Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 6 страница
12 мая 2009 19:38
#101
Acer 5101 Была проблема не работали тачпед, клава и USB порты(пробовал на мышах), во время загрузки нажималась только клавиша F5. Благодаря Вашему форуму вытащил аккумулятор. С ПЕРВОГО РАЗА НЕ ПОМОГЛО!!! Потом вставил СD - работает, USB флешку - заработала, перезагрузка и мышь тоже заработала, удалил в диспетчере мышь и клаву, перезагрузил - заработало всё. Вставил аккумулятор - всё работает и на нём. С одной сторону проблема решена)))))))))) Но стоит ли юзать этот аккумулятор, да и другие?? |
17 мая 2009 04:11
#102
Цитата: Burunduk Acer 5101Была проблема не работали тачпед, клава и USB порты Первые симптомы умирания южного моста (ATI) на мат плате Скорее всего глюк ушел не на долго, тем более если это носимый ноут жди повторения |
3 июня 2009 00:30
#103
Проблема небольшая, а именно не работает клавиша END, она же клавиша медиа некст трек - очень не удобно. Помогите чем можите... --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5717Z /Intel dual-core T2310(1.46 GHz)/Intel GMA x3100/ 1Gb DDR2/ OS: Windows 7(7137х64) |
3 июня 2009 01:09
#104
Цитата: KOB87NN Проблема небольшая, а именно не работает клавиша END, она же клавиша медиа некст трек - очень не удобно. Помогите чем можите... вытащи на пару минут аккумулятор вместе со штекером питания от блока питания, а потом вставь. Если не поможет - переставляй Launch Manager --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2009 02:18
#105
Не помогло... И перестановка менеджера... Что делать? Он вообще не видит эту клавишу... И в ворде даже не реагирует на ее нажатие, чтоб перейдти в конец документа... К тому же установка этого самого менеджера привела к полной неработе всех ММ-клавиш... Наверное проблема в самой Windows 7... Плюс еще заметил она вообще не включена как бы... Тоесть ее даже МКЕУ не определяет... Странно... Где ее можно включить... Сообщение отредактировал KOB87NN - 3 июня 2009 03:13 --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5717Z /Intel dual-core T2310(1.46 GHz)/Intel GMA x3100/ 1Gb DDR2/ OS: Windows 7(7137х64) |
3 июня 2009 03:20
#106
KOB87NN, клавиша вообще рабочая? Пробовал переставлять драйвера на тачпад? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2009 04:10
#107
Скачал дрова, но вот беда, там их два, какие ставить? синаптик или другие? если можно, то укажи где посмотреть какое именно стоит у меня оборудование тачпада? Все разобрался... Но! Драйвера на win7 не ставяться... ((( В общем ничего не помогло... Даже не знаю что делать, придеться идти в сц, может там решат проблему. Сообщение отредактировал KOB87NN - 3 июня 2009 05:43 --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5717Z /Intel dual-core T2310(1.46 GHz)/Intel GMA x3100/ 1Gb DDR2/ OS: Windows 7(7137х64) |
3 июня 2009 05:46
#108
KOB87NN, какие драйвера, как ставили....? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2009 06:09
#109
Ставил родные дрова ALPs(брал с вашего форума, родные, потому как помню дельфина в окне настроек тачпада кагда еще была родная виста, ну заводская): сначала удалял драйвера для тачпада кот есть, потом ставил. После этих кренделей, извиняюсь за выражение, ставил уже ланчменеджер(предварительно удалив драйвера на клавиатуру). Результат, как я писал выше - 0. Загвоздка видимо в том, что она(эта клавиша) аппаратно(физически) есть, а вот системно не определена(т.е. не как не определяеться системой даже при cntr + end(переход в конец строки(документа) в текстовом ред)). Отсюдова вывод - 1. Глюк вин 7, 2. Глюк железа. В первом случае надо в микрософт обращаться(или как то править реестр), во втором нести в сервис центр и платить кровные, тк гарантийное обслуживание закончилось в апреле. --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5717Z /Intel dual-core T2310(1.46 GHz)/Intel GMA x3100/ 1Gb DDR2/ OS: Windows 7(7137х64) |
3 июня 2009 13:08
#110
KOB87NN, установку от имени администратора пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2009 16:46
#111
Драйвера то я поставил, ток вот клавиша так и не пашет... --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5717Z /Intel dual-core T2310(1.46 GHz)/Intel GMA x3100/ 1Gb DDR2/ OS: Windows 7(7137х64) |
4 июня 2009 10:23
#112
Всем привет! Имею в наличии нотебук Aspire 4720z. Сгорел контроллер клавиатуры, соответственно бук теперь не робит. Скачал сервис мануал на этом сайте, нашел его точную маркировку(т.к. на самом чипсете ниче не видно-погорел и вспучился). Чипсетик там собственно следующий: Winbond WPC9769LDG. В поисковиках ниче подобного нету, найти ниче не могу. Можт кто в курсях, есть ли какие заменители ему? Либо можт у кого завалялась материнка убитая с таким девайсиком. Очень надо... жду помощи |
5 июня 2009 13:31
#113
Помогите, тут проблемка с клавой! Постараюсь описать по-подробнее. У меня acer extensa 5620z, клава тухнет и совсем не работает если нечайно в комбинации с какой либо другой кнопкой нажму shift и пока не сделаю откат драйвера она не работает. Вторая проблема с ней происходит во время установки винды. после копирования установочных файлов компьютер перезагружается и просит подтвердить начало установки - жмёшь enter и тишина. Работает только кнопка вкл. выкл. питания! |
5 июня 2009 14:09
#114
qwqwqw, Зайдите в биос и посмотрите функционируют ли в нем кнопки (стрелки, Enter, F5 и т.п.). Загрузитесь с LiveCD, или с с DOS - флешки/диска, или с загрузочного диска системы, зайдите в командную строку и посмотрите как там работает клавиатура в том числе и Shift+****. Сообщение отредактировал minos66 - 5 июня 2009 14:10 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 июня 2009 14:20
#115
minos66, Кнопки функционируют постоянно, не работают только в случаях которые описал выше МОДЕЛЬ НОУТБУКА, ЛУЧШЕ С ПАРТНАМБЕРОМ и произведенными апгрейдами, УСТАНОВЛЕННУЮ ОС, если сборка, то какая - УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле. Сообщение отредактировал minos66 - 5 июня 2009 15:06 |
5 июня 2009 18:52
#116
Может всеж кто-то ответит как эту клавишу енд настроить... Или куда обратиться чтоб подсказали... --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5717Z /Intel dual-core T2310(1.46 GHz)/Intel GMA x3100/ 1Gb DDR2/ OS: Windows 7(7137х64) |
5 июня 2009 21:20
#117
Цитата: KOB87NN Может всеж кто-то ответит как эту клавишу енд настроить... пробуем её переназначить утилитой KeyTweak --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2009 21:55
#118
Я утилиту нашел... Ток вот не пойму как ей пользоваться... просто у меня не 102 а 105 клава... а там ток 102... Как выбрать в этой утилите 105, если эт возможно... Короче как я и думал, эта клавиша енд вообще не сканиться... не показываеться на нее код. Как эту клавишу включить? Или эт ток через спецов в сц можно сделать? Сообщение отредактировал KOB87NN - 5 июня 2009 21:58 --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5717Z /Intel dual-core T2310(1.46 GHz)/Intel GMA x3100/ 1Gb DDR2/ OS: Windows 7(7137х64) |
6 июня 2009 00:17
#119
KOB87NN, скорей-всего клавиша вышла из строя. Такое иногда бывает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2009 18:16
#120
minos66, Всё , проблема решена. Просто скачал новый биос на свой ноут - переустановил и всё работает |
