Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 31 страница
9 августа 2011 02:37
#601
Сообщение отредактировал reylby - 9 августа 2011 02:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2011 03:12
#602
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Спасибо, но проблема осталась: Определяется он не как synaptics touchpad, а как "стандартное указывающее устройство": да и настроек меньше, чем хотелось бы: Курсор движется нормально, скроллинг так и не работает. Я попробовал оба драйвера (старый и новый), устанавливал через setup.exe. Сообщение отредактировал yeng - 9 августа 2011 03:13 |
9 августа 2011 03:34
#603
yeng, Попробуйте TouchPad_Synaptics_15.0.7.0_XPx86_AO533, только перед установкой удалите устройство с драйвером в ДУ. Сообщение отредактировал reylby - 9 августа 2011 03:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2011 03:38
#604
reylby, архив по ссылке называется TouchPad_Synaptics_15.2.9.0_W7x64_A все в порядке? |
9 августа 2011 03:53
#605
yeng, А сейчас?) Хотя в том поддержка XP должна была быть тоже. Сообщение отредактировал reylby - 9 августа 2011 03:53 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2011 03:58
#606
reylby, другое дело) большое спасибо Вам за терпение и помощь, с утра попробую поставить. отпишусь по результатам. Увы, ничего. Поставил драйвер для хп, потом для 64-бит семерки, от безысходности. Все такой же отсутствующий скролл и минимум настроек. Может быть, я старый драйвер удаляю неправильно? Сперва я удаляю драйвер из установки и удаления программ, потом из диспетчера устройств, потом перезагружаюсь и начинаю ставить новый, используя setup.exe в каталоге с нужным драйвером. |
11 августа 2011 02:40
#607
Товарищи, приобрёл ноутбук Acer Aspire 6930g, и возникла следующая проблема — по-сравнению даже со старым Acer (Aspire 5112) неудовлетворительно работает тачпад — имеет плохую чёткость позиционирования и, судя по всему, малую частоту обновления (курсор ездит и перемещает окна дёрганно). Перепробовал несколько драйверов, в том числе и модифицированный — не помогло. 15 версия даже ещё больше усугубила проблему, поэтому пришлось откатиться на стандартную. Собственно, вопрос — можно ли это как-либо исправить и наблюдаются ли подобные симптомы у других? Если что, не против вообще поменять тачпад — у меня он без фингерпринта, а его очень хотелось бы иметь. Не подскажите, где его можно найти на барахолках\магазинах? Сообщение отредактировал Le Raux - 11 августа 2011 15:22 |
12 августа 2011 23:14
#608
Цитата: Le Raux Если что, не против вообще поменять тачпад — у меня он без фингерпринта, а его очень хотелось бы иметь. Не получится. Цитата: Le Raux неудовлетворительно работает тачпад — имеет плохую чёткость позиционирования и, судя по всему, малую частоту обновления (курсор ездит и перемещает окна дёрганно). В настройках тачпада копались?Цитата: yeng Может быть, я старый драйвер удаляю неправильно? Да это без разницы, хотя достаточно, пмсм, просто в ДУ удалить устройство вместе с драйвером.Я бы на Вашем месте восстановил 7ку из скрытого раздела, по Alt+F10 после включения, и глянул чьих всё таки тачпад, а то мало ли). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2011 01:13
#609
Цитата: reylby глянул чьих всё таки тачпад, а то мало ли). дак я все 4 драйвера попробовал, размещенных на сайте( хз что делать, печаль вообще. |
13 августа 2011 01:28
#610
Цитата: yeng хз что делать, печаль вообще. Странная ситуация, стандартный совет, когда непонятно в чём проблема - попробуйте переустановить систему. Можно, кстати, попробовать ещё и так сделать.Ну и, в конце концов, 7ка тоже неплохая система). P.S. Также попробуйте передёрнуть аккумуляторную батарею, иногда помогает. Сообщение отредактировал reylby - 13 августа 2011 02:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2011 11:26
#611
Цитата: Harsh Доброго времени суток! У меня образовалась такая проблемка! При загрузки ноута вылетает предложение выбора ОС, после загрузки при двойном нажатии левой кнопкой мыши или двойным стуком по точпаду на любой значок или папку выскакивает "Вы действительно хотите переместить этот объект в корзину", причем запрос выскакивает в количестве штук тридцати!!! После нажатия Fn+F7 вроде как бы этот блуд пропадает, НО все равно БЕСИТ!!! Чего посоветуете? Заранее благодарен! Перепробовал все ваши "мудрые" советы, не спасло! Загрузился с recovery disk, убил все разделы жесткого диска(в том числе и "фирменный" для восстановления) с помощью partition magic, переустановил windows. Все блуды исчезли! |
25 августа 2011 21:28
#612
Всем-привет! Нужна помощь.Нужен драйвер на тачпад для ноутбука Acer aspire 7741G-6426 ОС Win7 x64 ID оборудования: ACPI\SYN0302 Те драйвера,что выложены на этом форуме- встают не корректно. Может есть какой-то порядок установки драйверов? Да,ещё не плохо бы драйвер для веб камеры. ID: USB\VID_04F2&PID_B21B&REV_4957&MI_00 Всем откликнувшимся- заранее огромное спасибо!!! Драйвера и настройка веб-камер... Вообще все драйвера лежат на оф. сайте Home | Acer и всё устанавливается вполне себе корректно... minos66: Если бы всё устанавливалось корректно,я бы сюда не писал. Логично? Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2011 21:42 |
25 августа 2011 22:11
#613
Цитата: Zuzifandrius Может есть какой-то порядок установки драйверов? Оригинальная Win 7 + Драйвера для Acer Aspire 7741, 7741G, 7741Z и 7741ZG |
25 августа 2011 22:26
#614
Цитата: Zuzifandrius Если бы всё устанавливалось корректно,я бы сюда не писал. Логично? Никакой логики... Вы написали, что Цитата: Zuzifandrius драйвера,что выложены на этом форуме- встают не корректно. Я вам предложил установить драйвера с оф. сайта Acer. Разницы не улавливаете?Во превых что такое "некорректно"? Во вторых, касательно тачпада, причина может быть только одна - вы ставите не тот драйвер. Что вы ждете, задавая свой вопрос? Ну скажут вам поставьте Alps, если ставили Synaptics... или наоборот... Если вы не знаете, какой драйвер был установлен у вас изначально (определить какой же у вас тачпад программно довольно затруднительно), то пробуем поочередно оба... По практике скажу - на тачпаде от Synaptics драйвера от Alps работают вполне cебе корректно. Наоборот - не всегда. Кстати на Synaptics и от Elantech драйвера вроде без проблем работабт. Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2011 22:30 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 августа 2011 22:54
#615
minos66, попробую описать проблему подробней.Ноут штатовской сборки,не китай,покупался с предустановленной английской лицензией ОС Win7 Home premium x64 и уже на этой ОСи драйвер тачпада работал некорректно.В частности не запускался график датчика давления на тачпад,курсор подтормаживал и Т.Д. и Т.П. Драйвер с оф сайта я пробовал.Тоже-самое... Вот и решил спросить здесь,может сталкивался кто с такой проблеммой.То-есть нужен родной драйвер именно для ACPI\SYN0302 Alps тоже пробовал,работает сносно.Хотелось бы родной драйвер.Заранее-спасибо. |
25 августа 2011 23:08
#616
Цитата: Zuzifandrius Ноут штатовской сборки, Таких нет в природе лет шесть... или десять... короче давно. Все ноуты, включая Aplle, Sony и пр. производятся на заводах Quantа, Compal, Wistron, Asustek, Samsung, Inventec, Arima, Mitac, Uniwill, Foxconn и т.п., размещенные в Ю-B Азии, преимущественно в Китае. Ну уж не в USA это 100% Цитата: Zuzifandrius В частности не запускался график датчика давления на тачпад Да... далеко зашел прогресс... Здесь ничем помочь не могу - впервые слышу.Цитата: Zuzifandrius То-есть нужен родной драйвер именно для ACPI\SYN0302 Ну "SYN" это скорее всего Synaptics. Если и с драйвером с оф. сайта у вас проблемы, то одно из двух - или вы с настройками что то не то делаете, или тачпад не исправен (но он тогда и без каких либо драйверов должен "подтормаживать и Т.Д. и Т.П.")... ну или третье - вы слишком много от тачпада ждете или сравниваете его с тем тачпадом, к которому привыкли, а они - тачпады - всё таки разные... даже на ощупь...Сообщение отредактировал minos66 - 25 августа 2011 23:11 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 августа 2011 00:39
#617
Репутация: 5 Сообщений: 55 |
Цитата: minos66 Таких нет в природе лет шесть... или десять... короче давно. minos66, ну что же Вы так человека огорчаете: у него такая гордость - Цитата: Zuzifandrius Ноут штатовской сборки,не китай,покупался с предустановленной английской лицензией ОС Win7 Home premium x64 правда непонятно, чем это английская ОС отличается от русской или китайской? Цитата: minos66 Если и с драйвером с оф. сайта у вас проблемы Так может тут и драйверы нужны на английском? |
30 августа 2011 06:52
#618
Здравствуйте! У меня проблема-странно работает тачпад, а именно: когда на чистой системе работаешь, поверхность и кнопки работают. Как только ставишь с официального сайта драйвер, то после перезагрузки работает только поверхность и левая кнопка. И самое главное, что поверхность работает только на перемещение, а на нажатие не реагирует. Очень хочу научить его скролить, а то неудобно(. Ноут 3810TG. Надеюсь на вашу помощь! |
30 августа 2011 15:37
#619
feuerfuchs, а какой вы драйвер ставите? Отсюда пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2011 19:00
#620
FuzzyL, пробовал и с официального, и с постов повыше (TouchPad_Synaptics_15.0.7.0_,) и все равно. =( |
