Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 76 страница
Hugo_Reyes
6 апреля 2010 23:58
#1501
как это сделать?)
Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.)
Windows 7 x64 Ultimate
vitas1311
7 апреля 2010 21:13
#1502
Glowset,
в эвересте смотрю - более менее правду пишет а в простое когда в режиме экономии только винт выключаться может полностью и когда без сети на батарее я ещё дополнительные параметры задал по энергосбережению по реестру открыл их давно и не вспомню как ниже по теме почитай
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
Glowset
8 апреля 2010 00:03
#1503
Ты имел ввиду выше по теме? Можешь написать какие у тебя температуры по эвересту? И еще у тебя на дне под кулером отверстия есть для забора воздуха? Как то звонил в тех поддержку асер сказали что так и надо без отверстий, сегодня звонил по другому вопросу ну и за одно спросил опять сказали езжайте в сервис вам там проделают отверстия что они там нужны. Кому верить не знаю.
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
Glowset
8 апреля 2010 03:17
#1504
Я вот ей богу не пойму, зачем эти приблуды нужны? Это только графическая оболочка штатной виндовской утилиты powerconfig. Ничего нового она не делает и сделать не может!!!! Если вам не хватает стандартных настроек оболочки Управление питанием, включите скрытые: в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings найдете кучу разделов в котором содержатся все доступные настройки. Скажем раздел {54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00} относится к настройкам управления питанием процессора. Кликните по нему - откроется куча подразделов. Каждый - это какая то настройка. Включите их все, изменив в каждой настройке параметр Attributes. Он имеет значение 1, для того, чтобы параметр был виден в графической оболочке Управления питанием, необходимо заменить его на 0. Все! получите типа этого .
У меня активный вариант только разрешить состояние снижения питания в других пунктах нет Attributes Как быть? А в следуещем и в остальных нет
Сообщение отредактировал Glowset - 8 апреля 2010 03:26
D.V.D.Driver
8 апреля 2010 16:01
#1505
У меня отверстий нет в днище, в СЦ по любому не судьба, без бука на месяц а то и больше оставаться, поэтому забиваю я на гарантию, сегодня скорее всего буду его разбирать, сделаю отверстия, либо все таки впаяю резистор или как там его на ограничение оборотов, у меня от ББ вентилятора залман валяется без дела.
Модель ноутбука: 5738ZG Windows 7 НР 64, 5730ZG Vista HP 32, Asus Z99L Windows 7 HP 32
Glowset
8 апреля 2010 16:18
#1506
НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ сегодня звонил в сервисный центр разговаривал с мастером он сказал что это система охлаждения такая сквозняк проходит через всю плату и охлаждает он сказал если сделать отверстия он будет грется сильней будет всасывать и сразу через решетку выкидывать воздух а остальные внутренности останутся без охлаждения.
D.V.D.Driver
8 апреля 2010 16:31
#1507
Да я уже и сам передумал, скачал мануал, посмотрел как разбирать днище, там пипец просто, что бы до задней стенки добраться нужно все разбирать, с клавы начиная, мамку вытаскивать, ну его на фиг, это возни на несколько дней незнаючи....... чОрт побери, что же с ним сделать...
Glowset
8 апреля 2010 18:47
#1508
D.V.D.Driver, Сам не знаю как чистить разбирать сколько твоему месяцев?
D.V.D.Driver
9 апреля 2010 01:03
#1509
В сентябре его покупал 2009 , насчет пыли я как раз не переживаю, условия у меня стерильны ))) а вот насчет пасты и долбаного шума очень!
Glowset
9 апреля 2010 01:08
#1510
И я в сентябре. Не переживай забудь про пасту чё ей будет. А с кулером , дунь в него из балона с зжатым воздухом
D.V.D.Driver
9 апреля 2010 18:38
#1511
То, что сказал мастер по поводу системы охлаждения, ерунда какая то, там система точно такая же как и у многих других ноутов, говорю так как неоднократно разбирал их, работа у меня такая, холодный воздух системе от куда то брать нужно? Нужно! А тут выходит, что в нутри гоняет воздух горячий по кругу, чисто выбрасывая его, на гарантию мне по фигу, буду его разбирать, бесит меня этот шум .
vitas1311
9 апреля 2010 18:57
#1512
но не просто так же он гоняет по кругу его этот воздух , начиная с холодных компонентов и заканчиваеться на процессоре с видеокартой воздух уже горячий и выходит , я считаю не стоит вмешиваться в конструкцию ноута и делать изменения какие либо
Glowset
9 апреля 2010 19:02
#1513
Я тебя не понимаю ты хошь отрубить кулер а смысл он у тя перегреется через пять минут и опять придется включать смысл?
Я вот думаю задашь вопрос minos66 и не ответа не привета, стоит только написать не втой теме он тут как тут как это у него получается?
vitas1311
9 апреля 2010 20:52
#1514
неужели даже обновление биоса не помогло вот у меня 1.25 и всё в норме , я не жалуюсь на кулер , работает как положено , единственное что меня смутило , после обновления биоса , дак это снижение частоты оперативки с 800 до 667
D.V.D.Driver
10 апреля 2010 01:36
#1515
Кулер отрубать я не собирался, а вот отверстия под вентилятором сделаю, даст мне это только то, что охлаждение станет намного эффективнее, система охлаждения тут стоит точно такая же как и на других ноутах, охлаждает и проц и видео карту, от куда берется холодный воздух мне не понятно, просмотрев мануал, пришел к выводу, что технологические отверстия просто необходимы. А мастера в СЦ мастерам рознь, у нас тут есть СЦ гнусмаса, носил я им тут как то аппарат, этому алконафту только утюги доверять можно.
Пысы: после прошивки биоса на 1.25 память как была 800 так и осталась. Показания Эверест .
Интуиция модератора выработанная с годами!
vitas1311
10 апреля 2010 02:26
#1516
а у меня стала 667 хотя память Elpida DDR2-800 SDRAM может я думаю произвести замену на лучший бренд
Glowset
10 апреля 2010 02:38
#1517
vitas1311,
И у меня стала 667
D.V.D.Driver,
Вот ты представь что бы почистить кулер надо весь ноут разобрать сделаешь дырки надо будет чаще чистить чаще разбирать.И на сколько сборок разборок его хватит? В сервисном центре под отверстия вставляют пластинку какуето что б пыль не сосал , где ты возьмешь эту пластину? будешь чистить каждый месяц. Лучше разбери почисть а дырки пока не делай ИМХО.
vitas1311
10 апреля 2010 13:15
#1518
vitas1311,
на счёт замены памяти , наверное дурацкий вопрос , но я рискну спросить - смогу ли я DDR2 поменять на DDR3 , так как я знаю что у чипсета есть поддержка обоих типов памяти и может стоит универсальный слот под плашки , кто знает точно ответьте , возможно ли такое практически а не теоретически
D.V.D.Driver
10 апреля 2010 13:55
#1519
Как я выше уже писал (работа у меня такая) решетку под вентилятор я возьму от другого ноута, у меня на работе сгоревших, бракованных и тому прочее полно! Чистить ноут каждый месяц совершенно не обязательно, все зависит от условий эксплуатации, у меня не один бук, на днях разбирал асус 99 после почти полутора лет использования, решил все таки посмотреть что там у него с пастой, пасту заменил (ну вот так решил что пора) пыли в ноуте не было можно сказать вообще!
Цитата: Glowset
И у меня стала 667
Я по этому скриншоту не вижу где у тебя память 667
У меня изначально работул бук на 667 так как у меня на борту было 3 планки 2 гига и 1 гиг, гиговая была 667 соответственно и бук пахал на заниженной частоте, вытащил сейчас ее , показывает 800, не знаю, что у вас там эвересты тупят.
vitas1311
10 апреля 2010 14:18
#1520
Сообщение отредактировал vitas1311 - 10 апреля 2010 14:37
