Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 27 страница
15 июня 2011 17:31
#521
Добрый день, форумчане ! Выручайте! Часто сам по себе отключается скроллинг на тачпаде. Перестаёт реагировать на движение пальцем в зоне скроллинга в правой части тачпада. Либо пропадает на 10-15 минут, а потом появляется вновь. Либо перезагружаю ноут - всё отлично становится. Ноуту 6 месяцев. Acer Aspire 5553G N930. На третий месяц после покупки был замечен этот же косяк, переустановил новые драйвера на тачпад, на месяцок проблема исчезла, но вскоре появилась опять. Очень неудобно перезагружать постоянно (( При этом скрол иногда отключается сразу после включения компа, но такое случается редко. Хэлп, плз ! :) Заранее благодарен, Андрей )) |
24 июня 2011 20:17
#522
Доброго вечера=) Принесли ноутбук PB TM98, не работает тачпад. Ни сам тач, ни кнопки под ним. В устройствах определяется, как ps/2 мышь. Стоит система WinXP какой то левой сборки. Из под LiveCD любых тач не работает. В Ubunt'e определяется, но так же не двигается. Батарейку вынимал, биос шил, разобрал, шлейф в порядке. Где еще копать? Есть ли на материнке контроллер какой? Может с ним че нить придумать? |
25 июня 2011 21:04
#523
serty2005, может банально, но Fn + F7 нажимали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2011 23:31
#524
Помогите пожалуйста! Есть ноут Acer Extensa 5620G-1A1G12Mi [LX.EA10Y.001] стоит Windows 7. Ниже тачпада левая и правая клавиши, а между ними подобие джойстика но он не работает. Может не хватает каких то дров? |
1 июля 2011 00:01
#525
13 Friday, Если тачпад Synaptic -> Драйвер тачпада - Параметры устройства - Параметры - Кнопки(Галочка на "использовать кнопки" должна стоять) - Кнопки прокрутки(глянуть какие им присвоены функции). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2011 10:36
#526
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Acer 8951. Где вообще настраиваются свойства тачпала? все облазил.. |
5 июля 2011 04:16
#527
Blade2, в настройках Synaptics смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2011 18:47
#528
FuzzyL а подробнее где это? все уже облазил |
8 июля 2011 19:38
#529
Цитата: Blade2 FuzzyL а подробнее где это? все уже облазил А какие свойства ищем? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2011 01:22
#530
Увеличение скорости перемещения курсора |
9 июля 2011 06:28
#531
Цитата: Blade2 Увеличение скорости перемещения курсора Ну так они в Панели управления -> Мышь В настройках тачпада тоже должны быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 июля 2011 01:21
#532
Ага, в настройках мыши увеличиваем скорость мыши, это понятно. Настройки тачпада то этого дурацкого где искать? Их просто нету. |
10 июля 2011 13:38
#533
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Добрый день, форумчане ! Выручайте! После чистки ноута от пили, перестал работать тачпад, некоторые функциональные клавиши находятся F2,F5,F6,F11,F12 и enter (только при загрузке при выборе системы и в биосе) Биос перепрошил проблема с enter прошла. Все остальное так же не работает. Шлейфы проверял присоединены нормально. Что может быть с ноутом. Ноутбук Acer Aspire 5530G |
10 июля 2011 23:49
#534
Всем привет! Имеется acer aspire one 721 и такая проблема: при установленных дровах тачпада ALPS курсор не двигается, а жесты "работают" нормально; с дровами synaptics курсор работает норм, а жесты не работают. Подскажите плз как это поправить! |
11 июля 2011 15:48
#535
Цитата: artland Всем привет! Имеется acer aspire one 721 и такая проблема: при установленных дровах тачпада ALPS курсор не двигается, а жесты "работают" нормально; с дровами synaptics курсор работает норм, а жесты не работают. Подскажите плз как это поправить! А какой тачпад стоит? Цитата: sot-yevhen Что может быть с ноутом. Что-то может не контачить или статикой задели что-то. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2011 23:02
#536
A шут его знает какой тачпад, какие дрова ставлю, такой и тачпад Сообщение отредактировал artland - 11 июля 2011 23:04 |
11 июля 2011 23:53
#537
artland, Да, брат, далеко пойдешь... А может наоборот, какой тачпад, такие и дрова ставить нужно? Рекомендую к прочтению и как руководство. |
12 июля 2011 16:43
#538
так что, знает кто нибудь где настраивать свойства тачпада в Acer 8951? поставил еще раз драйвера под тачпад - ничего не изменилось, ничего нигде не появилось.. ( |
12 июля 2011 22:45
#539
kuzia, Нет брат, всё так и не иначе. И прога по ссылочке, любезно предоставленной, в зависимости от установленных дров (ALPS, Synaptics, или виндовых - если не установлены предыдущие), определяет соответствующего производителя (и не только эта прога, но и остальные этого типа (everest и т.п.)). Например с дровами ALPS (прога SIW по ссылочке): Device ID: ACPI\SYN1B37\4&378B90E6&0 Manufacturer:Alps Electric если дров СОВСЕМ нет, и винда ставит свои, то: Device ID: ACPI\....без любого намёка на VEN и DEV как и выше... Manufacturer: Microsoft и для Synaptics соответственно: Device ID: ACPI\ ... Manufacturer:Synaptics... Сообщение отредактировал artland - 12 июля 2011 22:47 |
13 июля 2011 02:30
#540
Цитата: Blade2 так что, знает кто нибудь где настраивать свойства тачпада в Acer 8951? В настройках драйверов... Цитата: artland Device ID: ACPI\SYN1B37\4&378B90E6&0 Строка SYN как бы намекает какой тачпад стоит... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| USB-порт | stasondv |
