Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 116 страница
7 мая 2016 21:46
#2301
ppv2000,
Для того, чтобы отключить дискретное видео в биос нужно, чтобы ноутбук стартовал, т.е. проходил POST и загружал систему.
ppv2000
7 мая 2016 22:33
#2302
Да, я это понимаю. Со слов ремонтника я понял, что после прогрева видеокарты феном, ноут запустился. Достаточно ли в биосе поменять на "switchable" или нужно искать версию биоса где есть выбор именно intel?
Модель ноутбука: acer 3810tg
8 мая 2016 00:44
#2303
ppv2000,
Если там значения Discrete и Switchable, то недостаточно. В этом случае контроллер дисплея у дискретной видеокарты и отключить её, чтобы работала только встроенная, не получится.
ppv2000
8 мая 2016 15:36
#2304
А вариант с установкой биоса, где можно выбрать только Интел, поможет?
Сообщение отредактировал ppv2000 - 8 мая 2016 15:37
8 мая 2016 22:58
#2305
ppv2000,
Если такой есть - может помочь.
ppv2000
12 мая 2016 22:58
#2306
Сегодня забрал ноутбук из сервиса. Прогрели видеокарту и ноут заработал. Сказали, что пару месяцев может и протянет. Решил не ждать и установил биос с возможностью выбора видеокарты Интел. Виндовс 10 сама нашла драйвер на видео. Пока все работает.
xf3nix
28 мая 2016 21:23
#2307
Привет всем. Нуждаюсь в помощи.
Проблема с ноутом 3820TG Core i350M, изначально с момента покупки было установлено 3 ГБ памяти 2 + 1, обе планки фирмы Samsung.
Потом я установил 4 Гб вместо 1 Гб, и вот такое при запуске появляется.
Ноутбук работает нормально.
Думал дело в памяти, но ставил и другую 4 Гб и результат такой же.
В чем проблема?
Биосы разные ставил.
Модель ноутбука: Acer 3820TG
31 мая 2016 01:53
#2308
xf3nix,
В тему. Чистый ME-регион прошить бы надо.
В тему - раз, два, три
copenhagen
8 июня 2016 16:05
#2309
Имею Acer 5820TG, 500gb HDD
Купил A-DATA SSD SP600 256Gb, переходник под оптический привод. Все установил.
А результат плачевный: в BIOS не видно его
и загрузку с него поставить нельзя. Как с него загружаться?
В Виндовс диск новый видно.
Сообщение отредактировал copenhagen - 8 июня 2016 16:07
barankin
8 июня 2016 21:51
#2310
copenhagen
Уже много раз тут написано, что SSD надо ставить на место HDD. Систему ставить на SSD, а HDD на место DVD. HDD будет использоваться как файлопомойка.
copenhagen
8 июня 2016 23:42
#2311
barankin,
Тут по теме поиском прошелся - такого не написано. Если вкратце, смысл данного действия какой? HDD стоит по умолчанию, так что подразумевается, что он будет выделять тепло, на месте сд-ром он изолирован как в термосе.
Кстати, на SSD установилась система Win7, SSD везде виден, кроме меню приоритета загрузки (F12). В модифицированном биосе (http://forum./topic.cgi?id=17:38124-11#308) в расширенных настройках SATA имя диска пишется, он висит на SATA 1. Система загрузилась, значит дело было в настройках загрузки виндоус. Буду разбираться дальше.
9 июня 2016 00:25
#2312
Такой, что на месте HDD - интерфейс SATA-2, а на месте привода может быть SATA-1.
А по загрузке - установите систему на SSD, когда HDD тоже установлен в ноутбуке или придётся перестраивать файл загрузки BCD.
Сообщение отредактировал reylby - 9 июня 2016 00:37
copenhagen
9 июня 2016 23:42
#2313
Как это можно проверить-определить?
barankin
10 июня 2016 08:13
#2314
Попробуйте с помощью программмы AIDA-64 "Хранение данных"-"АТА", выберите устройство и посмотрите строчки "Тип устройства".
Например
10 июня 2016 13:41
#2315
copenhagen,
Только тестами SSD на скорость в обеих разъёмах. Последовательное чтение покажет).
barankin,
Это показывает только, что поддерживает диск, а не контроллер SATA для этого разъёма на материнской плате.
djtempo
26 декабря 2016 23:32
#2316
Ребят, при сборке после чистки, винтиком перебил кабель (моник\вебка), который такой длинный коннектор на мамке имеет.
Ну у меня уже был опыт его замены (глючил родной) года 3 назад, так что не долго думая на е-бэй заказал по номеру. Но пришло че то не то....Мой это 50.4HL04.003 REV: A03, иименно такой на картинке у китайца был. А пришло 50.4HL04.001 без фирменной лейблы и какого то паносного цвета, но китаец заверил, что усе будет работать! Однако не работает, как и с перебитым кабелем ничего не стартует, на полсек синяя повер-кнопка загараецо в момент нажима и все.
Вот думаю, китаец врет и надо делать рефаунд? Могло ли в принципе при перебитии винтиком кабеля к монитору попалить что то? И что в первую очередь, что такие симптомы? Полный аут....даже вентеляторы не стартуют....
Сообщение отредактировал djtempo - 26 декабря 2016 23:42
barankin
27 декабря 2016 00:22
#2317
Во первых не к монитору, а наверное к дисплею.
Во вторых при вкручивании более длинного винтика проводники не только перебиваются, но и замыкаются. А это может вывести из строя многие элементы электрической схемы, которые соединяют материнку с LCD экраном.
В этом кабеле идут провода питания, питание и управление подсветкой, сигналы с видеокарты на матрицу и что-то ещё.
Скачивайте схему электрическую принципиальную Acer 3820 и вперёд по ней.
Сообщение отредактировал barankin - 27 декабря 2016 00:23
djtempo
27 декабря 2016 00:38
#2318
Ну дисплей да, я просто не думал, что надо уточнять.
Дело в том, что я вкручивал то на выключенном ноуте, вернее даже не вкручивал, а не вкрутил. Проводок зажало как раз меж 2х половинок корпуса, там куда винтик вкрутить надо. Винтик кручу кручу...он все не идет. Ну вынул и полез смотреть с фонариком, а там медянка блестит. Попробовал включть - симптом полной комы. Ну разобрал, вынул кабель, там перебито 5-6 проводов. Принципиальные схемы читать не умею, да и смысл? Что это мне даст при незнании того, какие провода, что замкнули? Распиновку, а вернее даже ее отличие между 50.4HL04.003 REV: A03 и 50.4HL04.001 Изучил бы. Как то не охота думать, что перебитый проводок может спалить целый ноут. Т.е. разве в теории может много чего этот кабель попалить? Или таких прецендентов не было?
Сложно поверить, что замыкание чего либо идушего на дисплей, настолько выводит из строя комп, что он вообще не подает признаков жизни. И как искать то что сгорело?
Вообще, если без этого кабеля и например через hdmi должно заработать? Т.е. если кабель испорчен\не тот или его нет вообще, то ноут стартовать нормально может или нет? Мне надо понять кабель не тот и вина снова в нем? Или же надо новый ноут покупать?
Сообщение отредактировал djtempo - 27 декабря 2016 01:19
djtempo
27 декабря 2016 02:10
#2319
Вот может кто знает че и как. И то не все сразу перебило, точно что был коричневый перебит, а другие может уже какие то при вскрытии.
Проверил без кабеля, не может стартануть раз в ~5 сек моргает повер-кнопка и слышен писк дроселя в этот момент.
С кабелем 50.4HL04.001 то же самое, как думаете с нормальным 50.4HL04.003 REV: A03 будет эффект?
Кто то может без кабеля проверить у себя?
Сообщение отредактировал djtempo - 27 декабря 2016 04:32
27 декабря 2016 06:39
#2320
djtempo,
Вопрос: Как отсутствие шлейфа дисплея/веб-камеры может повлиять на старт исправного ноутбука?
Ответ: Никак.
Если батарея не была отключена, во время Вашего шорудения винтиком по оголённым проводам, могло случиться всё что угодно, в смысле КЗ и пробоев.
