Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 117 страница
djtempo
27 декабря 2016 16:48
#2321
Вопрос: Как отсутствие шлейфа дисплея/веб-камеры может повлиять на старт исправного ноутбука?
Ответ: Никак.
А это где написано, я в ФАК не нашел....
Если батарея не была отключена, во время Вашего шорудения винтиком по оголённым проводам, могло случиться всё что угодно, в смысле КЗ и пробоев.
Вот это уж не вспомню...дело как было, я его почистил, пасту сменил, собрал все это дело (не факт что батарею вообще поставил) последние винты не вкручивал, тестовый запуск сделал. Все ок. Начал закручивать винты, опять же не помню с батарейкой или без. Ну и на последний не вкручивался, ну я так покрутил покурутил и полез смотреть че там ему мешает. А там медянка блестит уже...Я попытался включить - не включаецо. Ну и вот собственно
barankin
27 декабря 2016 17:04
#2322
Если прозвонить оборванные провода с разъёма от матенинки (от разъёма до места обрыва), то можно по схеме электрической принципиальной предположить, что возможно могло выйти из строя.
djtempo
27 декабря 2016 18:03
#2323
Парни может поможете, вот я сканы выложил....распиновку бы найти и понять, что там за что отвечает. Прозвонить я может еще и смогу сам, найти бы чем только. Для более точного понимания, какие кабеля на коннекторе оборваны в месте повреждения. Но по схеме потом понимать, что к чему я не умею. Да и если что то распаяно на схеме, но у меня все равно нечем выпаивать все это - там же паяльная станция нужна...паяльником там только хуже сделаешь....
А могло тупо видео в камне сгореть? Или обычно этого не происходит, а то можно вымутить камень за муку вообще, и починить )))
да и еще, т.е. с моим новым кабелем можно пробовать и китаец не обманывал?
Сообщение отредактировал djtempo - 27 декабря 2016 18:07
A-H-T
27 декабря 2016 18:18
#2324
djtempo,
Чтобы не нанести еще больших разрушений в ноуте, совет один. Дойти до ближайшей конторы, ларек, киоск, где занимаются ремонтом телефонов, планшетов....и там попросить проверить ( прозвонить) оба кабеля, на предмет их одинаковости.Не думаю, чтобы это стоило дорого.С вашими знаниями я бы прекратил попытки сделать все самостоятельно.
Сообщение отредактировал A-H-T - 27 декабря 2016 18:19
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
djtempo
27 декабря 2016 19:15
#2325
Зачем звонить оба кабеля, раз уж он, без кабеля вовсе, не стартует? Я просто спрашиваю, действительно ли в моем случае кабеля взаимозаменяемы, как говорит китаец. Неужели на сайте владельцев Асер нет инфы такой?
Насчет конторы в принципе, это конечно здорово, мне тут с авито уже 1 товарисч сразу диагноз поставил - 6000 рублей))) Нет спасибо. А если там просто в камне дело (как я спрашивал выше ВК блок сгорел), купить Б.У. будет дешевле, да еще и i7 можно поставить. Если же что то на мамке попалилось, то проще купить новую мамку чем 6000 платить ИМХО разумеецо. Или вообще продать все по запчастям и купить новый за 30-40 в разы мощнее. Мне надо приблизительно понять, что могло сгореть.
У меня дискретная видяха на мамке распаяна, но побило ее или интегрированную в ЦП или еще чего, не ясно....Думал может тут помогут.
27 декабря 2016 19:33
#2326
Цитата: djtempo
А это где написано
Здесь.
Не обманывал.
barankin
27 декабря 2016 19:34
#2327
Вам помогают, но Вы упорно не хотите ничего делать.
Чтобы Вам что-то дальше помочь, надо делать то, что Вам советуют.
Схему Вам дали. Качать Вы не хотите.
Блок схема. По ней видно что в этом кабеле.
Конкретно разъём от LCD на матенинку
Остаётся вызвонить оборванные провода, и только тогда можно будет что-то дальше советовать.
djtempo
27 декабря 2016 20:10
#2328
плюсанул - спасибо, попробую прозвонить, не знаю с какой стороны правда начать отсчет, но там ведь два варианта - оба напишу))))
прозвонил, вот фото:
если с лева на право (толстый, тот что в оплетке и припаян пудом олова не считаем)
13 - коричневый
25 - серый (вроде серый)
26 - белый (вроде белый)
28 - красный
Как это на схеме я тупой ))))
Помогите дальше плиз...
зы:
Повторю, вроде при вскрытии, какие то были перебиты. Какие? Уже не вспомню - злой делал все это. Изначально покоцало то ли красный, то ли коричневый, то ли оба, что логично, так как замкнуло. Но давайте исходить из самого плохого - перебило все 4 и замкнуло тоже ВСЕ.
Сообщение отредактировал djtempo - 27 декабря 2016 23:28
slava01rus
28 декабря 2016 02:07
#2329
С наступающим всех!
не нашел на форуме раздела про аккумуляторы на асер 3820tg, поэтому хочу спросит здесь: родная батарея as10b3e 11.1v 5700mah, хочу взять AS10B3E 10.8V 6600mAh. смущает разный вольтаж. проблем не будет если использовать 10.8В?
Спасибо за ранее!
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3820TG-484G50iks (RAM 8GB/SSD Vertex 4)
barankin
28 декабря 2016 11:25
#2330
Есть раздел Аккумулятор и блок питания ноутбука.Все вопросы там.
Не должно.В принципе это одинаковые напряжения.
По ёмкости - всё зависит от мощности зарядного устройства.При недостаточной мощности при разряженной батарее ноут может не включиться.В таком случае надо будет сначала зарядить полностью аккумулятор, а потом включать ноут.
При покупке новой батареи проверьте её состояние программой AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности".
У новой батареи она должна быть не более 3%, в идеале 0%.
Если будете покупать в магазине, то проверьте это на своём ноуте прямо в магазине.
Скорее наоборот.
Около первой ноги виден ключ - треугольник.
По отсутствию проводов на некоторых ножках - тоже с другой стороны.
Отсчёт ног ведётся по разъёму на материнке со стороны ног слева направо.
Получается, что перебиты были:
3 - питание
5 -
6 -подсветка (управление подсветкой)
18 - в схему лист 22 - U49.
Сообщение отредактировал barankin - 28 декабря 2016 12:13
djtempo
28 декабря 2016 14:19
#2331
Скорее наоборот.Около первой ноги виден ключ - треугольник.
не имею права спорить)
3 - питание
5 -
я так понимаю, если питание на подсветку замкнуло то ничего страшного не произоло бы....
а вот если на u49, то менять надо эту схему так?
barankin
28 декабря 2016 16:40
#2332
Вполне возможно.
djtempo
28 декабря 2016 17:39
#2333
Цитата: barankin
Вполне возможно.
ВОТ ОНА? А не могло ли дальше по "тракту" чего то попалить? Или если уж в нее пришло, то попалив ее, с нее не выйдет уже дальше ничего?
Я так понял, это свич, который делает переклюк между интегрированной и дискретной видяхой? Вот эти видяхи (в ЦП и дискретку ATI) то не могло побить?
Сообщение отредактировал djtempo - 28 декабря 2016 18:14
A-H-T
28 декабря 2016 17:51
#2334
U49 это мультиплексор ( распределитель сигналов) довольно широко применяемый и недорогой чип. Искать на плате как U49 или по маркировке на самом чипе TS3DV421RUAR или что то похожее.
Замена:
djtempo
28 декабря 2016 18:46
#2335
Спасибо, а что насчет дальнейших возможных повреждений - исключено или нет? Просто ноуты без южников работают некоторые (со сгоревшими южными мостами), а тут какой то второстипенный чип....без него точно будут симптомы как у меня?
Сообщение отредактировал djtempo - 28 декабря 2016 18:55
28 декабря 2016 20:07
#2336
Не бывает такого, это из серии охотничьих баек, что со сгоревшим чипом "южного моста" ноутбук работает. А совсем без этого чипа - это без проблем, даже Ваш без него работал и не жужжал.
djtempo
28 декабря 2016 20:15
#2337
вот даже проплавило корпус - и работает, и в этом же ролике, косвенно упомянуто о том, что таки работают.
Т.е. е понял? мой не включаецо вообще то.
Сообщение отредактировал djtempo - 28 декабря 2016 20:15
28 декабря 2016 20:35
#2338
djtempo,
Смотреть долго, лень. Но уверен, чип тот помер не до конца), т.е. только гигнулся, а не окочурился))).
Вы блок-схему своего ноутбука смотрели? Южного и северного мостов у Вас нет, у Вас - чип PCH, единственный.
djtempo
28 декабря 2016 21:31
#2339
я то думал, вы про мультплекстор говрите. Вот выше вы писали, что с гигнутым южником может работать, а с гигнутым мултиплекстером нет? Я все это к чему...Чтоб по возможности заменить все побитое по "тракту" - раз уж отдавать буду, сам то я такое не припаяю никогда - станция нужна....или фен...и навык нидюжий.
Это он?
Странно, но название какое то не то....Это оно вообще? По упаковке похоже на вот это (верхняя упаковка)
Сообщение отредактировал djtempo - 28 декабря 2016 21:35
28 декабря 2016 21:58
#2340
djtempo,
Мультиконтроллер(EC&KBC) у Вас - Nuvoton NPCE781BA0DX, большой квадратик U17
motherboard_aspire_3820tg.pdf (104 | 839.21 Kb)
Acer Part № Вашей материнской платы - MB.PV101.001
Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2016 22:01
