Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 22 страница
7 июля 2011 18:20
#421
DrKlauzz, третий раз повторяю. Без нормальной фото разъема и дорожек сложно сказать что куда идет. Куда подключают тот контрольный вывод нужно экспериментальным путем определять... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2011 12:49
#422
Так а насчёт вопроса как данные подключать D+ материнка и D- блютуз, или D+ материнка и D+ блютуз? я думаю это правило для всех просто для себя хочу разьяснить |
8 июля 2011 17:21
#423
DrKlauzz, все зависит от материнки и разводки. В четвертый раз повторяться не буду --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2011 11:48
#424
Сообщение отредактировал VasiliyM6 - 17 июля 2011 11:52 |
18 июля 2011 00:29
#425
Репутация: 5 Сообщений: 21 |
VasiliyM6, я вот тут всё подробно описал. У тебя: 1. Плохой контакт в разъёме 2. Неправильно подключил (распиновка USB) 3. Адаптер доработал для работы от +3.3В? 4. Адаптер рабочий? |
18 июля 2011 13:35
#426
softfelix, адаптер точно рабочий. пробовал подключать и до стабилитрона и после. мерял напряжение прям в разъеме на материнской плате. Его там нет. Т.е. плохой контакт в разъеме на плате? Или оно появляется только при нормально подключенном устройстве? Разъем на кабель купил точно такой же как у Вас, кстати. в нем пружинные контакты должны до конца в корпус уходить? |
18 июля 2011 15:28
#427
VasiliyM6, При доработке адаптера, ногу выхода стабилизатора поднимал от платы? Или у тебя 3.3В на диодах сделано? Напряжение на разъеме компа появляется только во время загрузки ОС (у меня XP SP3 VL RTM). Напряжение появляется кратковременно для детекта устройства. Попробуй выключить комп, отстегнуть акк на некоторое время и затем всё подключить-запустить заново. У меня как-то тоже так получилось, что подключенный блютуз перестал видится. Вроде спасло отключение акка. Ну и Fn+F3 не забывай давить с перезагрузками. Всё должно заработать при условии правильного подключения. Ещё раз перепроверь правильность подключения (GND, D+, D-, Vcc) донгла к разъёму. p.s. Запости фотку печатной платы своего адаптера с дух сторон в хорошем разрешении. p.p.s. У меня на фотках видно, как должен выглядеть собранный разъём. Сообщение отредактировал softfelix - 18 июля 2011 15:33 |
21 июля 2011 01:09
#428
21 июля 2011 02:04
#429
VasiliyM6, судя по фото, адаптер не дорабатывался для питания от 3.3В. Так бы и написал сразу. Вот описание 662K в SOT-23. "Поднимай" над платой его выход и на печатный проводник платы подавай питание с нетбука. 662K. Вот даташит на этот стабилизатор. Сообщение отредактировал softfelix - 21 июля 2011 15:29 |
22 июля 2011 17:03
#430
УВ.Fuzzyl. Первый раз пишу сообщение с вопросом.Каким образом подключить штатный модуль Bluetooth Acer 5520G к гнезду разъема USB при помощи штекера USB без разборки ноутбука(для проверки работоспособности модуля) |
22 июля 2011 19:39
#431
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Цитата: старик 7 подключить штатный модуль Bluetooth Сложность только в одном: на юсб ноутбука +5В, а на модуле +3.3В. Необходим стабилизатор по питанию, а то блок иль материнку спалишь (а то и всё). Сообщение отредактировал Sorjin - 22 июля 2011 19:52 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
24 июля 2011 15:08
#432
Благодарю за ответ на мой вопрос.Под рукой есть резисторы.Стабилитрона нет.Нахожусь на дачке.Как можно выйти из положения.Благодарю Вас Sorjin. |
25 июля 2011 03:59
#433
Цитата: старик 7 УВ.Fuzzyl. Первый раз пишу сообщение с вопросом.Каким образом подключить штатный модуль Bluetooth Acer 5520G к гнезду разъема USB при помощи штекера USB без разборки ноутбука(для проверки работоспособности модуля) Нужно узнать распайку выводов. Без фото самой платы это будет сложно сделать. Там же можно увидеть есть ли преобразователь 5 - 3.3 В или нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июля 2011 13:44
#434
Сообщение отредактировал Sorjin - 25 июля 2011 13:51 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
26 июля 2011 01:03
#435
Спасибо за внимание.Прошу прощения-как выложить фото штатного модуля(BCM 92045 NMD-95).Хотя на нем все элементы под экраном.Виден только разъем. |
26 июля 2011 02:04
#436
26 июля 2011 02:41
#437
26 июля 2011 12:54
#438
Цитата: старик 7 Простите за наэойливость. Читаем 1 страницу темы. Есть ссылки сюда и сюда Все манипуляции и распиновка расписаны. Диоды в цепь питания последовательно с нагрузкой: Поставь 3 диода если не знаешь характеристики. Напряжение p-n перехода у разных диодов от 0,5 до 0,7В. Т.е. при 3-х падение напр. на них: 1,5-2,1 В; при 2-х: 1,0-1,4В. Соответственно на модуле будет при 3-х 2,9-3,5В, при 2-х 3,6-4,0В Чип в модуле имеет встроенный стабилизатор на диапазон входных напряжений от 1,8 до 3,6В, поэтому на чип не должно прийти более 3,6В Если будет стабильно работать оставь 3-и. Иначе оставь 2-а. Возможно что в модуле присутствует также и стабилизатор с 5 до 3.3В гдето тут- который не видно на плате, тогда диоды не потребуются, но для безопасности начни с 3-х диодов. Сообщение отредактировал Sorjin - 26 июля 2011 13:00 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
27 июля 2011 14:57
#439
Уважаемый Sorjin спасибо за советы и внимание.(старик 7). |
1 августа 2011 19:45
#440
доброго времени суток , господа! помогите пожалуйста с такой проблеммой: хочу встроить bluetooth в acer aspire 5532, ввиду того что всего 2 usb разъема ( и они очень нужны), но не могу определиться где подключается адаптер! хотя вроде не новичек в электронике. однако побегал по вашему форуму , и выяснил, что имеется место под четырехпиновый разъем рядом с wi-fi модулем. нашел "-" и "+" , подпаял адаптер, нажимаю fn+f3 пишет устройство не задано. пробовал два средних провода менять местами - также. на блютусе подпаивался после диодов, отдельно блютус работает! уже мозг кипит. кто делал подскажите куда его примастырить! с паяльником дружу нормально( у меня своя мастерская по ремонту теле,видео, аудио), кстати была хохма когда я искал встроенный микрофон( а его то и нет), пришлось самому встроить , щас нормально работает( если надо загружу фотки) . надеюсь на ваш ответ, который просветит меня! заранее благодарю!!! P.S. или хотя-бы вывести пару доп. гнезд usb, или на совсем худой конец схемку! Перенесено из другой темы. Читаем. Сообщение отредактировал minos66 - 1 августа 2011 21:13 |
