Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 32 страница
31 августа 2011 03:15
#621
feuerfuchs, а у вас точно Synaptics?
feuerfuchs
31 августа 2011 20:52
#622
FuzzyL, точно.
fxxt
31 августа 2011 21:47
#623
Друг по пьяне ночью наступил на ноут Acer Aspire 3103wlmi так вот теперь windows грузится но ни одна кнопка ни тачпад не работает. Подключал мышь к usb порту - тоже ноль эмоций. Т.к. кнопки не работают то и в биос не зайти. Какая может быть причина такого тупика?
Сообщение отредактировал fxxt - 31 августа 2011 21:48
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
31 августа 2011 21:50
#624
fxxt
31 августа 2011 23:09
#625
это я и сам понял, не засоряйте эфир. Скажем не причина а следствие. Кстати экран тоже вдребезги, я заходил через монитор.....
Сообщение отредактировал fxxt - 31 августа 2011 23:12
Dikoy
1 сентября 2011 08:06
#626
Проблема с тачпадом на таймлайне 3810TZ решилась.
Сначала я заметил, что перестановка драйверов помогает не всегда оживить тачпад. Потом у меня стала вываливаться клава :) и когда она болтается, тачпад работает, а когда вдавлена - нет.
Короче, проблема была в разъёме.
Снимаем клаву. Видим её разъём и внизу, рядом с тачпадом, второй, маленький. Вот в него у меня шлейф был вставлен криво.
Отжимаем скобу, выравниваем шлейф, зажимаем взад. Всё работает.
Теперь бы ещё клаву как-то зафиксировать...
2fxxt. Видимо, южный мост отвалился. Если б не USB, можно было бы списать на разъёмы, а так больше на мост похоже.
Маму в ремонт ценой в две её.
AmTx
2 сентября 2011 19:22
#627
Всем доброго времени суток.
Уже отписался на ixbt.
Ноут Acer 3820TG, Win7 x32, Synaptic Touchpad (ACPI\SYN0302)
1. ОС переставлял трижды. Ставлю по порядку все драйвера,включая чипсет,кроме тачпада.
2. В Device Manager тачпад определяется как PS/2 Compatible Mouse.
3. Ставлю драйвера тачпада.Перезагружаюсь.Виден в Device Managere как Synaptics PS/2 Port TouchPad. В настройках синаптика можно только включать и отключать кнопки тачпада и больше ничего!
4. Пытаюсь вручную поставить драйвера,не ставит,говорит что установлены лучшие.
Просьба помочь,хотя бы советом,хочу прокрутку,нормальную,и среднюю кнопку мыши.
Уже нет сил. Всё перерыл.Ставил все драйвера начиная от 10ых версии,элантеков,альпсов,тошиб,кончая модифицированными драйверами.
В основном проблема в том,что драйвер ставится под МЫШЬ,которая установлена через порт ПС\2,хотя мыши никакой не подключено. Такое чувство что тачпад эмулируется через что-то как мышь.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал AmTx - 2 сентября 2011 23:44
degifly
2 сентября 2011 23:18
#628
Есть следующая проблема с тачпадом, а точнее с прокруткой.
Если использовать прокрутку (и по краю, и двумя пальцами), если сначала прокручивать в одну сторону, потом прекратить прокрутку, а затем начать прокрутку в обратную сторону - то он сначала прокрутит страницу в противоположную сторону (продолжит прокрутку в ту сторону, в которую до этого крутил) либо просто будет ничего не делать...
Собственно что с этим можно сделать?
Модель - 3830TG, тачпад там от ElanTech. Драйвер - из архива на сайте. ОС - W7 x64 (ставилась чистая + драйвера из архива).
Сообщение отредактировал degifly - 2 сентября 2011 23:21
Модель ноутбука: 3830TG
3 сентября 2011 15:03
#629
AmTx, тачпад по сути эмулирует мышь. Он так и отображается в диспетчере устройств. У вас точно тачпад Synaptics?
Поищите в настройках опцию "плавная прокрутка" и отключите ее
degifly
3 сентября 2011 16:09
#630
искал ее в первую очередь - но ее нет.
Архив со скринами всех окон - dropbox.
Также поставил версию 8.0.6.0 c сайта асера - в ней тоже самое. На сайте элантеча вообще драйверов не нашел...
Сообщение отредактировал degifly - 3 сентября 2011 16:11
3 сентября 2011 16:17
#631
degifly, драйвера на тачпад с офсайтов синпатикса и элантеха лучше не качать.
degifly
3 сентября 2011 17:25
#632
В общем снес драйвера и использую стандартный от MS - с ним все ок (разве что части фич нет, как и настроек).
4 сентября 2011 02:04
#633
degifly, кстати, есть вариант, что тачпад у вас от ALPS :smile:
degifly
4 сентября 2011 12:45
#634
Ну только если все настолько плохо, что их тачпады имеют id элантечевских :D
Тачпад
SAYRON
8 сентября 2011 15:46
#635
Приветствую всех.
такая вот проблемака.
Нетбук asus eee pc 1215n
В общем тачпад работет,но в процессе работы он выдает непонятную штуку.
получается так что при любом нажатии на него он начинает либо выполнять масштабирование либо прокрутку вертикально\горизонтально.(если в этот момент подключить мышку то она будет работать нормально а тачпад нет)помогает только перезагруз.
переодичность появления этой штуки разная))
стоит Win 7 (64)
Драйвера переставлял проблема осталась.
Сообщение отредактировал SAYRON - 8 сентября 2011 15:47
8 сентября 2011 16:09
#636
SAYRON,это брак тачпада у этих моделей asus. Насколько я знаю,программно это "залипание" никому пока вылечить не удалось.
Вот только тут "Форум о Acer, eMachines и Packard Bell",а не об asus.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 сентября 2011 17:15
SAYRON
8 сентября 2011 16:14
#637
и как быть?тащить в магазин?просто я взял его неделю назад а у меня 2ух недельная гарантия магазина,типа замену могут сделать.
Я понимаю что форум о асерах,сильно извиняюсь что немного не туда))
8 сентября 2011 16:17
#638
Ну это уже как хотите. Случаев таких в интернете уже много, сервисцентры гарантийными эти случаи не считают,т.к. замена тачпада ничего не решает,как поведёт себя магазин-не знаю.
SAYRON
8 сентября 2011 16:30
#639
Нашел на одном из форумов решение проблемы.
оставлю ссылку (скрин) может кто-то тоже столкнется.
Всем хорошего дня)
Le Raux
9 сентября 2011 03:17
#640
В настройках тачпада копались?
Более, чем. Сегодня посмотрел программой Direct Input Mouse Rate частоту тачпада — едва ли дотягивало до 40 Гц. При этом USB мышка выдавала около 120 Гц. То есть нужно тачпад каким-то образом «разогнать». Вопрос только как и где?
