Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 88 страница
6 марта 2011 23:28
#1741
Цитата: Hugo_Reyes а как выключить лампочку? А она (вернее он - лазерный светодиод) и не должна постоянно гореть. Он включается только когда что то вставлено в разъем. Если светит постоянно, значит у вас контактик в разъеме залип. Но у вас тогда по идее звука на встроенных динамиках ноута быть не должно. Поковыряйте в разъеме стержнем от авторучки (пустым концом).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 марта 2011 23:31
#1742
Репутация: 0 Сообщений: 118 |
у меня есть звук в динамиках если ничего не вставлено в разъем. то есть все как всегда только светодиод чертов горит поковыря- не помогло) видимо с контактами что-то --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.) Windows 7 x64 Ultimate |
7 марта 2011 00:24
#1743
Hugo_Reyes,а в настройках realtek 5.1 не включен? |
8 марта 2011 01:33
#1744
нет --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.) Windows 7 x64 Ultimate |
8 марта 2011 02:13
#1745
Hugo_Reyes, манипуляции со стержнем авторучки проводили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 марта 2011 09:42
#1746
Репутация: -8 Сообщений: 47 |
Цитата: FuzzyL Hugo_Reyes, манипуляции со стержнем авторучки проводили? fellow Цитата: Hugo_Reyes то есть все как всегда только светодиод чертов горит поковыря- не помогло) --------------------------------------------------------- Человек, который не стремится к пробуждению безграничных возможностей своего дремлющего разума, родится и умрёт напрасно. |
8 марта 2011 20:08
#1747
Acer Aspire 5820 tg Intel i5 управление под Windows 7 Вопрос : Есть ли фирменные утилиты для контроля ( с алармом) температуры процессора..Происходит шутдаун по питанию при игре Left4dead2 Проблем напрмер с Метро2033 или Готика3/4 нет. Ноут новый , без пыли внутри. Форменная значит либо от Intel либо Acer. FurMark SpeedFan S&M желаемых (а именно узнать граничную температуру при которой автоматом вырубает питание ) результатов не получил. Т.е эти проги не смогли разогреть до шутдауна ..И посему непонятно из-за чего лагает. |
8 марта 2011 20:53
#1748
Цитата: Zubex Происходит шутдаун по питанию при игре Это что за зверь такой? Если имелось ввиду отключение ноута при перегреве, то это одно. Если перезагрузка - это другое. У вас скорее всего второе. Посему отключаем авт. перезагрузку (читаем первое сообщение темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти) и спрашиваем там, приложив логи. Хотя дело не в ОС или железе, имхо, вам надо с конкретной кривой игрой разбираться и ее настройками.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 марта 2011 23:50
#1749
Цитата: Zubex а именно узнать граничную температуру при которой автоматом вырубает питание Качаете и смотрите раздел "Hardware Specifications and Configurations", там есть и про shut down и про throttling.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2011 15:26
#1750
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Приветствуем форумчан!!! Приобрел до праздников 3820TG с 2 видюхами, голубого зуба только нет- меньше жрать будет, и из опыта ранего Benq S42 - у этого тоже 2 видюхи были, да и семерка только вышла в свет (туберкулезная), зная что на XP не прут 2 видюхи, снес 64 её родную, поставил домашнюю расширенную 32, так вот все прет с дровами этого сайта, но как только HDMI включаю телек не желает показыват, хоть переключаю Fn и F5 , редко мигает на экране рабочий стол, если ставлю на кинопроектор или другое устройства - на телеке LG 5000 пишет другой формат, кнопка Р -работает как регулятор яркости ито сразу на всю яркость включает , она ведь отвечает за переключения видюх- я правельно понял? В диспечере обе видюхи показывают, ставил прогу - она интелектуальная может и без интернета ставить дрова под эту машину с i5 процессором DRPSu10.6 Final, так вот с HDMI на телек шурует тольк так, но в диспечере нет 5650 , хотя на рабочем столе можно ею управлять и кнопка P работает также как я выше описал. Ну и как можно решить данный вопрос? Заранее благодарю |
15 марта 2011 15:51
#1751
hamer, давайте еще раз по пунктам. У вас проблема с выводом изображения по HDMI на телевизор. Так? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2011 16:16
#1752
Вы правы сударь TimelineX 3820TG-5464G50iks Вопрос такой последовательность установки дров не считая типа пувемененжер и прочее такая как у Вас расположена на сайте или ??? Жду вашего ответа после снесу и ориетеровочно как установлю включусь тогда, а то в него стока дров вогнал что и сам он уже путает Сообщение отредактировал hamer - 15 марта 2011 16:39 |
15 марта 2011 16:45
#1753
hamer, последовательность установки драйверов в общем одна и та же для любого ноутбука. В вашем случае особое внимание стоит уделить видео и переключаемой графике. Ставить нужно драйвера для переключаемого видео. Последняя версия - 10.8 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2011 16:48
#1754
Посибо скачаю 10.8 и переустановлю Чуть не забыл дабы меньше возиться TimelineX 3820TG-5464G50iks Webcam -Bison Сообщение отредактировал hamer - 15 марта 2011 17:00 |
15 марта 2011 21:11
#1755
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Добрый вечер, уважаемые форумчане.Стал обладателем чудо-машины AS3820TZG с процессором P6200.У меня такой вопрос:На сколько уменьшиться время работы от батареи,если заменить процессор на I5 (560M-580M) или I7 620M.Спасибо. Сообщение отредактировал samusevsergey - 15 марта 2011 21:12 |
15 марта 2011 23:18
#1756
Вобщем переставил Вин7 дом расшир 32 - накатил АTI 10.8_F , после как у Вас с сайта ATI -32 -она 11.6 и всё по прежнему с HDMI не дружит, с кнопки P от батареи переключает видюхи, тяжелей скачать было дрова с Лететби, переодически редко мигает экран на ЖК телике и всё |
16 марта 2011 13:55
#1757
Вобщем вышел с полажения , скачал с сайта под свою операционку 7HP_32 (привык к ней) http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=2069 Когда дело подошло к видюхи , заставил с диспечера задач искать младшенькую карту (там где треугольный желтый значок), а с верху накатил 5650 и все пошло, остальные проги вспомогательные ваши- может кому пригадиться |
17 марта 2011 19:01
#1758
Здравствуйте. Являюсь счастливым обладателем Acer Aspire TimelineX 3820TG-484G50iks Счастлив как слон! За 31000 ноутбук топ-уровня. Все радует кроме матрицы. Но вопрос не в этом. В спецификации заявлено при 6 cell батарее до 8 часов в режиме без питания с низким потреблением энергии GPU. Решил протестировать: включил ноутбук включил интегрированную видеокарту поставил среднюю яркость экрана включил офисные программы (word, exel)и браузер chrome Ноутбук прожил 3 часа 55 минут. Установлена windows 64-bit Собственно вопрос - что за хрень?? )))) Задумался о покупке аккумулятора 9 cell Нашел только на забугорном сайте http://www.cheap-laptop-batteries.com/laptop-battery/acer-as10b41.htm Собственно вопрос №2 - где купить 9 cell батарею у нас? Можно через интернет-магазин. Сообщение отредактировал xgleb - 17 марта 2011 19:02 |
17 марта 2011 21:03
#1759
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
xGLEB Внимательно осмотри наклейки на батарее - скороее всего ты увидишь где то цифру 4400 mAh . Везде включая магазины сайты и тд пишут макс . заряд. Я изначально столкнулся с этим, потом поменял бук с батареей на 5200.Сказали - всё зависит от поставок и уточнять нужно у продавца. ВОТ ТАК. К минусам Timeline 1830T : - Сильно продавилась левая кнопка у тачпада. Начинает продавливаться правая. Режим нажатий -щедящий=))) Сообщение отредактировал Betagamma - 17 марта 2011 21:06 |
17 марта 2011 21:15
#1760
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
DELETED Сообщение отредактировал NOOBeRRR - 18 марта 2011 19:40 |
