Воспроизведение видео - кодеки плееры - 8 страница
kavit
13 сентября 2011 23:36
#141
как проверить какая версия Дирекса стоит? я совсем не знаю какая у меня стоит. жесткий в ДМА ультра пашет. ноут Асер эспир 3690 проц Intel Celeron M processor 430, оператив 1,5 ГБ. Видюха -Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family, жесткий -Тошиба MK3263GSXN
Сообщение отредактировал kavit - 13 сентября 2011 23:44
14 сентября 2011 01:40
#142
По операционной системе: в ХР - 9, в Висте 10.1, в 7-ке - 11.
Vitek-5920
14 сентября 2011 04:35
#143
Попробуй Daum PotPlayer. Если будет все по старому, то поменяй дрова на видюхе (как вариант)
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
Makc1mka
14 сентября 2011 10:49
#144
Цитата: kavit
Кодек лайт кодек пак 7.7.0 Мега
удалить эти кодеки!попробуйте The KMPlayer 3.0.0.1441 (LAV) (сборка от 13.09.2011) или Daum PotPlayer 1.5.29601 [сборка от 08.09.2011] думаю один из них решит вашу проблему!
kavit
14 сентября 2011 14:34
#145
Makc1mka,
мммм может глупый вопрос но если при установленном наборе К-лайта проигрывается с ДВД диска отлично а с жесткого диска тормоза идут.. значит кодеки нормальные же... или такое бывает?
Vitek-5920
14 сентября 2011 14:43
#146
Пуск-выполнить-набрать dxdiag
Во вкладке Система внизу будет указана Версия DirectX:
либо же через AIDA64, SIW, Sandra или ASTRA32. Там в соответствующем разделе увидите
А дефрагментацию диска давно делали?
Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 14 сентября 2011 14:43
kavit
14 сентября 2011 16:25
#147
дефрагментацию жесткого делал вчера. он почти пустой. На разделе С 12 Гб занимает винда +26 Гб свободного места еще), разделы E и G по 130 Гб пусты почти. Снес К-лайт поставил Daum PotPlayer 1.5.29601. ситуация почти такая же. Мало что изменилось. Я грешу на нагрев жесткого диска. поставил прогу HWM Monitor она при просмотре тормозящего видео показывала что температура плавает:
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 47°C (116°F) [0xC82] (TZ00)
Temperature 1 47°C (116°F) [0xC82] (TZ01)
Hardware monitor Intel Celeron M 430
Temperature 0 47°C (112°F) [0x37] (Core #0)
Hardware monitor TOSHIBA MK3263GSXN
Temperature 0 50-51°C (120°F) [0x31] (Assembly)
Это плохие параметры? корпус ноута в месте где жесткий прилично теплый. но пыли там нет, кулер и проц чистые -я разбирал проверял.жесткий вытаскивал- горячий был. жесткий как вообще охладить?
Vitek-5920
14 сентября 2011 17:33
#148
Конкретно жесткий в ноутах - никак.
Единственный выход не пожалеть 40-50$ и купить подставку. Я вот пару месяцев назад решился на этот шаг и ни капельки не жалею. До подставки жесткий тоже грелся, как и у вас -50-51 градус был. Теперь 44-46 при нагрузке. Да и проц с видюхой спали на 4-7 градуса. Правда у меня подставка самая-самая :winked: Вам может вполне хватит и КуллерМастера или Залмана.
А что касаемо самой проблемы, то попробуйте поставить другие дрова.
Дело 10 минут
Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 14 сентября 2011 17:35
kavit
14 сентября 2011 18:54
#149
насчет подставки не знаю даже стоит ли?? может проблема все же в самом жестком? может херовый просто .дрова поставил родные асеровские не грешу на них вроде
Vitek-5920
14 сентября 2011 19:10
#150
Так с ней температура компонентов ноута понижается в среднем на 3-10 градусов. А там смотрите сами.
А кто вам мешает проверить его Викторией или MHDD?
Но я все же попробовал сначала дрова переустановить. Мало ли ...
kavit
14 сентября 2011 19:17
#151
Vitek-5920,
как то не хотелось бы на слабенький ноут выкладывать дополнительно еще 1.5-2 штуки ...попробую жесткий потестировать
Кстати - заметил- тормозят лишь avi- видеофайлы. не тормозят Vob, flv, mp4 и прочие видео расширения. только avi. даже с жесткого все кроме avi читается хорошо. что за напасть не пойму(((
Vitek-5920
14 сентября 2011 19:55
#152
Господи, дрова поменять можете? Чтобы можно было двигаться дальше. А не гадать на кофейной гуще
Кстати, кодеки удалили, как вам советовали?
Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 14 сентября 2011 19:57
14 сентября 2011 20:02
#153
kavit
15 сентября 2011 12:55
#154
Разумеется все читал и дрова переустановил 10 раз пробуя разные. толку нет все равно.((
15 сентября 2011 15:56
#155
kavit, а другие видеоплееры пробовали? Тот же Splash?
kavit
15 сентября 2011 16:28
#156
да я кучу всего перепробовал!!avi файлы что то рубит и все
15 сентября 2011 16:38
#157
kavit, нужно не кучу, а вполне конкретные проигрыватели. Кроме вышеуказанного Splash, надо попробовать KMPlayer и GOMPlayer. Также отпишитесь о результатах проверки жесткого диска.
kavit
15 сентября 2011 16:46
#158
KMP ставил- тормозит, снес, поставил Pot плеер - тоже самое .. жесткий диск проверял пока что Нортон утилитс - говорит что все в порядке бед блоков нет и вообще система оптимизирована нормально
15 сентября 2011 16:50
#159
kavit, зачем Нортоном? Вам вроде как советовали MHDD и Victoria проверить...
Vitek-5920
15 сентября 2011 17:04
#160
А как по-моему, то лучше заново систему переустановить. Чем так искать черную кошку в темной комнате. Странно, что именно AVI
