Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 49 страница
Vash
2 октября 2011 03:03
#961
Хело. калякаю так отому что не аботают несколко клаVиш на клаve.
Rezko pereстали Rаботат, V чем может бит Pri4ina?
Eдинстvennoe, что proizoшло - это pitalса Poctavit teму аеro сka4anую na win7
Сообщение отредактировал Vash - 2 октября 2011 03:04
Модель ноутбука: acer aspire v3-551g
2 октября 2011 04:13
#962
Vash,
Ась? Што Вы такое пытаетесь сказать? Можете ещё раз, и по русски?
Аккумулятор передёрните.
Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2011 06:35
mantr
2 октября 2011 13:31
#963
ясно. будем разбираться
Модель ноутбука: ACER Aspire 5742G
Zh-a-n-n-a
9 октября 2011 03:21
#964
Приветствую всех!
У меня такая проблема: при нажатии любой клавиши открывается окно справки (которое обычно открывается при нажатии кнопки F1). Закрываю это окошко и если снова нажимаю на любую клавишу открывается уже не одно окошко справки, а несколько. И это при работе в любом приложении. Проверка на вирусы ничего не показала. Даже восстановление настроек ничего не дало. Может проблема вовсе не в клавиатуре? Подскажите что это может быть?
Модель ноутбука Acer Aspire One D-250
9 октября 2011 21:14
#965
Zh-a-n-n-a, батарею передергивали?
STASSS
11 октября 2011 13:08
#966
Добрый день. что можете подсказать, если клавиатура на ноутбуке работает в BIOS, при выборе вариантов загрузки, но в ОС не работает вобще и тачпад в ОС работает "криво" (при нажатии левой кнопки мыши - нажимается правая)
Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G - 6A4G25Mn (Core 2 Duo T5750(2.0Ghz)/ 4Gb ОЗУ/ 250Gb/ GeForce 9500m GS 512mb (up to 2303mb))
11 октября 2011 19:30
#967
Попробуйте передернуть батарею для начала. Если не поможет - систему переустановите.
STASSS
11 октября 2011 20:27
#968
и то, и другое уже сделал... не помогает
11 октября 2011 20:28
#969
STASSS, значит что-то с самой клавиатурой
STASSS
11 октября 2011 20:29
#970
переставлял на другой такой же ноутбук и все работает хорошо
Nyraina
11 октября 2011 23:10
#971
Ноут упал. После этого не работает клавиатура, но в устройствах ее видно. что делать? И если купить юэсби клаву можно ли с такой заходить в биос?
Клава не работает и в биосе. Думаю что-то со шлейфом на материнке
Сообщение отредактировал Nyraina - 12 октября 2011 02:47
Aser aspire3610, интел селерон М 1500ГгЦ, оператива 1,5Г, ХР32 сп2.
Модель ноутбука: Aser aspire3610
13 октября 2011 04:30
#972
Цитата: Nyraina
Ноут упал. После этого не работает клавиатура, но в устройствах ее видно. что делать? И если купить юэсби клаву можно ли с такой заходить в биос?Клава не работает и в биосе. Думаю что-то со шлейфом на материнке
А вы разберите и посмотрите что да как. Проблема может быть гораздо серьезней - трещины на плате.
Nyraina
13 октября 2011 18:27
#973
еслиб я могла его разобрать сама.... половины проблем бы не было. к тому же ноут старый перегревает, а крышку снять не получается почему-то. и мастера отказываются чинить...когда модель слышат. типа деталей нет для таких уже.
А что по юэсби клаву скажете?
Сообщение отредактировал Nyraina - 13 октября 2011 18:32
ckorpioh08
15 октября 2011 12:45
#974
залипают/отказывают кнопки(ц,ы,в,,2,к) , отказали почти одновременно, до этого иргал в фифа. ноуду меньше года. модель acer 5551G
15 октября 2011 14:46
#975
ckorpioh08, что вы имеете ввиду? Кнопки вообще не работают или в комбинациях клавиш неправильно себя ведут
ckorpioh08
15 октября 2011 16:19
#976
кнопки работают через раз (например при печатании, кнопка "ц"из 15 нажатии, по ей, отобразиться например раз 10) или вообще не работают.
genius.62
15 октября 2011 16:32
#977
Цитата: ckorpioh08
ноуду меньше года
В сервис на замену клавиатуры, пока гарантия не закончилась.
voyagermax
18 октября 2011 01:02
#978
Менее года назад был куплен нетбук Aspire One 753 (AO753-U341rr). Сейчас очень тяжело нажимается пробел. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался? Реально самому починить? Гарантийный ли это случай? И сколько может стоить ремонт?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
18 октября 2011 01:53
#979
На клавиатуру что-то проливали? Что вы имеете ввиду под "тяжело нажимается пробел"?
voyagermax
18 октября 2011 02:10
#980
Сама кнопка нажимается с усилием, т.е. чтобы нажать пробел, нужно посильней надавить. Подозреваю, проблема не к контакте а именно в кнопке.
