Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 21 страница
bublicjunior
3 июня 2011 00:38
#401
acer 721, кто занимался установкой, подскажите пожалуйста распиновку, если считать от метки на плате, указывающей первую ногу разъема (дополнительно обозначил красной стрелкой).
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721-128ki
3 июня 2011 00:43
#402
Если считать от красной стрелочки, то первый - это минус питания(GND), второй плюс питания (+5V), третий и четвертый - для передачи данных
bublicjunior
3 июня 2011 02:12
#403
спасибо.
bublicjunior
6 июня 2011 00:26
#404
первый таки оказался плюсом, а второй минус. интеграция успешно произведена.
6 июня 2011 04:46
#405
Может быть. Проводники питания обычно толстые. Проводники для передачи данных тонкие и идут рядом.
paparaci73
7 июня 2011 01:01
#406
Кружком выделена "земля". Слева от неё примерное питалово(на других ногах напруги не нашёл).
А пинов 6...
На самом модуле на массу звонятся крайние пины разъема.
Сообщение отредактировал paparaci73 - 7 июня 2011 01:10
sega45rus
12 июня 2011 19:55
#407
всем привет, все это конечно хорошо но что делать тем у кого нет, не предусмотрено размещения блютуз, попросту нет данного разъёма, но есть сам юсб адаптер и хотелось бы разместить его внутри что бы раз и навсегда забыть про него только пользоваться включая и выключая программно его. Я спрашивал уже на этом сайте но не получил однозначного ответа, хотелось "услышать" более точный и однозначный ответ. Значит так хочу этот блютуз подключить из нутри ноута к юсб при этом не теряя его (порт) снаружи, возможно такое? Тоясть подключение двух устройств к одному юсб НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ХАБОВ. По сути возможно, ведь у каждого юсб есть встроеный внутренний хаб который распределяет питание и тд, к одному этому хабу можно подключить 5 составных устройств. Это я "говорю" на сколько я понял строение юсб читаю в вике обращаясь к гуглу и просматривая диспетчер устройств
З.Ы. Ребят может кто зарегин на тех сайте или есть знакомый мастер, спросите пожалуйста, возможно такое или нет. Я два дня гуглел не чего конкретного не нашел. Или пишут про специальный разъём под блютуз (как в данной теме) или пишут про подключение адаптера к mini PCI-E разъёму, или искать не разпаяный юсб на материнке и к нему припайваться, но а если нет всего этого свободных разъёмов и тд и мозгов хватает только чтобы припаять устройство с обратной стороны юсб при этом потом еще подключать к этому же порту снаружи. Конечно я понимаю про скорость упадет если этакое подключение возможно, волнует другое, не чего греться не будет и не чего я не сожгу.[u][/u]
Модель ноутбука: Acer aspire v7 481PG OC: windows 8
avgurvrn
13 июня 2011 19:23
#408
седня внедрил в свой acer 4820TG bt-адаптер, получилось с первого раза =) и все благодаря Вашим инструкциям и примерам.
вот мой фото-отчет:
так он выглядел изначально
это внутри
кое-как подпаялся...
+3.3 нашел вольтметром когда BT был включен в юсб (красный провод)
так подпаял к адаптеру
уложил и приклеил на скотч
заветное окошко
на фото 3, под контактом 1 на плате стоит цифра "5", но в итоге получается наоборот и нумерация идет именно от это контакта, в том порядке как писали в первых постах ("+3.3", "gnd","+D", ""-D), 5-ю ножку не использовал.
Сообщение отредактировал avgurvrn - 7 августа 2011 18:31
перевозка грузов в Воронеже http://dostavka-vrn.ru
sega45rus
14 июня 2011 00:03
#409
всем здрасти, вот почитал данную ветку форума в поисках ответа на свой вопрос и понял что у людей очень много вопросов по поводу наличия у них встроеного зуба, где находится гнездо на материнке и прочих вопросов. решил немного помоч владельцам Aspire 5251 5551G 5551. и так если вы хотите узнать о налиии в вашем ноуте блютуза но не знаете как это сделать, решение простое откручиваем два винтика отсека жесткого диска на тыльной стороне ноута, и смотрим если в разъем который указан на фото вставлен шлейф то у вас уже есть блютуз и вам достаточно установить дрова и активировать его комбинацией клавишь или найти значок зуба на панели задачь или в меню пуск и активировать его. у тех у кого разъем оказался пустым, прежде всего мои соболезнования, но теперь вы знаете где расположено гнездо и сможете установить в него сами. кстати если кто не хочет разбирать ноутбук то можно аккуратно удалить рядом расположеную планку и можно мантировать, может ее можно просто снять а потом вернуть на место этого я незнаю так как ноутбук пломбирован и проверить на своем нет возможности, но я думаю на месте разбиретесь и решите что для вас лучше. и последнее для монтажа блютуса понадобится 8 пиновая вилочка.
namdak
23 июня 2011 07:01
#410
привет всем! Прочу помочь по поводУ: есть ноутбук 7741g (блютуза не было в комплектации) со свободным слотом mini-pci и usb блютуз адаптер как у автора топика. Купил вот такой переходник
Сначала подключил блютузник через usb, установил дрова родные (bluesoleil) - все работает. отпаял выход usb, припаял проводы от конвертера, установил в свободный разъем. Включаю ноутбук - никакой реакции, через прогу саму тоже - говорит, устройство блютуз не найдено.Может, разъем mini-pci как-то в биосе включать надо?
Ваши соображения
Сообщение отредактировал namdak - 24 июня 2011 04:51
Модель ноутбука: 7741g 434g32Mi
vitvit66
23 июня 2011 15:52
#411
прошу помощи, нашёл модуль, но кабель в комплекте 8-4, а нужен такой 8-8, бук 4930g подскажите распиновку кабеля :recourse: p.s. фото необходимого кабеля в 47 посте, №2
Сообщение отредактировал vitvit66 - 23 июня 2011 16:42
24 июня 2011 01:35
#412
Цитата: namdak
Может слот разъем mini-pci как то в биосе включать надо?
Не думаю. Не во всех слотах miniPCI есть шина bluetooth
24 июня 2011 20:08
#413
Цитата: X-Ray SpiRt
ЗДесь фото гнезда на материнке и адаптера с 10 канальным шлейфм. Не могу разобраться с такой кучей проводов.
На вашем адаптере на обратной стороне все написано где какой провод. На материнке не видно дорожек.
DrKlauzz
5 июля 2011 21:32
#414
Привет всем! Хотел бы уточнить распин для Aspire 5739. Нарыл вот такой:
1-+3,3
2- земля
3-Д-
4-Д+
5 соединяется с первым(типа для индикации)
исправьте если что не так
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-662Mi32
6 июля 2011 01:24
#415
Вы лучше фото разъема выложите и нарисуйте как считаете.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 6 июля 2011 01:25
DrKlauzz
6 июля 2011 16:35
#416
6 июля 2011 16:42
#417
DrKlauzz, там плохо видно. А так в общем вполне правдоподобная распиновка
DrKlauzz
6 июля 2011 19:07
#418
слева на право: 3.3; общий; D-; D+; потом (D+ контроль) вопрос с чем его соединить чтоб индикация работала? Кстати порядок D+\- правильный?
и ещё вопрос, D+ блютуза надо соединять с D- на метеринке или D+ --- D+. Ну и насчёт D- тот же вопрос....
Сообщение отредактировал DrKlauzz - 6 июля 2011 19:07
7 июля 2011 02:49
#419
DrKlauzz, мне плохо видно как идут проводники на плате на вашей фотке.
DrKlauzz
7 июля 2011 13:30
#420
FuzzyL, мне просто хочется знать куда обычно подключают D+ контроль, а то одни пишут что к плюсу, а другие что к D+ данных. И вопрос открыт остался как подрубуть данные D+ --- D+, D- --- D- или D+ -- D-, D- -- D+?
