Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 100 страница
man_street
1 августа 2011 12:24
#1981
FuzzyL нет, ранее были артефакты различные, помогла переустановка драйверов... температуру сейчас визуально в игре определить невозможно... разве что воздхом руку обжечь.
температуры по скину: максимальные - при игре на максимальных настройках все на максимум. в FurMark видео разогреваеться до 100 за 3-5 минут.
Value: пол часа мало интенсивного веб серфинга
разбирал до материнской платы, снимал турбины и чистил изнутри. трубки с процессора, видео, северного моста не снимал. не понтно почему пародия турбины на видео которая начинает рабоаь на полную мощьность при столь высоких температурах? и еще вопрос, каким Софтом можно отредактировать BIOS не особо сильно вникая в структуру кода.
Сообщение отредактировал man_street - 1 августа 2011 12:30
Модель ноутбука: Acer TimeLineX 3820TG 484G50iks
1 августа 2011 21:44
#1982
Надо было еще термопасту заменить. Возможно там отошел теплосниматель
Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 августа 2011 21:44
1 августа 2011 21:53
#1983
Никаким.
man_street
3 августа 2011 13:47
#1984
FuzzyL возможно... но какие адекватные температуры для ноутбучных комплектующих.с большого компьютера проц Pentium Dual Core E2180 после прогрева до 100 градусов скинул максимальную частоту в разгоне с 3.6гГц до 3.4гГц и питания стал требовать больше... опасаюсь.
reylby то есть что турбина которая охлаждает радиатор видеокарты,а попутно и северного моста начинает работать на 100% при температуре в 97 градусов... это явно не нормально... хотя интересно сравнить с другими такими же ноутбуками. а тотально изменить код BIOS'a заведомо рабочим софтом. помню помогла модификация Биоса на видео ATI 4850, частоты возросли, температура упала.
3 августа 2011 16:32
#1985
Смотрим первое сообщение темы по охлаждению ноутбука
man_street
3 августа 2011 17:25
#1986
Fuzzyl то есть биться в панике и кричать не стоит???
Нормальными считаются такие температуры:
Процессор: 50-60 С при низкой нагрузке и 75-90 С при высокой
Видеокарта: 50-65 С при низкой нагрузке и 80-90 С при высокой
Винчестер: до 60 градусов.
Замечание: данные значения являются ориентировочными. Для каждой модели ноутбука они могут немного отличаться.
Предельные значения температур для мобильных процессоров, видеокарт, чипсетов составляют примерно 105-115 градусов. Если эти значения превышены, то есть риск выхода чипа из строя
но насколько это ориентировочно хорошо...? хочу заменить термопасту на жидкий метал, надеюсь теплосъемник сделан из меди и ровный :wink: или можно пожалуста указать адекватные температуры для этого ноутбка или направить в правельном направлении, может это для него "нормальная" температура =).
так же интересно что такое TZS0, TZS1-почему разница с TZS0 почти в два раза, GMCH- врое должен быть северный мост но сомниваюсь, PCH -вроде как юный мост
З.Ы. из симптомов перегрева вреде как не замечаю, но переодически при пробуждении из сна не показывает монитор хотя все работает, многократное отправление в сон не помогает,зато помогает перезагрузка...
Сообщение отредактировал man_street - 3 августа 2011 17:28
3 августа 2011 17:42
#1987
Лучше не надо.
Это глюк видеодрайвера.
oceanic
8 августа 2011 14:18
#1988
Подскажите, есть возможность отключить звуковой сигнал при подключении\отключении кабеля питания?
Модель ноута 3820TG.
8 августа 2011 16:12
#1989
oceanic, поищите в настройках громкости пункт Системный динамик
oceanic
9 августа 2011 11:12
#1990
FuzzyL, спасибо. Нашел этот писибипер в настройках. Выключил ему громкость. Сильно уж зарыт он в семерке.
cherryn
14 августа 2011 20:24
#1991
здравствуйте. у меня проблема на acer aspire timlineX 5820TG.
когда я врубаю его после спящего режима, иногда он включался нормально а иногда монитор не врубается. приходится выключать и включать заново. не могу понять в чем проблема, нужен совет опытных людей, помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer As Timeline AS5820TG-434G64Mn (LX.PTN02.175) Подробнее: http://rozetka.com.ua/search/?section=%2F&text=5820tg Экран 15.6'' (1366x768) LED / Intel Core i5-430M (2.26 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 640 ГБ / ATI Radeon HD 5650, 1 ГБ / DVD+/-RW / LAN / Wi-Fi / веб-камера / Windows 7 Home Premium / 2.4 кгНет в наличии 8616 грн. $ 1 077 Не нашли то, что искали? Попробуйте изменить запрос. График работы Call-центра Пн-Пт: с 8:00 до 21:00 Суббота: с 9:00 до 20:00 Воскресенье: с 10:00 до 19:00 Разработка и поддержка: Подарочные сертификаты Условия использования сайта Помощь Сервисные центры © Интернет-магазин «Розетка» 2001—2010 О магазине. Контакты. Сотрудничество с нами. Acer As Timeline AS5820TG-434G64Mn (LX.PTN02.175)
15 августа 2011 01:53
#1992
cherryn, обновите драйвера на видео. Проблема в них.
fordil
21 августа 2011 20:21
#1993
Не так давно уже писал здесь. У меня timelinex 4820tg. Начал греться, даже в состоянии простоя. Такая температура без нагрузки(смотрел в SIW): THRM 50, проц каждое ядро по 50, радеон почти 70, хард 40. Почистил, обновил драйвера, вот руки дошли - сменил термопасту на всех чипах. То же самое. У друга почти такая же модель(проц по-мощнее) ядра по выдают где-то 37 без нагрузки. В сервис центр уже носил, там было сказано почистить. Носил потому что была еще гарантия, как открыл ноутбук - пыли практически нет, так что доверия им теперь никакого.
22 августа 2011 14:13
#1994
Вот прямо точно-точно в таких абсолютно условиях,на одинаковой поверхности, с одинаковой окружающей температурой? такие сравнения совершенно некорректны. Может,у вас в "состоянии простоя" какой-нибудь торрент-клиент что-то качает или антивирус активно проверяет систему.Для началс смотрите на загрузку процессора через process explorer.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 августа 2011 14:13
fordil
22 августа 2011 15:02
#1995
Я в состоянии оценить нагрузку на процессор или видео. И, соответственно, состояние простоя означает, что активных задач нет, никакое приложение никуда не лезет и ничего, что может повлиять на температуру, не делает.
ЗЫ: После смены термопасты кулер стал практически постоянно работать и сильнее шуметь.
22 августа 2011 15:16
#1996
Значит появился зазор между чипом и радиатором).
deJIeTe
29 августа 2011 14:52
#1997
Всем доброго времени суток. у меня проблема и я не знаю как ее решить. Купил себе ноут Acer Aspire TimelineX 5820TG, принес домой, включил, и сразу заметил, что ноут подвисает, но не обратил на это особого внимание, со временем все ухудшалось, стали выпрыгивать синие экраны, переустановил винду несколькоо раз, но все бесполезно, даже в асе он подвисасет. темперетара везде нормальная, драйваера устанавливал все. в чем пробелма?
Сообщение отредактировал deJIeTe - 29 августа 2011 15:07
8orms
29 августа 2011 15:59
#1998
Удалено. Дубль.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 августа 2011 16:15
vovka2004
29 августа 2011 16:32
#1999
deJIeTe,
Скорей всего память, было такое у друга, но лучше в специализированный СЦ.
deJIeTe
29 августа 2011 16:56
#2000
А что с ней может быть? самому никак не сделать?
