Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? - 18 страница
21 июля 2010 15:16
#341
Цитата: amtax
1. Какую ОС посоветуйте?
Особой разницы нет. Я вот работаю на 64-битной WIndows 7
Stingru
23 июля 2010 18:30
#342
Сорри за дурацкий вопрос... Но ключ от W7 HP 32bit (прислали обновление на Висту по программе замены Висты на 7) подойдет на W7 HP 64bit???
Сообщение отредактировал Stingru - 29 июля 2010 18:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G / Acer Aspire TimelineUltra M3-581TG / Acer Aspire V5-573G / Acer Aspire 5 A515-54G
CRABS
3 августа 2010 05:07
#343
Здравствуйте. Мой ноут eMachine G725 Pentium dual core CPU T4200 @2.00GHz 3ГБ ОЗУ. Скажите что лучше более приемлемо для таких параметров XP SP3 x32 или x64. Я просто в этом чайник даже разницу между х32 и х64 не знаю ) Подскажите с чем мой ноут будет работать на максимум своих возможностей )
Модель ноутбука: eMachine G725 - 423G25MI
3 августа 2010 05:17
#344
CRABS, 32 бита (x86)
GDenis
3 августа 2010 05:24
#345
CRABS,
Цитата: CRABS
XP SP3 x32
CRABS
3 августа 2010 13:12
#346
простите надеюсь я правильно понял х86 (32bit) должна быть платформа у винды?
kytok
3 августа 2010 13:17
#347
CRABS,
32 bit это (86)нет она не обязательно должна быть..это ставиться вообще то 1.По обственной инициативе..2.если более 2 гигов Озу то 32 не увидит ваши 3г Озу..если не хотите ствить 64..то 1 гиг ваш можно пустить на дополнителые какие нить области..помойму даже программа есть такая..сори по этому поводу не могу ни чего сказать ....Это если вы имете ввиду про Хр..а 7ка видить 3.2г 32битная
Сообщение отредактировал kytok - 3 августа 2010 13:25
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z.Windows 7 HP rus.2 Гб Озу..Видеокарту стыдно писать)))
Wlad80
5 августа 2010 16:10
#348
День добрый!
Меня зовут Влад.
У меня вопрос были ли у Вас проблемы с установкой LAN драйвера?
Просто я недавно перешел на win 7 и никак не мог поставить драйвер для LAN.
Переход обратно на Vista результатов не дал драйвер для LAN не работает.
Первоначально сеть работала и драйвер определял работал.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE L5100
5 августа 2010 20:49
#349
Драйвер тот же самый? В "диспетчере устройств" карта есть?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 августа 2010 20:49
Royksoop
19 августа 2010 19:42
#350
В принципе 64х она как-бэ мощнее 32х при работе с памятью...НО!
На 64х разрядных машинах скорость доступа операций к памяти в играх (шкала 200 баллов) меньше.
Есть журнал где даны графики могу сфоткать и выложить;)Посмотрите что 32х разрядка пока-что более производительнее=)
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G Core i3 - 2,5 Ghz, 4 Gb Ram, 750 Gb HDD, NVidia GeForce 710 M 2 Gb
20 августа 2010 17:05
#351
Одинаковые они...
Скорость доступа к памяти определяется железом. Различие между 32 и 64 битными системами в плане работы с опреативкой - длинна указателя адреса.
alex1200
21 августа 2010 17:02
#352
Кто-нибудь использовал программу ReadyFor4GB?
Данная программа добавляет второе ядро для загрузки операционной системы: ntkr128g.exe
Статья (на английском), объясняющая принцип работы данной программы: Geoff Chappell, Software Analyst - Viewer
1) Скачать здесь автоскрипт от deepxw
2) 3апустить ReadyFor4GB.exe
3) Нажать на кнопку Check, затем на кнопку Apply.
4) Перезагрузить компьютер и вам станут доступны все 4 ГБ оперативки на вашей установленной ОС Windows 7 (x86), или если у вас установлено более >4ГБ, то ваш объем Оперативной памяти также станет доступен в полном объеме без ограничений...
Примечание: Файлы обязательно запускать как администратор, запускайте этот скрипт строго в операционной системе Windows 7 x86 (32-Bit) для которой вам нужно снять ограничение.
Я у себя на ноуте на Висте 32 бит установил. Так теперь в загрузке, кроме строчки "Microsoft Windows Vista", появилась новая строчка "Microsoft Windows [Version 6.0.6002] [128GB with ntkr128g.exe]".
Как будто есть теперь две ситемы - одна старая Виста 32-bit, которая видит из установленных 4 Гб только 2.96 Гб, и вторая новая, которая видит 3.96 Гб, при этом свободного места на разделе С, когда входишь в неё, становится примерно на 1 Гб меньше...
Но вроде бы больших изменений в сторону скорости работы системы я не заметил...
Может всё это просто наколка?
Сообщение отредактировал alex1200 - 21 августа 2010 17:07
Acer Aspire 6930ZG
21 августа 2010 19:28
#353
Пост #19 AcerFans.Ru Форум » Acer As AS5542G VS Acer As 5740G
А что вы заметить хотели? Вам надо сравнивать нагружая ноут приложениями, которые грубо говоря потребуют памяти больше 2.96Г как у вас было. Тогда только разницу и заметите.
22 августа 2010 00:34
#354
Это не наколка. У нас в теме "Оперативная память" про это написано в первом сообщении. А в "статье на английском" подробно описаны принцыпы работы этого дела. В кратце-особого смысла нет,несовместимость с драйверами,не умеющими нормально PAE,есть.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 сентября 2010 12:20
Server
23 августа 2010 00:55
#355
А вот у меня вопрос такого плана:
можно ли на 64-битный процессор поставить 32-битную ось?
просто сейчас на ноутбуке стоит 64 вин7, есть ли смысл менять на 32?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820TG » core i3, 2.26 GHz » 3Gb » Radeon HD 5470, 512Mb » Windows 7 HB x64
23 августа 2010 00:57
#356
Server,а читать тему ради "чисто поржать",не пробовал?
Разницы не увидишь.
23 августа 2010 00:58
#357
Конечно можно.
Читайте тему. И вопрос: а зачем? Какие причины?
rexoidus
16 сентября 2010 22:11
#358
Доброго вечера всем. У меня установлена лицензионка виста хоме премиум сп1 32бит. Могу ли я установить такуюже 64битную систему с темже кей ключем?
16 сентября 2010 22:46
#359
Можете. Так как ключ уже используется, то активация по телефону.
rexoidus
16 сентября 2010 22:57
#360
благодарю smile
