Разгон процессора - 54 страница
8 февраля 2012 18:54
#1061
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
alex1s_ua, сделал и вписал setpll slg8sp585 133, он просто тупо завис, даже с кнопки не выключался, пришлось батарею вытащить!!! а Asus N61JQ пробовал тоже, тоже 133 повышаю до 135, а он выставляет 193,1, но MHz не меняются.. посмотрел доступные частоты, прописал 150, и снова он завис ( блёкло сиреневым цветом ) Сообщение отредактировал mitya_alba - 8 февраля 2012 19:21 |
9 февраля 2012 01:47
#1062
Репутация: 17 Сообщений: 67 |
mitya_alba Мы же через личку списывались, 585 с 587 не совместим оказывается. Тут тебе СетПлл не поможет. Сначало убедись на 100% какой клокер установлен путём разборки, дальше дело везения) Разгон программой SetPll Сообщение отредактировал MotoVlad - 9 февраля 2012 01:52 |
9 февраля 2012 04:00
#1063
MotoVlad, в личку писать не мог, суточный лимит закончился))) |
9 февраля 2012 04:40
#1064
sonik Цитата: sonik При использовании SETPLL тоже myPLL.lut создается пустым, без частот. И тоже разгон не получается. Вот почему я и спросил. Всё правильно, создаётся файлик считаных регистров с PLL , а дальше долгое и нудное изучение даташита и вписывание частот ручками. |
9 февраля 2012 05:07
#1065
MotoVlad, а может ну его в баню, столько пробую, а толку ноль!!! пока прямые руки не сделают прогу типа MSI Afterbuner для видяхи, так и будет мучение!!! или проц проще купить i7!!! |
9 февраля 2012 05:21
#1066
Цитата: mitya_alba а может ну его в баню Разгон проца , это тебе не видяху гнать , тут слишком много чего отталкивается от опрной частоты шины. Я мучался и разгонял проц не столько ради производительности , сколько ради успокоения души |
9 февраля 2012 05:25
#1067
MotoVlad, я тоже, очень интересно стало, возможно ли это вообще, а пока одни разочарования!!! ну и производительность тоже-бы не помешала... руки бы оторвать, тому кто так урезал BIOS в ноутах!!! понятно что в домашке без проблем можно и систему охлаждения поменять для разгона камней, но могли бы и в ноутах такую возможность дать, хоть в приделах разумного и чтобы охлаждение справлялось... как говорится, гони на свой страх и риск! MotoVlad, вот об этом я тебе писал... №1002 Всем доброго времени суток решил разогнать свой проц Р6200 Acer Aspire 5742ZG-P623G32Mnkk PLL SLG8SP587 Сообщение отредактировал mitya_alba - 9 февраля 2012 06:11 |
9 февраля 2012 13:15
#1068
Цитата: mitya_alba но могли бы и в ноутах такую возможность дать, хоть в приделах разумного и чтобы охлаждение справлялось... как говорится, гони на свой страх и риск! Мне кажется что в таком случае число возвратов/ремонтов ноутов резко увеличилось бы. У подавляющего числа ноутов система охлаждения рассчитана на "определенное количество" (как правило до 45W TDP) отвода тепла, чего с запасом хватает для работы большинства процессоров. При разгоне данная цифра резко увеличивается на ряду с увеличением температуры процессора, и соответственно по мере того как TDP плавно пересекает отметку максимального теплотвода - система охлаждения перестает быть столь эффективной как была при нормальных условиях. Я веду к тому, что если рядовому пользователю ноутбука дать возможность разгонять компоненты на машинах не предназначенных для этого - это может повлечь не очень приятные последствия. Ведь даже производители настольных компонентов снимают с себя все обязательства если деталь была повреждена посредством разгона, что уже говорить о ноутах у которых нет возможности так "извращаться" с системой охлаждения как на десктопах. P.S. Производители ноутбуков ограничили большинство пользователей. Но те кто хотят попытать счастье в разгоне - все равно найдут способ. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 февраля 2012 13:51 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 февраля 2012 14:53
#1069
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
Цитата: MotoVlad Всё правильно, создаётся файлик считаных регистров с PLL , а дальше долгое и нудное изучение даташита и вписывание частот ручками. только в интернете нет нигде даташита на PLL SLG8SP626V --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
9 февраля 2012 17:25
#1070
alex1s_ua, подскажите каким способом мне разогнать, я пока не нашёл такую возможность... sonik, так Ваш PLL SLG8SP626V есть в последней версии SetFSB... не гонится? alex1s_ua, а если взять идентичный ноут с i5-480M, этот проц так греется, что можно на клаве яичницу жарить, и ничего, охлаждение справляется... о чём тогда производители думают? |
9 февраля 2012 19:12
#1071
Цитата: mitya_alba так Ваш PLL SLG8SP626V есть в последней версии SetFSB... не гонится? есть, я покупал программу, но меняя частоту, она остается прежней и ничего не происходит, я уже писал выше об этом, думал может SETPLL поможет. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
9 февраля 2012 19:36
#1072
Цитата: mitya_alba alex1s_ua, подскажите каким способом мне разогнать, я пока не нашёл такую возможность... Для программного разгона Intel из живых и развивающихся программ есть только SetFSB и SetPLL. Старые программы для новых чипсетов уже не актуальны. Цитата: mitya_alba alex1s_ua, а если взять идентичный ноут с i5-480M, этот проц так греется, что можно на клаве яичницу жарить, и ничего, охлаждение справляется... о чём тогда производители думают? То что система охлаждения справляется - понятие относительное и разтяжимое. Один и тот же проц на одних ноутах может под нагрузкой грется до 60 градусов и система охлаждения справляется, а на других доходить до 80 и выше. Разница только в том что для первого ноута данный проц не есть топовый, а для он второго топовый в линейке. Производитель всегда думает о минимизации затрат и о целесообразности установки компонентов. Никто и никогда в бюджетный ноутбук не будет ставить систему охлаждения с КПД как в игровых ноутах. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 февраля 2012 19:57 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
9 февраля 2012 22:22
#1073
Цитата: alex1s_ua Разница только в том что для первого ноута данный проц не есть топовый, а для он второго топовый в линейке. я имел ввиду acer aspire 5742G с i5-480M, а охлаждение одинаковое если даже стоит P6100... Цитата: sonik есть, я покупал программу, но меняя частоту, она остается прежней и ничего не происходит, я уже писал выше об этом, думал может SETPLL поможет. вот и у меня такая беда, MHz не меняются!!! пользовался тоже последней SetFSB. да и с SetPll я тоже в пролёте... Сообщение отредактировал mitya_alba - 9 февраля 2012 23:24 |
9 февраля 2012 23:57
#1074
Цитата: mitya_alba я имел ввиду acer aspire 5742G с i5-480M, а охлаждение одинаковое если даже стоит P6100... Логчно будет что на Аcer Аspire 5742G с i5-480M с совместным куллером проц и видеокарту, процессор будет больше грется чем примеру i5-480M Asus G73 у котрого на проц и видеокарту отдельные куллеры? То что у тебя Р6100 - дает тебе запас по TDP для дальнейшего разгона. Р6100 на стандартных частотах не будет горячее i5-480M. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 10 февраля 2012 19:12 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
10 февраля 2012 00:22
#1075
alex1s_ua, да я к тому что в 5742G ставят и i5-480M, и P6100... а охлаждение одно и тоже, и если разогнать любой другой процессор, горячее 480 он не будет, т.к. 480 это печка, можно зимой дом обогревать, а по факту он по производительности практически не отличается от любого i5... а у меня стоит вообще i5-430M, ну и про запас P6200... Сообщение отредактировал mitya_alba - 10 февраля 2012 00:24 |
10 февраля 2012 03:34
#1076
Цитата: alex1s_ua Логчно будет что на Аcer Аspire 5742G с i5-480M с совместным куллером проц и видеокарту, процессор будет больше грется чем примеру i5-480M Asus G73 у котрого на проц и видеокарту отдельные куллеры? я ведь в пример не ставлю MSI GT серии, i5 там тоже ипользуют, а охлаждение там получше чем в Asus... |
#1077
Цитата: sonik но меняя частоту, она остается прежней Значит выбран неправильный клокер. ---- Согласно сервис-мануалу в aspire 5530 установлен клокер ics9lprs488b , кто это вам подсказал насчёт SLG8SP626V ? |
10 февраля 2012 03:47
#1078
Цитата: MotoVlad Значит выбран неправильный клокер. ---- Согласно сервис-мануалу в aspire 5530 установлен клокер ics9lprs488b , кто это вам подсказал насчёт SLG8SP626V ? Сам разбирал ноутбук и смотрел на материнской плате. Точно стоит SLG8SP626V, а не ics9lprs488b. Хотя по некоторым сайтам и мануалам встречается, что пишут ics9lprs488b. Но у меня точно SLG8SP626V. Даже сам автор програмки SetFSB говорил, что ics там быть не может. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
10 февраля 2012 06:47
#1079
sonik Трудно даже ответить... Если SetFsb точно разгоняет SLG8SP626V , а у вас не выходит....может клокер попался перемаркированый Сообщение отредактировал MotoVlad - 10 февраля 2012 06:49 |
10 февраля 2012 15:18
#1080
MotoVlad, но ни один ics не подходит при выборе и выдает ошибку, что не правильно выбран PLL. Правда самого ics9lprs488b в программе нету. Уже не знаю что и думать. Сообщение отредактировал sonik - 10 февраля 2012 15:19 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
