Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 120 страница
19 августа 2011 16:19
#2381
Ну, конечно, стоят K-Lite Mega Codec Pack..только...разве они принимают участие в этом? Я попробывал в играх, там вобще косяки одни, скорее всего артефакты подвязаны на работу с 3D... |
19 августа 2011 16:55
#2382
Ну из первого сообщения такого не следует- Цитата: d(-_-)b При полноэкранном просмотре видео все нормально, в играх не испытывал. Если и в играх-то тут может быть и софтварное,и железо. Программное -проверяется относительно просто,переустановкой драйвера или в худшем случае-системы целиком. |
19 августа 2011 18:24
#2383
Репутация: 1 Сообщений: 66 |
Артефакты это всегда железо. 7-ка использует уппаратное ускорение на рабочем столе, поэтому косяки тут и видны. На видео их нету потому что по умолчанию аппаратное ускорение выключено и кодек посути грузит процессор а не видео. В играх всё понятно и так. Артефакты появляются при сбойной памяти, возможно кто-то погонял видуху или просто такое качество. погоняйте Furmark. |
23 августа 2011 16:29
#2384
1. (Глобальный вопрос) Как или какой программой можно обновить драйвера на все устройства ноутбука (встроенные (чипсет, видео и т. д.) 2. (Ну лично мой вопрос) Пытаюсь обновить драйвер на видеокарту, но когда драйвер устанавливается у меня максимальное разрешение 1366х768 пропадает, и экран становится с черными полосками сбоку, т. к. максимальное разрешение становится 1024х768. Как решить эту проблему? |
23 августа 2011 16:33
#2385
1.Лучше никак,т.к. любая программа такого рода сравнивает версии драйверов "втупую",может поставить совершенно не подходящий драйвер,и часто делает это проблемно. Цитата: mahone но когда драйвер устанавливается у меня максимальное разрешение 1366х768 пропадает, и экран становится с черными полосками сбоку, т. к. максимальное разрешение становится 1024х768. Как решить эту проблему? Значит,драйвер не установлен.Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 августа 2011 16:35 |
9 сентября 2011 23:39
#2386
Репутация: 3 Сообщений: 30 |
После пары лет использования петлям пришел капец. |
21 сентября 2011 19:05
#2387
Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Всем привет! Имеется вопрос, есть ли возможность включить виртуализацию процессора? Вроде наш проц её поддерживает но в БИОС нет это функции. Есть идеи? Заранее спасибо! |
21 сентября 2011 21:54
#2388
22 сентября 2011 17:15
#2389
Dillik, я бы разобрал и чуть смазал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 сентября 2011 00:38
#2390
Цитата: reylby Биос v.1.28 модифицированный прошейте. А Вы не в курсе, там слик 2.1 стоит? |
24 сентября 2011 01:39
#2391
gredmy, Частично), там PubKey и Marker, сертификата нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2011 03:04
#2392
Цитата: reylby Частично), там PubKey и Marker, сертификата нет. Не понял это что за звери? Слик нужен для установки Вин7. Слик должен быть по любому, или 2.0 или 2.1. 2.0 для Висты, идёт на оригинальных биосах для моего компа, а 2.1 ставят в модифицированные. Возможно Маркер это и есть слик? |
24 сентября 2011 16:17
#2393
gredmy, SLIC 2.0 в этом биосе присутствует, а как добавить сертификат - поищите способ в сети. На этом форуме все эти слики, сертификаты, ключи и способы взлома не обсуждаются. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2011 16:37
#2394
reylby Понял, ещё раз спасибо! Я и не собирался обсуждать методы взлома!! Просто хотел узнать для какой Винды этот Биос! Если выдал какуюто секретную информацию извените. Сертификат и т.д. меня не интересует. Удачи! |
12 октября 2011 12:16
#2395
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Можно ли заменить вентелятор на обычный такого же размера( вход для провода подойдет) ? --------------------------------------------------------- Единственная настоящая ошибка — не исправлять своих прошлых ошибок. Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. |
12 октября 2011 14:03
#2396
Мафия, Питание у "обычного" вентилятора такое же, как и у ноутбучного? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2011 15:22
#2397
Репутация: 0 Сообщений: 47 |
Добрый день. Можно ли блютус модуль от 5738G воткнуть в 5741??? |
16 ноября 2011 16:22
#2398
SerGuN_5741G, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2011 16:33
#2399
reylby, я посмотрел инструкцию по сборке/разборке обоих ноутов, вроде у 5738 он короче и шире... Коннекторы одинаковые??? Можно его просто впихнуть в свободное пространство или как поступить??? BLUETOOTH BOARD FOXCONN BCM2045 V2 T60H928.11 BT.21100.005 - 5738 FOXCONN BLUETOOTH BRM 2046 BT2.1 (T60H928.33) F/W:861 BH.21100.004 - 5741 Сообщение отредактировал SerGuN_5741G - 16 ноября 2011 16:42 |
16 ноября 2011 16:49
#2400
SerGuN_5741G, Для Aspire 5738 - BLUETOOTH BOARD FOXCONN BCM2045 V2 (T60H928.11), Acer Part No. BT.21100.005 Для Aspire 5741 - FOXCONN BLUETOOTH BRM 2046 (T60H928.33) F/W:861, Acer Part No. BH.21100.004 и FOXCONN BLUETOOTH ATH AR3011, Acer Part No. BH.21100.005 На то, что подойдёт, наводит мысль, что Acer Part No. BH.21100.005 подходит для обеих моделей. А так - погуглите по моделям, найдите крупные фото, рассмотрите в подробностях, сравните). Но, думаю, коннекторы у них одинаковые. Сообщение отредактировал reylby - 16 ноября 2011 16:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
