Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 5 страница
11 августа 2009 14:51
#81
Цитата: Ju
Думаю купить себе Acer Aspire 3810T, понравился тем, что небольшой, легкий. Но есть несколько вопросов. Выше уже упоминалось про фотошоп, а на любительском уровне этот ноут потянет CS2? И как насчет Visual Studio 2005, MS SQL Server, потянет? :)
Потянет, естественно. Core 2 Solo SU350 по производительности как настольный Athlon 64 3200+
Цитата: Ju
Ещё заметила, что были проблемы с установкой Windows XP, что дошло до отката системы. Ни у кого не вышло поставить на ноут XP? Хотелось бы всё же ещё XP.
BIOS обновить надо winked
Ju
11 августа 2009 17:22
#82
Спасибо, FuzzyL winked Если получится, то в скором времени может куплю его :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G25Mn | Acer Aspire Timeline 4810TG-354G50Mn
Motik
11 августа 2009 18:37
#83
не знаю как у вас а у меня жутко тормозит 4810... в неачале вроде норм было... даже нд720 идеально воспроизводило
а теперь пропала корзина...
и думает долго... попробую сбросить на заводские настройки
Acer As Timeline 4810T-353G32Mn (LX.PBA0X.163)
HTC TyTN
____________________________________________
в ожидание Acer As 8935G-644G32Mi (LX.PDB0X.004)
или Acer Aspire 8935G-904G50Wi если найду как и кем доставить из Москвы в Киев
Project
11 августа 2009 19:49
#84
Вопрос такой - если обновить БИОС, то может ли это исправить глюки с приводом? В смысле, есть ли вообще такая вероятность? В любом случае, новой прошивки на сам резак все-равно не найти...
p.s. http://acerfans.ru/forum/topic_3845/4#post-79
11 августа 2009 19:56
#85
Крайне маленькая.
Motik
11 августа 2009 21:33
#86
doomed
Из динамиков периодически при начале воспроизведения какого либо звука (как системных виндовсовских, так и мп3, видео) идет жуткий треск и шип из динамиков. Тоже самое с выходом на наушники, хуже всего то, что подобный треск иногда раздается и при !загрузке Виндовс.
Все это начинается на уже чуть прогретом буке. завтра понесу скорее всего в гарантийку.
Виста обновленная, дрова пробовал с сайта свежие качать. Треск настолько отвратительный, что невозможно рядом находиться. Трещат динамики на всю громкость, регулировка, отключение разъемов в винде не помогают
ну как? исправил это проблему, а то такая же... в 4810Т recourse
но при просмотре видео...
HTC TyTN
Goldriver
11 августа 2009 23:22
#87
Купил. Владельцы 4810, подскажите, левый нижний угол ноута отстает от стола. Поверхность ровная. В итоге чтобы ноутбук встал ровно - надо немножко надавить. приблизительно 2-3мм
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 4810TG-354G32Mi
Motik
11 августа 2009 23:43
#88
Goldriver,
ну как сказать... пока ты не написал не обращал внимание...
ну резиновая ношка едва касается стола.. (как бы парит) smile
HTC TyTN
Goldriver
11 августа 2009 23:51
#89
ага.. у меня парит первая левая, вторая левая и центральная. Я бы тоже не замечал, будь-то 0.5-1 мм. Но когда руки кладешь на бук - ощутимо.
12 августа 2009 02:22
#90
у меня с ножками все нормально. Может дело в том, что 3410/3810 и 4410/4810/5410/5810 собираются разными производителями: Wistron и Inventek
doomed
12 августа 2009 04:25
#91
Motik,
Тестирую пока сам и так и эдак, никак не пойму в чем дело и когда именно проблема появляется. в СЦ пока об этой трабле ничего не знают, сам с москвы, затра точно понесу в СЦ. пробую найти от чего зависит.
проблема появляется на прогретом ноуте.
может появляться не только при смотре видео, но и прослушивании музыки, звуке открытия папки в виндовс.
потестируй и погоняй плз свой, у тебя когда именно проблема появляется?
ВНИМАНИЕ! При нагреве ноут начинает хрипеть.(При работе от аккумулятора - раньше -тк хуже охлаждение, при работе от сети - раз в 12 часов, в зависимости от комнатной температуры, нагрузки) Хрипит как в динамики, так и в длинейный выход, если он был активен(подключены наушики или кабель на др устройство)
Проще всего проверить:
1) отключить звуки виндовс(возможно влияет постоянство подаваемого сигнала на звуковуху - лучше отключить)
2) прогреть ноут. Я нагреваю, используя программу HD tune, делаю диагностику хдд, довожу его температуру до 45-50 градусов
3) при получении нагрева проиграть какой-либо видео или аудио файл.
4) Обрадоваться или расстроиться в зависимости от результата.
Полагаю, что в модификациях с ССД такой проблемы нет, либо проиходит такое намного реже.
Огромная просьба ко всем обладателям таймлайн серии: проверьте свои ноутбуки, возможно что это недоработка можели.
Levantado
12 августа 2009 13:22
#92
Поделитесь впечатлениями от работы?
Меня finereader 9 интересует работа с пдф где страниц за 200 штук с полноформатными картинками, тобишь верстка журналов, как долго открываться будет и т.д. Воспроизведение HD фильмов на телевизоре по hdmi, при проигрывании возможна ли комфортная работа за буком?
И вопрос по памяти, если там стоит 4 гига, ставил ли кто-нибудь 64 битную, и есть ли приимущества от неё, все ли устройства опознаются и настраиваются?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g T7500 RAM 4 gb 8600MGT hdd 320 Windows 7 x64 Ultimate
Motik
12 августа 2009 14:01
#93
doomed,
ну я обновил все возможные звуковые кодеки + поставил парочку аудио...
было как и на прогретом ноуте при работе от 1-2 часов так и от аккумулятора где-то тоже от 1 часа работы.
проблема возникала пригрование самых простых видео роликов размером до 1 гб
с HD проблем небыло тоже и с онлайн радиом...
пару раз трещало и мр3.
так что скорее это просто не корректно установленные кодеки.
п.с если у тебя и в наушниках трещит... то это уже наверно действительно что то програмное... и динамике впорядке.
HTC TyTN
12 августа 2009 17:13
#94
Цитата: Levantado
Меня finereader 9 интересует работа с пдф где страниц за 200 штук с полноформатными картинками, тобишь верстка журналов, как долго открываться будет и т.д. Воспроизведение HD фильмов на телевизоре по hdmi, при проигрывании возможна ли комфортная работа за буком?И вопрос по памяти, если там стоит 4 гига, ставил ли кто-нибудь 64 битную, и есть ли приимущества от неё, все ли устройства опознаются и настраиваются?
для таких задач ваш 5920 подойдет намного лучше. HD (1080р) Timeline крутить может даж на встроенном видео от Интел и с одноядерным процессором. Для этого, правда, стоит использовать декодер от киберлинка. Загрузка процессора 30-40%. На счет страниц...здесь уже зависит от того насколько это все загружает проц и какой именно проц установлен. Память работает быстро, винчестры тоже быстрые ставят.
Goldriver
12 августа 2009 17:27
#95
Обменял на нормальный ноут.
подготовлю скоро обзор, ближайшие 2-3 дня. Если что-то конкретное интересует - спрашивайте. Машина 4810TG
PS купил из новой поставки. Очень интересно то, что они в коробочки приложили буклет - "как обновиться до Windows 7"
Сообщение отредактировал Goldriver - 12 августа 2009 17:28
bogomolov
12 августа 2009 21:26
#96
На сайте поддержки появился новый набор видеодров для 3810TG на основе Catalyst 9.7. К сожалению, проблемы совместной работы интегрированного и дискретного видео под Win7 не решены.
Разобрался с дурацкой лампочкой сети. Эту иллюминацию обеспечивают 5 ярких двухцветных светодиодов на плате тачпада. Добраться до них легко, при этом можно не разбирать корпус полностью. Сами светодиоды заклеивать не стал, ограничился рассеивателем. Два слоя красной изоленты - и ставшую фиолетовой лампочку видно только в затенененном помещении. Во время зарядки лампочка горит оранжевым.
Ju
12 августа 2009 21:44
#97
Вопрос по 3810.
Тут вычитала в статье про 4810: "модель оборудована сразу двумя накопителями: твердотельным (SSD) и жёстким диском. Ёмкость первого составляет 32 ГБ, а второго много больше — аж 500 ГБ. Винчестер используется исключительно для хранения пользовательских данных. ... А вот SSD имеет двойное назначение. Он поделен на два тома ровно пополам — по 15 ГБ на брата. Первая часть ушла под нужды восстановления системы в случае краха — там хранится её заводской образ. ... На вторые 15 ГБ и устанавливается система — этот раздел становится диском C:. И тут кроется громадная неприятность. Дело в том, что система-то приходит не одна, а с друзьями: здесь и MS Office (почему-то Home and Student Edition), и антивирус McAfee, и с десяток казуальных игр. Весь ансамбль оставляет свободного места самую кроху — скромные 785 МБ. Vista, живущая на разделе с 785 мегабайтами места просто обречена на коллапс и дальнейшее превращение в чёрную дыру. Этого объёма не хватит даже на то, чтобы Windows Updater скачал обновления и установил их. Выход один: отказываться отподарков Acer и удалять предустановленный софт." (полная статья).
На 3810 такое же разделение? Люди, у кого такие ноуты - расскажите, пожалуйста winked
Motik
12 августа 2009 23:18
#98
Ju,
если смортеть по россие то 4810 аж 3 модели в украине только 1
у меня 4810 на 320 гб... на него и установлена ос.
кстати очень частенько после долгой работы подвисает... и уже не выходит из этого состояния... ((( обычно происходит при большой нагрузки на хард... но может и во время просмотра HD и рабочего qip'а
А так все устраивает... только образ блурей диска не потянул (23 гб)
HTC TyTN
13 августа 2009 01:23
#99
нет. Стоит один обычный и довольно быстрый винчестер.
Сегодня, кстати, хотел чисто для эксперимента посмотреть сколько он проработает при воспроизведении DVDрипа...3 часа просмотрел, оставалось больше 60% заряда...Примерно 7-8 часов при воспроизведении фильмов протянет (при минимальной подсветке и отключенном Wi-Fi)
Freestyler
13 августа 2009 03:09
#100
Являюсь обладателем 3810TG
Сталкивался как все с проблемой установки драйверов с переключением между встроенным и ATI видео. (в Windows 7)
Действительно поразило то что на семерке батарея показывает максимум 4 часа, когда в XP = 6-7
Обидно что большинство софта (особенно для энергосбережения) на семерке отказывается работать.
Но радует одна мысль, если Acer предлагает всем апгрейд на Windows 7, значит софт и дрова рано или поздно заточат.
Случайно удалил образ (бэкап) с родной вистой, если есть добрые люди которые могут поделиться, свяжитесь со мной пожалуйста.
Кстати с Ati Radeon HD 4330 - 1080p = летает.
Сообщение отредактировал Freestyler - 13 августа 2009 13:40
Модель ноутбука: 4810TG-943G32Mi
