Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 34 страница
10 января 2011 23:28
#661
Цитата: Galgamet vahop, после того как нажимаете другую клавишу, энтер нормально функционирует? FuzzyL, Да после нажатия другой, нормально, но не долго по разному, а батарейку снял на час не помогло, потом на сутки, вот уже два часа без глюков пока работает ноут, но все равно разочаровался немного. Ноут буду менять на Aspire 5950g позже. Всем кто откликнулся спасибо и респект! |
11 января 2011 23:47
#662
vahop, если поменяете - не забудьте отписаться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2011 17:29
#663
Ноутбук Асеr aspire timelineX 4820 tg! Поломалась кнопка! Каким то образом под "качельку" (направляющую кнопки) Попала крупинка сахара, я разобрал, крупинку извлек, стал собирать и отломал два усика у "качельки",вообщем если нажать кнопку сверху или в центре, то все ок, а если снизу, то она приподнимает верх((((Подскажите где достать "качельку" именно на мою модель????Или еще почитал, эту запчасть называют лифт. Кнопка левый shift . Кстати по тупым моим вопросам про вай фай и видеокарту, ответ был прост, полное удаление и переустановка дров... |
23 января 2011 17:02
#664
Здраствуйте в сентябре купил Aspire 5542G, очень доволен, но вот вышла такая проблема google просмотрел тольком нигде толькового ничего не нашел. А проблема вот в чем у меня заклинила одна из кнопок хотел подрвнять и подровнял в результате слетела ище две одну надел а вот с остальными прпоблема не могу надеть и все, на одной сломал "зубцы" теперь вот незнаю что делать как надеть их? Кто может помогите лучше выложите скрины пожалуйста |
23 января 2011 17:15
#665
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
в асере 5740G не работает пауза в играх, а именно в company of heroes и dark cruasade. только звук издаёт и в левом верхнем углу пишет "отмена невозможна", а в случае с company of heroes ещё и выводит игру в оконный режим. пробовал виртуальную клаву виндовскую- тоже самое. может кто-то сталкивался?.. Сообщение отредактировал hugo - 23 января 2011 17:31 |
24 января 2011 04:41
#666
Цитата: Web Designer Здраствуйте в сентябре купил Aspire 5542G, очень доволен, но вот вышла такая проблема google просмотрел тольком нигде толькового ничего не нашел. А проблема вот в чем у меня заклинила одна из кнопок хотел подрвнять и подровнял в результате слетела ище две одну надел а вот с остальными прпоблема не могу надеть и все, на одной сломал "зубцы" теперь вот незнаю что делать как надеть их? Тут на сайте есть руководство Ремонт клавиатуры. Читаем его. Цитата: hugo в асере 5740G не работает пауза в играх, а именно в company of heroes и dark cruasade. только звук издаёт и в левом верхнем углу пишет "отмена невозможна", а в случае с company of heroes ещё и выводит игру в оконный режим. пробовал виртуальную клаву виндовскую- тоже самое. может кто-то сталкивался?.. Что за пауза? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2011 18:57
#667
Модель Aspire 5551G. Проблема с клавиатурой: самопроизвольно бесконечно нажимается кнопка 6 на Num Pad'e. Если попытаться ввести куда-нибудь текст,то там постоянно будет 666666666666...... Если же выключить Num, то такое залипание происходит со стрелкой влево. Также иногда при включении ноутбука непосредственно во время загрузки Windows раздается протяжный,иногда прерывающийся писк. В чём может быть проблема? |
24 января 2011 19:11
#668
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Serg at War, Аккуратно снимите кнопку, и посмотрите чем её заклинило. |
24 января 2011 20:55
#669
Снял, посмотрел. Все нормально. Странно,что когда Num отключаешь,то залипает стелка влево, а когда Num включен,то стрелка влево работает нормально. И ещё тачпад отрубился. Переустановка дров не помогла. P.S. На ноутбук ничего не проливал и не ронял. Сообщение отредактировал Serg at War - 24 января 2011 20:56 |
25 января 2011 00:19
#670
Цитата: Serg at War Снял, посмотрел. Все нормально. Странно,что когда Num отключаешь,то залипает стелка влево, а когда Num включен,то стрелка влево работает нормально. И ещё тачпад отрубился. Переустановка дров не помогла. Снимайте клавиатуру и проверяйте шлейф. Инструкцию по разборке найдете в ветке по своей модели. |
27 января 2011 18:55
#671
Здравствуйте, не смог написать сообщение на форуме! По этому пишу Вам. У меня проблема токого рода. Постоянно печатает 5, отсоединил шлейф клавиатуры от мамки и все равно печатало 5, затем удалил клавиатуру из диспетчера задач и помогло, но на следующий день все началось с нова!и ничего не помогает, отдал ноут ACER 5920G в сервисный центр, сказали проблемма с клавиатурой, жду новую, можно ли что-то сделать со старой, да подключил внешнюю сначало печатала 5, а когда удалил из реестра родную клавиауру и подключил внешнюю, то после перезагрузки проблема ушла! да я так и не понял как снять кнопку. надеюсь на ответ все прочитал по ветке ремонт клавиатуры |
27 января 2011 21:34
#672
pewernij, я ничего не понял. Что у вас за проблема? Как кнопку снять? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2011 14:28
#673
Всем привет! Ребята, у меня ноут aspire 5551G под кнопку попала крошка, из-за этого очень туго нажимается клавиша. Где можно посмотреть как снять саму клавишу или хотя бы расскажите как снимать чтобы не поломать крепления. Заранее благодарен за ответ. Сообщение отредактировал devil06 - 28 января 2011 14:29 |
28 января 2011 18:17
#674
devil06, а вы попробуйте сильно подуть в основание клавиши. Помогает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2011 19:18
#675
Не помогает, похоже очень глубоко упала крошка, слева вверху чувствуется. Где можно посмотреть как снять саму клавишу или хотя бы расскажите как снимать чтобы не поломать крепления. Заранее благодарен за ответ. Сообщение отредактировал devil06 - 28 января 2011 19:19 |
28 января 2011 19:27
#676
devil06, нужно аккуратно тянуть вверх --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2011 22:38
#677
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Всем привет! У меня тут проблемка одна - недавно случайно поломал клавишу, стрелочку вправо, походу сломались усики на креплении... Не подскажите, что-то можно сделать...а то как-то не хочется из-за одной клавиши покупать новую клаву... |
28 января 2011 23:56
#678
Цитата: fran__1 сломались усики на креплении... Не подскажите, что-то можно сделать...а то как-то не хочется из-за одной клавиши покупать новую клаву... Можно попробовать обратиться в сервис, попробовать у них выкупить по дешевке поломанную клаву и взять кнопки оттуда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 14:42
#679
Аккуратно вверх тянуть с какой стороны? c верхней или с нижней? |
29 января 2011 20:00
#680
В СЦ в гарантийный ремонт я так понимаю клаву не возьмут?))) |
