Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 61 страница
AlexAlex93
13 апреля 2012 19:31
#1201
есть, F2 нажимал когда она появлялась
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66
13 апреля 2012 19:36
#1202
Цитата: AlexAlex93
при нажатии F1 F2 F8 del горит черный экран и ноут противно пищит
Ноут пищит когда кнопочку нажали и тупо не отпускают. А надо нажать и отпустить. Можете момент не ловить, а просто методично жать на кнопочку с интервалом в секунду с момента нажатия кнопки питания. Так при всем желании не промахнетесь.
MegaPups
16 апреля 2012 21:26
#1203
Проблема с клавиатурой. Пропылесосил ноут, теперь не работает несколько клавиш. Какова возможная причина и что делать?
ilyazh
16 апреля 2012 22:34
#1204
Скажите пожалуйста, как снимать клавиатуру с acer aspire one, если там нет отодвигающися зашёлок, а они металлические и и надо как то выдёргивать из корпуса??
18 апреля 2012 04:00
#1205
У вас какая именно модель?
ork, поштучно они не продаются, хотя можете в СЦ спросить. Вдруг у них есть поломанные клавиатуры.
Батарею ноутбука на всякий случай передергивали?
ilyazh
18 апреля 2012 11:51
#1206
Acer Aspire One AO533-N558kk
Сообщение отредактировал minos66 - 18 апреля 2012 12:25
MC_KLad
19 апреля 2012 22:25
#1207
Здравствуйте! Сразу прошу прощения что в моем посте не будет одной букв!, с которой не начинается не одно слово)) Она не работает.
Началось все с того, что Сам по себе нажался 5 раз Шифт и в!светилось "Вкл. залипания клавиш" и через несколько секунд ноут врубился...
Включая его он подвис перед статусом загрузки Виндоуз, нажал "наугад" Ф10 - система пошла. Зайдя в систему ШИФТ остался залиплен, нажал на него пару раз и тот отлип, но все равно идет звук будто какая-то кнопка зажата...нажав на пуск в строке поиска построчилась эээээээээээээээээээээ, остановить смог Backpace (позже понял, что любая другая клавиша).
Короче в итоге:
1. клавиша "ы" не работает (набрал с экранной клав)
2. нажав "э" после секундной задержки строчится без перестану пока не вмешаешься.
3. система тормозит при загрузке, так как загружается совместно с нажатой "э".
Если кто поможет советом - буду рад! Покупать новую клаву не охота...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G-814G32Bn
20 апреля 2012 03:25
#1208
ilyazh, защелки там есть, находятся вверху клавиатуры
MC_KLad, батарею передергивали?
MegaPups
20 апреля 2012 15:07
#1209
Пробовал. И шлейф передергивал.
Сообщение отредактировал MegaPups - 20 апреля 2012 15:22
crocuta
21 апреля 2012 15:49
#1210
Ребят,возникла такая проблема.Отлетел кнопка на клаве буква А (F англ.). Подскажите где ее можно достать и что лучше делать???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: minos66
22 апреля 2012 02:04
#1211
Куда отлетела? Как ее починить написано тут: Ремонт клавиатуры
MC_KLad
23 апреля 2012 14:45
#1212
Более того я работал без батареи от сети, ну попробывал вставил, вынул батарею, но результат все тот же. На данный момент ремапнул клавиатуру - поставил "Ы"="Caps Lock", кому нужно - использовал программу KeyTweak, а кнопка "Э" уже не залипает...Разбирал - смотрел - чисто, но все равно считаю свою проблему предпоссылкой покупки новой Клавы...
X-man.Wolverine
23 апреля 2012 18:59
#1213
Ноут eMachines E525
после включения не работает половина кнопок на клаве, подскажите где копать или как точнее диагностировать?
до этого был глюк в биосе режим винта SATA переключился с ATA на AHCI самопроизвольно... не думаю что это связано, но тем не менее..
был бы признателен за ответ
23 апреля 2012 19:18
#1214
Аккумулятор для начала снимите и загрузитесь без него.
X-man.Wolverine
23 апреля 2012 19:36
#1215
ничего не изменилось...(
Сообщение отредактировал minos66 - 23 апреля 2012 19:45
23 апреля 2012 19:42
#1216
Ну засуньте аккум обратно. Загрузитесь с любого LiveCD и проверьте работу клавиатуры в нем (подойдет в т.ч. и установочный диск Windows, по Shift+F10 попадете в командную строку и там набирайте что душе угодно... можете в командной строке
notepad
выполнить, попадете в обычный блокнот, можете в нем поупражняться что у вас печатает, а что нет). И поподробней - не
, а какие именно. ОС какая стоит озвучьте.
X-man.Wolverine
23 апреля 2012 19:50
#1217
Ну засуньте аккум обратно. Загрузитесь с любого LiveCD и проверьте работу клавиатуры в нем (подойдет в т.ч. и установочный диск Windows, по Shift+F10 попадете в командную строку и там набирайте что душе угодно).
ща попробую, но в биосе они не работают, это считается? или всё таки с диска загрузиться?
ОС WinXP Pro, не работают кнопки
wery[/
asdfghkl;enter
xcnm<>?shift
alt, стрелка вверх и 0
с диска загрузился, там тоже не работают
23 апреля 2012 20:10
#1218
Значит мех. повреждение клавиатуры. Скорее всего залили (нижнюю левую часть клавы). Снимайте клаву и смотрите следы залития. Найдете, тогда путь один - разбирать по слоям и промывать. Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п.
Do3ep
25 апреля 2012 14:38
#1219
вообщем была у меня проблема, не работали некоторые клавиши, то есть в приложениях не работали а в играх работали...как то так, пробовал все выше перечисленные советы - не помогло. Понёс в СЦ, на следующий день забрал - всё работает до сих пор) так что несите если что в СЦ)
Модель ноутбука: Acer aspire 5560G AMD A6-3400M ,Radeon HD 6650M,6 GB, 750 GB HDD, Win10
DmitrijW
26 апреля 2012 03:15
#1220
Кто-то разбирал по отдельности клавиши нового образца (плоские сверху на ножках)? Одна чуть тормозит при нажатии, видно, что-то попало, бесит, но выдергивать вслепую стремно...
Модель ноутбука: eMachines G730G 17.3" i3-350M ATI HD5650 HD:WDC WD5000BEVT(500G) SATA2 uDMA7 uATA/512, DDR3 533MHz 7/7/7/20 1+2 Win7 64
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 5 гостей
