Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 26 страница
20 ноября 2009 02:20
#501
Репутация: 14 Сообщений: 169 |
dnx у последнего процик серии Р , а это Max TDP 25 W, к стати выше была не правильно указанна частота процессора (брал с сайта продавца, сори) на интеле данные его Core™2 Duo Processor P7450 (3M Cache, 2.13 MHz, 1066 MHz FSB) intelчастота шины у Р7450 равна 1066 в отличии от Т6600 где частота 800, плюс еще и кеш у Р7450 3 метра, у Т6600 это 2 метра. |
20 ноября 2009 11:43
#502
Репутация: 0 Сообщений: 118 |
тут такое дело. Я хотел создать копии скрытых разделов. У меня 5739. Сделал диск c активным и примари, а раздел system reserved сделал логическим. Перезагрузился. Теперь система не запускается и пишет bootmgr is missing.! Что делать??? А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ - восстановление ВАШЕЙ ОС. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.) Windows 7 x64 Ultimate |
20 ноября 2009 11:52
#503
Цитата: dnx D.V.D.Driver,спасибо!, обидно что в последнем ддр2, хотя по цене дороже Там ОДИНАКОВАЯ память в обоих, и это DRR3, в одной модели не бывает двух разных типов памяти, это магазины у нас такие "правильные". Разница в процессорах. |
20 ноября 2009 18:08
#504
slovelissimo странно, тогда чем вы объясните то что у меня рабочий ноут Acer As 5739G-744G50Mi с памятью DDR2 ? |
20 ноября 2009 18:15
#505
D.V.D.Driver, проверьте ещё раз,может,сюрприз будет :) |
#506
Даже на сайте производителя в моей модели указанна память DDR3 Acer а она у меня DDR2! |
20 ноября 2009 18:22
#507
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
А у меня есть предположения по поводу ddr2 и ddr3. У кого стоит ddr3 может и стоять понижение частоты работы памяти при простое. И поэтому некоторые программы в этот момент могут показывать что стоит ddr2. Но это чисто предположение. --------------------------------------------------------- Очень грееется хард, 50-60 градусов, кто знает как лечить помогити. |
20 ноября 2009 18:31
#508
Ну я то планку вытаскивал, так как изначально у меня стоит 3 гига, я расширил до 4х, так что память у меня ддр2. |
20 ноября 2009 19:01
#509
D.V.D.Driver,у вас два ноутбука,судя по вашим словам-на работе 5739G-744G50Mi , в подписи (свой,видимо)-5738zg ,так? Вы их точно не путаете? В коде модели 744 уж сказано о том,что в нём изначально стоит 4Гб оперативки,так как там может быть "изначально 3 гига"? Кроме того,разница может быть в моделях с разными индексами в конце (буквы Z и G после номера) , т.к. в одном случае -это модели с дискретным видео,в другом-со встроенным в материнку,и в таком варианте память (как и материнка)могут отличаться,но это бывает достаточно редко,и сомневаюсь,что относится к 5739. Цитата: mrSOL А у меня есть предположения по поводу ddr2 и ddr3. У кого стоит ddr3 может и стоять понижение частоты работы памяти при простое. И поэтому некоторые программы в этот момент могут показывать что стоит ddr2. Тип памяти определяется не частотой, перепутать ddr2 и ddr3 программа не может. |
20 ноября 2009 19:20
#510
slovelissimo ну во первых я их совершенно не путаю, во вторых выше в постах я уже писал что комплектация моделей отличается и смотреть нужно по индексам, в третьих те модели что человек спрашивал я видел, пользовал и держал в руках значительное время, так вот в них совершенно разная память как то DDR2 так и DDR3 ну и естественно разная по производителю Потом, я выше дава ссылку на Aspire 5738Z на сайт асера, так там указанно DDR3 1066 MHz memory у меня же она DDR2 800 MHz, я что-то совершенно не понял ваши посты, в одинаковых моделях, но разными индексами идет разная память, вы это имели ввиду? Про 3 гига и 4, идущей с ноутом, читайте внимательнее, я писал это про свою модель 5738ZG! |
20 ноября 2009 19:35
#511
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
По-поводу температур после обновления BIOS- в простое нагрев процессора так и состовляет 33C, а вот под нагрузкой легко доходит до 50C, после чего начинается рёв вентилятора и активное охлождение до, приблизительно, 43-44C P.S Качайте последнюю версию HWMonitor с его официального сайта http://www.cpuid.com/hwmonitor.php |
20 ноября 2009 19:46
#512
Репутация: 11 Сообщений: 203 |
мои показатели: ![]() план электропитания выс. произв. батарея не установлена. дома жарит отопление, я потею |
20 ноября 2009 22:36
#513
У меня ноутбук 5738ZG проблема с вебкамерой. Общаюсь в ICQ rambler по вебке, через 10-15 секунд комп зависает намертво. В магазине сказали проблема в висте, типа надо виндус 7. Поставил... Тоже самое. Установил Camera_Suyin_5.0.7.1_Vistax64Vistax86_A.zip Запускаю. На разрешении 640*480 так же зависает через 10 сек. А вот при 320*240 работает. В чем проблема? |
20 ноября 2009 23:14
#514
Цитата: Sector В чем проблема? в драйвере на камере. Пробуйте другой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2009 23:19
#515
Цитата: FuzzyL Пробуйте другой. Это какой же другой? Камера в ICQ rambler работает без всяких дополнительных драйверов. Но что самое интересное в "Моем компьютере" камера не отображается. Хотя в висте она была (все равно зависала). На оф сайте было два вида драйверов на камеру - один вообще не запустился, другой о котором я выше писал, запустился, но так же виснет. |
21 ноября 2009 00:50
#516
Цитата: Sector Но что самое интересное в "Моем компьютере" камера не отображается. Хотя в висте она была (все равно зависала). у меня виста и камера в "моем комп." не отображается, но работает прекрасно в скайпе. |
21 ноября 2009 01:05
#517
Что значит в "моем компе" в диспетчере устройств? Или имеется ввиду что заходя в "мой комп" где отображаются устройства, двд, винт, тут что ли? Если там, то я что-то ни когда не видел чтобы в висте там камера отображалась (в ХР эта фишка была, сканеры и камеры,но не в висте) Sector, тут либо драйвер на камеру у вас гонит, либо сама камера... система тут не при чем! Продавцы еще те ламаки, еще не то наговорят. |
#518
prosto_Alek, в скайпе не пробывал... А как в айсер каталист камера себя ведет? Я про Camera_Suyin_5.0.7.1_Vistax64Vistax86_A.zip D.V.D.Driver, какой драйвер???? Я скачиваю с оф. сайта. Вот это Сообщение отредактировал Sector - 21 ноября 2009 01:55 |
21 ноября 2009 03:20
#519
Sector у меня модель 5738ZG, камера работает нормально во всех режимах, через маил агент все в норме, общаюсь, не виснет, камера работала и работает, что в висте, что в вин7, официальный сайт вот http://www.acer.ru , а не то что вы дали ( по вашей ссылке я выхожу сюда http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/27216182.html ) |
21 ноября 2009 04:15
#520
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
здравствуйте. у меня возникла следующая проблема: crysys warhed лагает даже на миним настройках. по идеи так быть не должно. в чем может быть дело? хотя by nameknite pliz. sory za translit - klaviatura na angl tolko. =( Win XP 3sp, Geforce 240gt 2.200 mhz PS na youtube rolik - na etom noute crysis prosto letaet. |
