Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 18 страница
Delmaro
30 апреля 2010 14:42
#341
Serg_84,
Алилуйя, как все просто оказалось.
Воистину, сон разума рождает чудовищ.
qwer_11
30 апреля 2010 17:23
#342
на моем компе не работает 9 8 6 shift left backspace F4 F5. можноли починить, кроме как покупать новую клаву.
P S на клаву ничего не проливалось и не ронялось.
Модель ноутбука: acer extensa 5220 t 7300 2 GB BT Wi-Fi 160 GB
30 апреля 2010 20:35
#343
Починить нельзя. Ноутбучные клавиатуры почти не поддаются ремонту
qwer_11
1 мая 2010 02:08
#344
к моему компу подходит только родная клавиатура или от других моделей тоже подходит??????
1 мая 2010 03:38
#345
qwer_11, от других также подходит
qwer_11
1 мая 2010 14:51
#346
от aspire 5730 подойдет???????
1 мая 2010 15:18
#347
qwer_11, блин. Ну посмотрите банально по форме клавиатуры. Там она другая. Вам подойдут от 5620 и, возможно, от 4220, 4620, ТМ5520, 5220, 5720, 5320
Vatsap
7 мая 2010 21:26
#348
Всем привет! Сегодня с Китая пришла клавиатура. При установке выяснилось что не работают клавиши 8, 9, и некоторые F. Клавиатура версии US (только английские буквы). Кто то встречал подобное?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 мая 2010 21:45
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G/Acer Aspire 5920g
8 мая 2010 04:58
#349
Такое обычно бывает при неисправности клавиатуры...ну или контакт с материнкой плохо защелкнули
artem16051983
9 мая 2010 10:59
#350
Привет, народ! Я к вам за советом, попросили меня посмотреть Acer TravelMate 3260, зная, что я занимался ремонтом стационаров. В общем проблема: не работает клавиатура. Мои действия: подкинул такую же - результат тот же, замерил напряжение на самом разъёме клавиатуры на плате, получается напруга скачет 0.2-0.3 вольта (если я делал правильно - прибором "-" на массу, а "+" на сами контакты разъёма), крайние показывают то самое напряжение, ну а на дальше я только могу предположить что это либо контроллер ввода может быть, может мульт или южник. Проблема в том, что не могу найти этот контроллер ввода, или может ещё что-нибудь??? Посоветуйте что-нибудь!!! Заранее благодарен
да, забыл сказать, биос так же перепрошивал. Есть какие соображения?
9 мая 2010 19:17
#351
artem16051983, напряжение вообще-то в таких местах лучше всего осциллографом смотреть. А так скорей-всего южный мост полетел
djao_de_ren
10 мая 2010 16:45
#352
Здравствуйте. На днях возникла небольшая проблема. Дело вот в чем: при нажатии клавиши Fn почему начал включаться Num Lock и вообще при ее нажатии происходят странные вещи))) Например в опере и в других открытых окнах ее нажатие стало включать полноэкранный режим и панель инструментов (в опере) . На рабочем столе ведет себя как Tab или разворачивает свернутые окна. В открытой папке одновременно разворачивает ее в полный экран и открывает файл по своему вкусу).
При нажатии просто кнопки Num Lock происходят аналогичные вещи. Не могу понять причину. Вчера установил обновление Java а позавчера забыл выключить комп на ночь и оставил его закрытым. Но раньше ничего подомного не происходило. Что посоветуете?
Модель ноутбука: Aspire 5920G
Alexbmw
10 мая 2010 23:44
#353
ноут асус а6. начали происходить странные вещи- сама по себе срабатывает клавиша ф5 - в результате постоянное обновление рабочего стола. что в свою очередь подгружает цп до 100 процентов... при нажатии клавиши ескейп временно отпускает. сейчас клава отключена и проблемы нет. что это может быть? (сорри, печатаю на экранной клаве).
koteno4ek.myr
12 мая 2010 18:44
#354
Здравствуйте у меня возникла такая проблема: в общем, на клавиатуру упал нож и сковырнул мне на ней одну кнопку. Я ее вроде поставила, работает, но стала печатать на клавиатуре и заметила, что половину кнопок у меня перестало работать, причем в хаотичном порядке. Подскажите, пожалуйста, что могло случиться, компьютер работает в обычном режиме, все остальное в порядке.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930
13 мая 2010 03:48
#355
koteno4ek.myr, попробуйте вытащить и вставить аккумулятор ноутбука. Если не поможет, то придется заказывать новую клавиатуру
koteno4ek.myr
13 мая 2010 16:42
#356
Спасибо! сегодня попробую и отпишусь.
PANDE
15 мая 2010 22:04
#357
7738джи как снять клаву скажите плиз
помогите плиз,топ выше
AcerFans.Ru Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
да я с телефона сижу!!!у меня нет возмодности зайти с компа.=(
Сообщение отредактировал minos66 - 15 мая 2010 23:06
windows 7 ultimatum x64
Модель ноутбука: aspire 7738g
firs
17 мая 2010 01:31
#358
Ноут Aspire5920g только купил неработают кнопки клавы "й"ц"ф"ы"я"ч"1"2"shift"esc
9;'alt".
пробывал прогу WinKBSel...OPEN SCM FAIL!
как исправить проблему?
Сообщение отредактировал firs - 17 мая 2010 01:32
17 мая 2010 01:49
#359
firs,разбирать,снимать клавиатуру,чисстить,проверять,не порваны ли контактные площадки...естественно,если эти кнопки не работают в другой операционке.
Цитата: firs
WinKBSel
А она-то чем помочь может? :) Она больше кнопок на клавиатуре не делает.
Jashe
19 мая 2010 16:58
#360
Ноутбук Aspire 3683WXCi, перестала работать клавиатура, ничего на нее не выливали, ни одна клавиша не реагирует, снял клавиатуру, проверили тестером - реакция есть, в диспетчере устройств в клавиатурах виден Launch Manager, внешняя USB клавиатура работает. В чем может быть проблема?
В биосе клавиатура не работает, аккумулятор снят, работает только от сети.
