Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 101 страница
JLnusepower
7 декабря 2010 23:58
#2001
нет, и честно как это сделать без понятия, подскажите пожалуйста
Windows Wista Ultimate x32
Модель ноутбука: Aspire 6920G 16" HD (1920x1080), Intel C2D T8100 @2.10GHz, nVidia GeForce'9500M GS 512Mb, 4Gb DDR2, HDD 250Gb
8 декабря 2010 00:04
#2002
Сообщение отредактировал doctornig - 8 декабря 2010 00:04
JLnusepower
8 декабря 2010 00:09
#2003
прочитаю, попробую и отпишу
Спасибо
JLnusepower
8 декабря 2010 00:47
#2004
Скачал с официального сайта последнюю версию БИОС, сделал все по инструкции, во время прошивку кулер сразу "замолк", прошивка прошла удачно, но после перезагрузки шум не изменился. В чем же может быть проблема?
8 декабря 2010 04:47
#2005
JLnusepower,
Посмотрите, сбрасывает ли процессор частоту при простое, CPU-Z или Everest в помощь.
junior
10 декабря 2010 20:34
#2006
у меня такая же проблема как и у JLnusepower ! много чего пробовал, так и не помогло...на минимальных оборотах кулер работает первые 2 мин, потом начинает активно крутится на средних оборотах, хотя нагрузок никаких нету, темп. в норме
+ еще у меня проблемы:
1. Сенсорная панель постоянно зависает. Батарею вынимаю...все ок..через мин 30 работы опять зависает. И так постоянно, что делать?
2. Иногда не загружается виндоус, (стоит родная Виста с обновлениями). Доходит до экрана приветствия и крутящийся кружочек замирает на месте и все...F8 не помагает. Если из безопасного режима поставить проверку диска С то на 13% зависает (постоянно). Раз на 20-30 запускается винда.. как можно починить?
Сообщение отредактировал junior - 10 декабря 2010 20:39
10 декабря 2010 23:59
#2007
junior,
Проверьте сначала HDD с загрузочного диска с MHDD или Viktoria на бэды, если надо - выполните remap. Если с диском всё в порядке - сохранив нужные данные просто восстановите систему по Alt+F10.
JLnusepower
11 декабря 2010 00:00
#2008
Да, такая же проблема, сейчас перешел снова на Висту Ультимейт, скачал последние драйвера и перепрошил БИОС, до этого из куллера постоянно внезависимоти от работы шел горячий воздух, сейчас уже идет холодный, что естественно "+". ДА и обороты если не запускать что-то мощное держит не большие, а вот если использовать ресурсы на всю катушку - куллер сходит с ума, что же тогда делать?
Насчет "зависания" Винды, я думаю самый простой способ ее снести и ставить заново, мне помогало =)
Сообщение отредактировал JLnusepower - 11 декабря 2010 00:02
11 декабря 2010 01:41
#2009
Извините, но в чём проблема-то? CPU, северный мост и GPU очень греются - вентилятор крутится сильно, не очень - крутится слабо. Это нормально.
JLnusepower
11 декабря 2010 02:20
#2010
Да, с вами трудно поспорить и это бессмысленно, но дело в том, что до этого не было такого сильного гула от куллера, возможно на это уже влияет возраст и изношенность, хотя...
а есть какие либо программы что-то наподобие Рива-тюннер для более точной настройки работы\производительности\оборотов куллера - без каких-либо сильных наворотов)
11 декабря 2010 04:03
#2011
Сам вентилятор можно смазать(это если проблема в нём). А вообще внутренности ноутбука от пыли чистить надо, а если термопаста или терможвачка подсохла - заменить её. Потому что если теплопроводность ухудшилась из-за этого, то для отвода тепла потребуется усиленная работа кулера.
управляем вентилятором, регулировка пороговой температуры включения вентилятора, Программы для контроля скорости вентилятора ноута
Но лучшая программа для этого дела - биос))).
Сообщение отредактировал reylby - 11 декабря 2010 04:04
O(o.o)O
12 декабря 2010 15:14
#2012
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какая модель разъема поключения питания в буке, а то у меня расшатался контакт и теперь не заряжается нормально, хочу заменить.
Сообщение отредактировал O(o.o)O - 12 декабря 2010 15:15
Acer Aspire 6920G Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0 GHz, 667 Mhz FSB, 2Mb L2 cache) 4Gb DDR2 NVIDIA GeForce 9500M GS Samsung HM500JI 500Gb, PIONEER DVD-RW DVRKD08RS
genuine Windows 7 Professional x64
12 декабря 2010 15:59
#2013
Лучше в гнезде чуть подогнуть иголочкой контакты
O(o.o)O
12 декабря 2010 18:00
#2014
FuzzyL, я уже подгинал котакт, но он через некоторое время опять отогнулся, вчера вечером опять подогнул и решил что надо разъем для замены найти и перепаять...
deonisy
15 января 2011 03:30
#2015
Здравствуйте. У меня Acer aspire 6920G. с процессором T8100 2,4 Мгц.
Крайне низкая оценка производительности процессора.
Помню, что когда покупал ноут самым слабым по производительности была видеокарта (GS 9500M), а теперь это.
Режим электропитания - Высокая производительность и в Acer Epower всё на максимуме стоит.
Может оценка производительности связывается через интернет и выставляет оценку исходя из актуальности железа (т.е спустя два года мой проц упал в оценке) или нет?
Странно это всё. :( Может пыль или что-то ещё? Система свежая установлена.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5820TG (i5-460M, Radeon HD 5650)
15 января 2011 04:08
#2016
Нет.
Сборка небось?)
qw29
15 января 2011 04:50
#2017
Драйвера на чипсет установи.
Модель ноутбука: Aspire 8942G i7-720qm/8Gb/HD5850/2*640+SSD Intel X-25M G2 120Gb
deonisy
15 января 2011 12:27
#2018
Да, это сборка. Но вроде настолько минималистияная, что я даже не мог подумать, что в ней может быть какая-то проблема...
Драйвера на чипсет стоят. Та же фигня.
Просто поставить оригинальный образ?
15 января 2011 13:21
#2019
Поставьте, глядишь и проблемы исчезнут.
deonisy
15 января 2011 19:34
#2020
Ребята, спасибо огромное за подсказку, вы были правы - это проблема сборки.
Поставил чистую и сразу совсем другой результат - 5.3 за процессор.
Драйвера на видео ещё не поставил, за что получил 1.0 за графику =)
http://piccy.info/][img]http://i.piccy.info/i5/85/23/962385/Snymok.png
Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2011 20:09
