Воспроизведение видео - кодеки плееры - 7 страница
22 августа 2011 13:21
#121
Всем здраствуйте. У меня тут такая проблема: Недавно (3 дня назад) купил ноут emachines E644G, с Linux. Поставил win7 максимальную (стоит именно эта система на многих пк и без проблем) Закачал дрова с оф сайта Поставил все кодаки И ВОТ СОБСТВЕННО ПРОБЛЕМА: при просмотре видео появляются какие-то линии, когда идёт быстрая смена кадров, на нарезке хорошо видно какой-нить; когда перетаскиваю окно на рабочем столе до упора вверх, экран слегка синеет весь, а когда до упора вбок, то синеет только та половина в которую перетаскиваю, при этом посередине экрана идет черта, четко разграничивающая "посиневшую" от "не посиневшей" половины экрана. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: 1) переустановил дрова и кодаки, не помогло. 2) скачал прогу Video Memory Stress Test и она мне после теста выдала: ВНИМАНИЕ: Ваша видеокарта может быть плохо совместима с данным тестом! При множественных ошибках попробуйте использовать экранный буфер или отключить игнорирование битовых масок. Изменение видеорежима на 640x480x16...OK [22.08.2011 11:15:30] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер (AMD Radeon HD 6470M)"... Попытка инициализации 16bpp RGB:565...OK Попытка инициализации 16bpp RGB:555...OK Попытка инициализации 16bpp BGR:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 80004001) Попытка инициализации 32bpp RGB:888...OK Попытка инициализации 32bpp BGR:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 80004001) [22.08.2011 12:25:03] Цикл завершен (найдено 0 ошибок). Подскажите плз, в чём может быть проблема, очень уж неохота везти в сервис:(((( --------------------------------------------------------- Emachines E644G, windows 7 ultimate 32-bit, AMD Radeon HD 6470M, 2GB DDR3, AMD Dual-Core Processor E-350 |
22 августа 2011 15:35
#122
Meterii, с "кодаками" проблема. KMPlayer пробуем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2011 17:14
#123
KMPlayer попробовал сразу на фильме. Та же беда, в верхней части экрана периодически возникают некрасивые сбои изображения. Да и тем более как кодаки могут объяснить проблему посинения экрана, причём только его половины при перетаскивании окна вбок до упора курсором? Сообщение отредактировал Meterii - 22 августа 2011 17:15 --------------------------------------------------------- Emachines E644G, windows 7 ultimate 32-bit, AMD Radeon HD 6470M, 2GB DDR3, AMD Dual-Core Processor E-350 |
22 августа 2011 20:23
#124
Цитата: Meterii Поставил win7 максимальную (стоит именно эта система на многих пк и без проблем) Ставьте оригинальную ОС и проверяйте на ней, прежде, чем обращаться в сервис. Достаточно часто "без проблемная" глюкосборка не по детски глючит на буках. |
23 августа 2011 13:20
#125
Чтобы поставить лицензионную винду, нужно нехило вложиться по деньгам! Стоит помойму около 9к последняя семёрка, новый ноут проще купить! Так что совет не самый лучший --------------------------------------------------------- Emachines E644G, windows 7 ultimate 32-bit, AMD Radeon HD 6470M, 2GB DDR3, AMD Dual-Core Processor E-350 |
23 августа 2011 13:56
#126
Meterii,а вас никто не заставляет ставить лицензионную (если не считать того,что на ноутбук вы тоже "нехило вложились",и это как-то не напрягло,а за софт,который вы на этом ноуте будете использовать каждый день для все абсолютно задач - это уже проблема.). Чистую,без корявых сборок "by васяпиписькин мегасупердарктемакурсорчики эдишн".Кодеки никакие не ставить потом. |
23 августа 2011 16:05
#127
Meterii, драйвера на видео обновляем. Если не поможет - попробуйте переустановить систему --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2011 19:38
#128
Вообщем на счет синего экрана, это всё норм. Посмотрел в различных плеерах, в виндоус медиа плеер вроде нет или не так видны горизонтальные полосы. В кмр с деинтерлейсингом вроде тоже норм, правда пиксилей много видно. Но это всё равно не дело, иметь один плеер под видео, че за бред!? Вконтакте имеет место быть эта проблема, а на видео с ютуба вроде норм. Также при перетаскивании окна по горизонтали есть шлейф, а по вертикали нет. То есть я так понимаю видеокарта не успевает обрабатывать картинку и идёт наложение кадров. Видеокарта: radeon HD6470M. Винда стопроцентов нормальная, не сборка, чистая. Что это может быть и с чем это есть? Сообщение отредактировал Meterii - 23 августа 2011 21:48 --------------------------------------------------------- Emachines E644G, windows 7 ultimate 32-bit, AMD Radeon HD 6470M, 2GB DDR3, AMD Dual-Core Processor E-350 |
24 августа 2011 14:11
#129
Поставил кмр плеере медианные фильтры и вроде норм стало, но только в нём. Но это конечно не лечение, а лишь убогонький костыль:( --------------------------------------------------------- Emachines E644G, windows 7 ultimate 32-bit, AMD Radeon HD 6470M, 2GB DDR3, AMD Dual-Core Processor E-350 |
25 августа 2011 01:06
#130
Meterii, вы драйвера на видео другие пробовали как я выше просил? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2011 13:36
#131
Попробовал скачать дрова с оф сайта AMD и действительно помогло, хотя странно, что на сайте emachines такие корявые драйвера. Спасибо, FuzzyL. Вот только в кмр всё еще осталась зелёная линия с правого края экрана шириной 5мм, но это уже местные какие-то проблемы, не столь значимые С зеленой линией вопрос тоже решён, помогла переустановка кмр. Теперь у меня только одна проблема, у меня лампочка символизирующая wi-fi горит красным, это так и надо или всё таки синим должно быть? Сам wi-fi ловит нормально --------------------------------------------------------- Emachines E644G, windows 7 ultimate 32-bit, AMD Radeon HD 6470M, 2GB DDR3, AMD Dual-Core Processor E-350 |
25 августа 2011 14:06
#132
Репутация: 7 Сообщений: 122 |
Meterii, да, должно гореть красным. --------------------------------------------------------- Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого! |
3 сентября 2011 20:44
#133
Здравствуйте. Купил ноутбук acer aspire 5750 g, возникла проблема с приводом: ноутбук видит dvd диски с фильмами, и даже открывает его для просмотра папок, но при попытке запустить с него фильм он или зависает, или воспроизводит с него фильмы без проблем. Все остальные диски читает без проблем, в том числе и dvd диски с информацией. Привод PIONEER DVD-RW DVRTD10RS. Помогите с решением этой проблемы. Сильно не пинайте если этот вопрос уже задавался, я его не нашел. |
3 сентября 2011 20:55
#134
Цитата: 686868 Все остальные диски читает без проблем, в том числе и dvd диски с информацией. Думается, что проблема не в приводе. попробуйте поставить PowerDVD и обновить видеодрайвер |
3 сентября 2011 23:42
#135
установил poverdvd, ноутбук перестал зависать при попытке воспроизвести фильм, но стал зависать pоverdvd при попытке воспроизвести диск целиком, хотя файлы по отдельности играет без проблем, уже всю голову сломал чего ноуту не хватает |
8 сентября 2011 19:39
#136
а вот кто знает какое программное обеспечение надо поставить что бы можно было нормально посмотреть 3D фильмы??)) |
8 сентября 2011 22:23
#137
D1mka92, nVidia 3D Vision --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2011 18:44
#138
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Makc1mka, спасибо за наводку- Arcsoft TotalMedia Theatre 5.0.1.114 действительно классная вещь!!! Но возникла проблема, я почему-то не могу выбрать дорожку к фильму. В настройках АУДИО не высвечивается. Ни кто не подскажет решения? Есть еще одна проблемка. ноут Acer As5920G проц Intel Core 2 Duo 1.66 Ghz видюха GeForce 8600M GS оператива 4 гига стоит CoreAVC 2.5.5 OS Win-7 x86 но практически во всех HD-фильмах, которые я запускал звук опережает видео. На 3, 5, 10, 25 секунд но опережает. Перепробовал уже с десяток плееров. Разница в этих самых секундах. Но звук всегда впереди. Мне что-то может помочь? Кстати, пробовал смотреть на Fill-HD телеке через кабель HDMI там картина та жа. Кстати, декодер (PureVideo) нужно ставить или нет? Как оказалось с помощью PowerDVD-11 все проблемы решились сами собой Всем спасибо! Сообщение отредактировал doctornig - 18 декабря 2011 10:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
13 сентября 2011 20:24
#139
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
такое дело- ноут асер эспир 3690 - винда новая свежеустановленная пару дней назад. все пашет нормально, замечаний нет. но при просмотре видео любыми плеерами ( с жесткого диска) изображение немного иногда тормозит запинается на секунду буквально. дрова на видюху родные новые с сайта, замечаний по CHEcker , полоски все зеленые, кодеки стоят последние - Кодек лайт кодек пак 7.7.0 Мега, флешплееры плагины на мозилле новые. музыка и звук идут нормально. Видео с СД диска проигрывается нормально.что проверить, как быть? Сообщение отредактировал kavit - 13 сентября 2011 21:06 |
13 сентября 2011 23:21
#140
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Цитата: kavit kavit напишите конфиг ноута. Directx последний? скачайте dxwebsetup и обновите дирекс. Удалите все кодек паки и попробуйте mpc home sinema ( в нем есть все кодеки) http://mpc-hc.sourceforge.net/download-media-player-classic-hc.html + посмотрите в каком режиме работает hdd, нужно поставить в udma. Сообщение отредактировал user1251 - 13 сентября 2011 23:23 |
