля 2010 17:15
#269
Значит не как проблему не обойти эту? только покупкой джойстика? |
5 февраля 2010 18:00
#270
futx, никак. Почитайте тему --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2010 13:08
#271
Привет всем! У меня такая проблемка не вводятся цифры с боковой цифровой панели при включеном num locк, а при выключенном цифры работают как стрелки курсора и работают кнопки / * - + и все! Может я что то нажала не так и панель перестала работать правильно? Хотя когда я его купила все работало как надо. |
7 февраля 2010 15:35
#272
Кулибяка, вытягивала и вставляла батарею ноутбука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2010 18:29
#273
Нет. |
8 февраля 2010 02:02
#274
Кулибяка, попробуй --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2010 20:03
#275
у меня асер5930g перестала работать клавиатура.выемка аккумулятора не помогла и мало того в панели запуска не стало индикации заряда.бук от аккумулятора работает и заряд идет но батарея не определяется.в биос клава работает.мышь в юсб тоже работает.при нажатии fn+f7 слышен писк как при отключении питания и больше ничего не происходит. из всех клавиш работает только fn+f6, fn+стрелки.точпад тоже не работает обновление дров не помогло помимо этого в диспетчере устройств у монитора.процессора и Intel(R) ICH9M LPC Interface Controller - 2919-висит знак с восклицанием и ошика37 Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)удаление устроиств и поиск дров успеха не принесли. |
8 февраля 2010 23:04
#276
AndreySfinks, систему переставляли? Какая система установлена? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2010 10:32
#277
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем привет! У меня вот какая проблема. после переустановки ОС( стояла Виста,поставил XP,сейчас стоит Win7,все работает кроме трех клавиш,доллар,евро и тильда. В чем может быть причина.Acer Aspire 4720Z --------------------------------------------------------- hacho |
10 февраля 2010 23:07
#278
как настроить клавиатуру,чтоб можно было по-японски писать.мне переустановили ноут и теперь не пишет(раньше можно было)при этом у меня англ версия виста гейм эдишн(acer 6530g) |
16 февраля 2010 22:48
#279
Есть небольшая проблема. В игре Фифа происходит странный глюк, если нажимаю одновременно стрелки вверх и влево игрок бежит по диагонали, но не могу сделать ни пас, ни удар, ни прострел, хотя при нажатии других сочетаний (вверх+вправо, вниз+вправо, вниз+влево) вышеуказанные действия срабатывают на ура. проблема только с одним сочетанием. проблема, которая проявилась в другой игре. в nfs undercover автомобиль периодически отказывается поворачивать направо, но невсегда. тестировал в других приложениях навигационные клавиши, вроде работают нормально. в чем же может быть проблема? не думаю, что проблема в играх, по крайней мере в первом случае Прочитал несколько постов выше и понял суть проблемы. Прошу прощения Сообщение отредактировал TToriK - 16 февраля 2010 22:52 |
16 февраля 2010 23:20
#280
TToriK, еще один. Читаем 10-тью сообщениями выше... Цитата: slovelissimo futx, это проблема в большинстве ноутбуков-особенность работы контроллера клавиатуры. Купите джойстик или внешнюю клавиатуру. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
