Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 102 страница
23 января 2011 20:47
#2021
Репутация: -1 Сообщений: 97 |
А где скачать самые последние драйвера? на вин 7 надо на видео --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
#2022
Куплен ноутбук (Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn) был около 3 лет назад. По началу просто летал. Был рад жизни. Затем поставил ХР сп3. Тоже летал. Но через год после покупки(то есть 2 года назад) начались проблемы. Система была все таже ХР. Поначалу стал сильно греться, до максимума в биосе. Выдул пыль, стал работать как раньше. Но игры, через минут 20-30 начинали уменьшать FPS до 15-20 (это в лучшем варианте, многие просто бычтренькой презентацией становились). Причем не новые игры, а те, которые во время покупки игрались на максимуме без малейших нареканий(TF2, L2 Interlude, Stalker...). Сейчас стоит Win7, драйвера взяты все с вашего сайта. Проблема сохраняется. Помогите решить проблему. P.S.: еще стоит отметить что загрузка обоих ядер максимальная. |
23 января 2011 20:52
#2023
драйвера нашёл mrgif таже фигня....биос новый поставил? играю в квэйклив 54 градуса выдаёт и свапит( --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
23 января 2011 21:00
#2024
vrt, Нет, хотя наверно зня что нет. Собираюсь на днях термопасту менять и снова полностью чистить. Возможно поставлю Win7 64. и заметил что у меня на семерке исчез 1гиг оперативной памяти. еще помню читал около года назад про некий вирус, который грузит процессор на полную. Решил сдать завтра бук в сервис. Может апгрейд сделаю. Сообщение отредактировал mrgif - 23 января 2011 21:02 |
24 января 2011 04:46
#2025
Цитата: vrt А где скачать самые последние драйвера? на вин 7 надо на видео На этом сайте есть... Цитата: mrgif P.S.: еще стоит отметить что загрузка обоих ядер максимальная. Термопасту меняли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2011 13:24
#2026
вин 7 64 не ставь жрёт много оперативки у меня стояла поставил 32-ух..полёт нормальный пысы: вирусняк у меня такой тоже был..ели вырезал его --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
30 января 2011 18:03
#2027
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
жесткий диск ноутбука "одет" в какой-то серебристый чехол. что это такое и для чего предназначено? это какой-то теплоотражающий чехол или антистатический экран? сейчас попробую поюзать ноут без него. кстати, температура диска в режиме серфинга по инретнету 45-48 градусоа, когда торрент работает, то доходит до 58-60. не многовато ли? Сообщение отредактировал algoliya - 30 января 2011 19:39 |
30 января 2011 21:29
#2028
algoliya, Просто корзина для HDD, чтобы не болтался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2011 21:44
#2029
Репутация: 3 Сообщений: 121 |
Всем привет! Назрело вот что: свой ноут я использую для просмотра на ЖК-панелях 26-32 дюйма медиаконтента посредством есно HDMI. Так вот начиная с драйвера 10.11 маштабирование картинки при настройке посредством ССС на телевизорах перестало сохраняться. Т.е. принимаю настройки посредством ползунка, окей, запускаю киношку, и настройки бац, скидываются в в стандарт, ползунок шкалы маштабирования в центр, по краям телевизора полосы). Никакие танцы с бубнами не помогают( правильное удаление дров с чисткой реестра и установка новых). В третий раз( ноябрь, декабрь, январь) вновь устанавливаю и драйвер и ССС 10.10 и все начинает правильно работать. Складывается впечатление, что программеры айти что-то изменили в дровах начиная с ноября, что негативно сказывается имено на мое видео 3650. Хотя поддержка 3650 и осталась как бы в должной объёме и при установке всегда карта определяется правильно, т.е. inf прописывают как положено, в отличие от дров для видеокарт айти пятой серии мобильной. На днях родным взяли новый Асер 5552 c 4-ядерным феномом и видео ATI 5650. При настройке вывода видео на ЖК-панели по HDMI (на 3 разных телевизора) при выставлении маштабирования ползунком в ССС настройки сохранялись без всяких проблем после первого клика, и оставались стабильными всегда. Кто что нибудь может сказать по этому поводу, есть подобные проблемы? Сообщение отредактировал Anemal - 30 января 2011 21:54 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150 |
31 января 2011 00:01
#2030
Anemal, --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2011 15:33
#2031
reylby Ты внимательно прочти мой пост, черные полосы в играх меня не интересуют, да их и не бывает никогда у меня. Проблемы с маштабированием картинки рабочего стола на внешнем дисплее: не сохраняются настройки с драйвера начиная с 10.11. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150 |
31 января 2011 16:37
#2032
Anemal, Черные полосы по бокам экрана бывают если масштабирование не настроено. У Вас же с ним, с масштабированием, проблемы? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2011 22:27
#2033
Цитата: reylby Anemal,Черные полосы по бокам экрана бывают если масштабирование не настроено. У Вас же с ним, с масштабированием, проблемы? имено с маштабированием проблемы, но они абсолютно не стыкуются с проблемами, указанными в ветке про неправильное маштабирование разрешений в игрулях. Маштабирование встроенного монитора всегда устанавливаю на Full(полный экран), это естествеенно. С настройками ССС я очень хорошо знаком, в посте изложить пытался проблему очень подробно, что бы как раз не было таких вопросов и ссылок. И проблема тут не в кривых руках, в именно в каких то изменениях в дровах начиная с 10.11. Поэтому Рибли, если проблему не понимаешь, не советуй, я очень хорошо знаю, как выставлять разрешения в ноуте, на внешнем дисплее, как это делается внутреними настройками ССС, что такое ССС и с чем его едят. Здесь проблема глубже и возможно где в инете что-то просветиться.Помниться при старте Севен еще на бета версиях дрова от ATI неправильно определяли главным монитором подключенные внешние панели и никакие шаманства с ССС не сохраняли главным встроенный монитор. Но с релизом Севен данная проблема была благополучна решена программистами AMD. Об этой проблеме кстати помниться мы обсуждали с одним из модераторов форума Докторингом. И вот теперь возникла вновь небольшая, но досадная проблема, в частности очень важная для меня, я всегда стараюсь обвновлять дрова по возможности на новые, но пока приходиться оставаться на 10.10. Сообщение отредактировал Anemal - 31 января 2011 22:32 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150 |
1 февраля 2011 01:21
#2034
Цитата: Anemal Поэтому Рибли, если проблему не понимаешь, не советуй, я очень хорошо знаю, как выставлять разрешения в ноуте, на внешнем дисплее, как это делается внутреними настройками ССС, что такое ССС и с чем его едят. Здесь проблема глубже и возможно где в инете что-то просветиться. Ладно, Апетал, не буду Вам, пряморукому, ничего более советовать. Вы и сами с...)))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2011 21:09
#2035
как отключить этот конченный тротлинг? задолбало не реально играть даже в квэйк 3 --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
10 февраля 2011 22:03
#2036
vrt, Почистите ноутбук от пыли, смените термопасту, устраните зазоры между чипами и радиатором охлаждения. Установите . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2011 23:58
#2037
во щя будем пробывать..вроде чистл недавно..пасту правда не менял..а черевато чем-то выключение тротлинга? --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
11 февраля 2011 00:07
#2038
Цитата: vrt а черевато чем-то выключение тротлинга? Если он включается - значит это кому-нибудь нужно). В этом проявляется забота биоса о сохранности железяк лаптопа. При чрезмерном нагреве им плохо делается).Сначала им, а затем владельцу плюнувшего на тротлинг аппарата)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2011 00:08
#2039
прикольно щя проверим %) во так совсем другое дело..нфс хп без проблем теперь можно играть) Сообщение отредактировал minos66 - 20 февраля 2011 15:50 --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
23 февраля 2011 13:15
#2040
как усилить антену вай-фай?) малость не достаёт до халявного интернета)) Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах ! Сообщение отредактировал minos66 - 23 февраля 2011 13:41 --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
