Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 4 страница
Beginner
8 августа 2009 11:34
#61
Всем интересующимся дровами под Ati.
Купил ноут, снес висту, снес скрытый раздел, установил ХР, скачал драйвер Ati с сайта Acer - не ставится. Обновил биос с 1.15 до 1.23, появился пункт Discrete <-> Switchable (ну или как-то так), выбрал Discrete, загрузил ХР, установил тот-же самый драйвер ATI без всяких проблем.
По другому не пробовал, ноут брал не себе, возможно с новым биосом обе видяхи будут дружить.
В ХР на средней яркости ноут работает около 5-6 часов.
P.S. Упс.. ноут 4810TG-354TG32Mi
Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, Win7 Pro)
Acer A501 (XE.H6QEN.24)
Модель ноутбука: Acer 5930G
Project
8 августа 2009 16:27
#62
Ноут 5810TG.
Проблемы с установкой XP (чтобы не было вопросов: дистрибутив оригинальный, 100% рабочий - проверено многократно, в этот раз только интегрировал SP3 и ACHI-дрова).
Во время установки (еще во время перезагрузки) ноут любит виснуть намертво - помогает только выключение. Дрова ставятся криво - если интеловская видюха работает нормально, то ATI 4330 "завести" так и не удалось - дрова с оф.сайта не работают (спрашивается, нафига вообще асеровцы их выкладывают, впрочем, это проблема известная, и не только у Асера), а после модификации установились, но вылетают при загрузке в BSOD. Глядя на все это, решил откатиться обратно на Висту.
Goldriver
8 августа 2009 16:57
#63
А зачем вы вообще делаете даунгрейд OS?
Кстати может асер обратит на внимание. Попробуйте в саппорт написать.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 4810TG-354G32Mi
8 августа 2009 17:01
#64
Project, обновите BIOS. Поможет fellow
sgcompany
8 августа 2009 19:10
#65
Проблема! Купил 3 дня назад 3810t. Поставил Acronis True image. Переразбил диск C: на два диска. После нажатия Apply changes он меня попросил перезагрузиться. При перезагрузке выскочили ошибки типа "Error: unable to write disk 1 sector XXXXXXX" которые пришлось проигнорировать, т.к. из других вариантов было только Retry, что не помогало. С горем пополам он разбил диск с ошибками. После чего начал перезагружаться. Далее следующая картина: идет обращение к винту секунды 3, появляется логотип Acer и на этом загрузка завершается. В биос зайти не дает, при перезагрузке по Ctrl+Alt+Del картина повторяется. Биос перепрошил до последней версии 1.10, работало все ок, пока не решил разбить диск Акронисом. Сейчас сижу в шоке, ноуту 3 дня, уже не грузится. Хотел загрузить Windows Live с флешки, он к ней не обращается, походу пытается найти жесткий, а не может. Может ли быть такое что Акронис прошивку HDD испортил? Как вариант отсоединить жесткий, может тогда в биос получится зайти, но ноут на гарантии. Что делать? ОЧень нужна Ваша помощь.
8 августа 2009 20:08
#66
Поподробней здесь... Делали ли зону безопасности Акрониса, как диск переразбивали... Вообще - что и как делали. Я к тому, что ATI не для переразбивки дисков вообще то...
Прошивку конечно не попортит, а вот свою MBR прописать и OS Selektor установить - запросто. Тем паче, что ATI впадает в прострацию при наличии скрытых разделов.
Войти в биос может и не поможет, но загрузиться с Live CD даст возможность, только зачем, если HDD не будет... Хотя непонятно, как Акронис может вообще мешать этой процедуре. F2 жмете с интервалом в секунду - другую на всем протяжении POST? И что?
doomed
8 августа 2009 20:36
#67
Купил три дня назад 3810TG
Есть очень большая проблема со звуком.
Из динамиков периодически при начале воспроизведения какого либо звука (как системных виндовсовских, так и мп3, видео) идет жуткий треск и шип из динамиков. Тоже самое с выходом на наушники, хуже всего то, что подобный треск иногда раздается и при !загрузке Виндовс.
Все это начинается на уже чуть прогретом буке. завтра понесу скорее всего в гарантийку.
Виста обновленная, дрова пробовал с сайта свежие качать. Треск настолько отвратительный, что невозможно рядом находиться. Трещат динамики на всю громкость, регулировка, отключение разъемов в винде не помогают.
sgcompany
8 августа 2009 20:39
#68
Сорри, не ATI, а Acronis Disk Director.
С Вистой раньше не работал. Поставил на нее Partition Magic 8.05, чтоб разбить диск. Выбило ошибку несовместимости ПО. Решил установить Acronis. Установился и запустился без проблем. Нашло 2 диска: диск восстановления Висты и диск C:. Сделал ресайз диска C:, отформатировал неразмеченную область в диск D: (NTFS). Нажал применить и все - Акронис ушел на перезагрузку. Дальше по тексту.
MBR и OS Selector я бы потом поменял, беда в том, что в биос не заходит.
F2 жму, жму, жму...но безрезультатно. Логотип висит от Acer и на этом все.
Если при загрузке нажимать Esc, то логотип не загружается, тогда можно посмотреть список устройств, которые он определил. Последнее было процессор SU3500 1.4 GHz. Дальше должен идти HDD по идее, но на этом зависает.
Может проблема все-таки в версии биоса 1.10? У кого-то были проблемы с этой версией? Пробовал перепрошивать биос до младших версий с помощью горячих кнопок Fn+Esc+Power с флэшки - не получилось, хотя к флэшке обращение идет секунды 3.
Не знаю что еще придумать...
doomed
8 августа 2009 20:46
#69
Подскажите, температура хдд у вас на каком уровне держится? у меня 41 градус, на мой взгляд - многовато.
Версия биоса - 1.08
bogomolov
8 августа 2009 21:16
#70
Beginner
Возможно с новым биосом обе видяхи будут дружить.
Вряд ли. На 3810GT новый Биос не помогает.
Я также остановился на варианте с выбором в Биос дискретной карты. При выборе переключаемого режима не работает не только карта ATI, но и выход HDMI.
sgcompany
На отсеке с HDD пломб нет. Выдергивай диск. Подключай к другому компьютеру, например, через USB-коробочку. Разбивай штатным diskpart'ом.
Beginner
8 августа 2009 21:37
#71
Дык можно на офсайте взять 1.08 и 1.04, правда если прошить всётаки получится smile
Сообщение отредактировал Beginner - 8 августа 2009 21:52
sgcompany
8 августа 2009 22:16
#72
Beginner,
Пробовал. Не получилось.
bogomolov,
Было б ему хотяб пол года, выдернул-бы. А ему 3 дня. Хотя, может, я и слишком беспокоюсь. С ноутами раньше дела не имел, стремно пока.
Goldriver
8 августа 2009 22:52
#73
Зачем вы всем этим занимаетесь? При Висте работают талантливо обе видеокарты? так зачем себе приключений искать? :)
Project
8 августа 2009 23:56
#74
Во-первых, есть кое-какой софт, который не очень дружит с Вистой. Во-вторых, раздражает куча предустановленного ПО, сносить кторый - отдельная история (на чистой ОСи и мусора в реестре меньше. Был бы в комплекте с ноутом чистый дистрибутив Висты - выбрал бы, скорее всего, его. А так - есть оригинальный дистриб XP - его и выбираю). В-третьих - привычка :) XP, с которой давно работаю и которую умею настраивать для удобной работы, выглядит намного привычней перед Вистой. Лучше подожду, покуда выйдет 7-ка.
Придется ;) Обычно обновляю БИОС, только если есть крайняя небходимость (придерживаюсь принципа "сынок, работает - не трожь" :))
Полагаю, бесполезно. Да и лень :)
9 августа 2009 02:06
#75
это нормально. У меня около 33-35.
А что мешает поставить чистенькую Vista? Я, например, всегда так делаю...вот на трех ноутах три лицензионные Vista и все работает winked
Motik
10 августа 2009 17:51
#76
решил все же взять 4810T-353G32Mn (720$ как для меня) будем тестировать)))
жаль только то, что на украние доступна только одна модель с T а не TG
Acer As Timeline 4810T-353G32Mn (LX.PBA0X.163)
HTC TyTN
____________________________________________
в ожидание Acer As 8935G-644G32Mi (LX.PDB0X.004)
или Acer Aspire 8935G-904G50Wi если найду как и кем доставить из Москвы в Киев
Goldriver
10 августа 2009 18:36
#77
FuzzyL это не моя цитата была :)
Сегодня скорее всего за машинкой поеду, если успею.
Ju
11 августа 2009 02:38
#78
Думаю купить себе Acer Aspire 3810T, понравился тем, что небольшой, легкий. Но есть несколько вопросов. Выше уже упоминалось про фотошоп, а на любительском уровне этот ноут потянет CS2? И как насчет Visual Studio 2005, MS SQL Server, потянет? :)
Ещё заметила, что были проблемы с установкой Windows XP, что дошло до отката системы. Ни у кого не вышло поставить на ноут XP? Хотелось бы всё же ещё XP.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G25Mn | Acer Aspire Timeline 4810TG-354G50Mn
Project
11 августа 2009 10:54
#79
Кстати, вот еще вопрос к владельцам аналогичных ноутов - ни у кого не было такого, что новый резак Matshita при записи портил болванки? В смысле, если по началу пишет нормально, вроде, то ближе к середине останавливает запись и банально сообщает - мол, ошибка, не-пойми-какая, и все. Матрицы нормальные, проверенные - OEM Verbatim (MCC004 и MBI). Новых прошивок, как всегда для Матшиты, нема. ОСь - Виста, родная. В ошибку вылетает и родное Асеровское ПО для бекапа, и Nero, и ImgBurn. Вперед в сервис?
p.s. ImgBurn пишет: power on, reset, or bus device reset occured.
Сообщение отредактировал Project - 11 августа 2009 11:06
babai
11 августа 2009 12:15
#80
Вроде, окончились мучения с 5810tg
После обновления биоса на последний, можно переключить принудительно видеокарту ATI
Если оставить две карты, ни на висту ни на ХР драйвера видео так и не встают!
Если оставить только ATI, те же самые дрова прекрасно встают и работают, и о чудо! После установки видеодрайверов время работы увеличилось до 5,5 - 6 часов. Восьми часов все равно нету, наверно их можно достичь, если все же установить удачно две видеокарты, но хоть и так неплохо!
Сейчас стоят виста32 и ХР32, обе системы работают отлично и без проблем!
