Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука - 7 страница
serg84
18 ноября 2009 16:48
#121
день добрый!ставил дрова с оф.сайта-4570 не работает.поставил ati catalist 9.9-заработала, но тормоза в играх не кончились,хотя параметры электропитания стояли на высокой производительности.решил проблему так:панель управления-параметры электропитания-настройка плана электропитания-изменить дополнительные параметры питания.в появившемся списке есть строка параметры питания видеоплаты ati.мне помогло,чего и вам желаю!
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7535G
Dustel
22 ноября 2009 12:03
#122
Я думаю,что ответы на свои вопросы как заставить работать две видеокарты в автоматическом режиме на данном ноутбуке,мы никогда тне найдем,так как данную модель Асер выпустил только с операциолнной системой Vista. Вот с ней все работает.Все остальные системы по ходу Асером на данной модели тестировались чисто теоретически! вроде должно работать.На все заявления пользователей что не работает- ответ один у вас установлена ГОВНОСБОРКА! Так удобно.Мой совет всем - эксперементируйте и еще раз эксперементируйте! В настоящий момент у меня установлена 7-ка и работают обе карты.Причем я могу переключаттся между ними только в ручном режиме-автоматика не работает.Заходим в разрешение экрана(правой кнопкой мыши на рабочем столе) и видим что там есть два монитора.При этом система предлагает расположить рабочий стол на одном из них,или расширить его на оба монитора.Выбираем первый монитор и видим,что его обслуживает встроеная карта 3200.Намжимает ОК и ноут работает на данной карте.Что бы перейти на 4570 -повторяем операцию и выбираем монитор № 2.При этом монирор гаснет и мигает-то есть все как и на Висте при работе автоматики выбора карты в зависимости от питания. Еще из минусов-нет выбора масштабирования и нет возможности регулировки яркости экрана кнопками клавы(Только не надо говорить про Лауч) все установлено.
Что касается вылета в синий экран при установке утилиты от АМД- уменя так же было.Причину я вижу в том,что биос залочен Асером а данная утилита лезет именно в биос,вот и происходит конфлик интересов.
Сообщение отредактировал Dustel - 22 ноября 2009 12:09
Модель ноутбука: AS7535G-723G32Mi Vista HP SP3, AMD Turion 64 X2 RM-70, ATI Radeon HD 4570 512 Мб, 3072 Мб DDR II, 320 Гб SATA.
reciver
24 ноября 2009 21:55
#123
Если воспользоваться Phoenix BIOS Editor и открыть биос от 7535G, то сразу видим наряду с привычными пунктами меню биоса ещё один "AMD", который скрыт от глаз людских. Похоже сделать его доступным нет возможности, но значения по дефолту можно менять... Так вот в этом меню есть очень интересные пункты 'Internal Graphics Configuration', 'PCI Express Configuration' и 'Special Graphics Features'. Я более чем уверен, это именно то что и решит проблему раз и навсегда, вот только проверять это надо путём экспериментальной прошивки, а тут я как то не так уверен... recourse
Модель ноутбука: Aspire 7535G , Extensa 4220
Hell7
25 ноября 2009 09:23
#124
а на XP никак нельзя заставить работать 4570? Может у кого получилось sad
25 ноября 2009 17:21
#125
Hell7, попробуйте Catalyst 9.11
Adamych
29 ноября 2009 04:21
#126
Нужна помощь....очень-очень-очень нужны образы для Acer 7535g чтобы обратно поставить на vista. всё из за того, что видео 4570 видит, только её не использует вообще + bluetooth есть в ноуте, а диспетчер вообще его не видит, хотя службу включил...вообщем буду благодарен. те ссылки что есть в этой теме там нет сидеров практически.
yurka123
8 декабря 2009 03:13
#127
расскажите какую хитрость надо применить, чтобы заработала карта 4570 на Windows 7 64bit, хоть в ручном режиме.
Пробовал качать драйвера с оф сайта - они вообще не работают. зачем такое выкладывать.
Ставил 9.11 с вашего сайта. установка проходит, драйвера ставятся на обе карты (видно в диспетчере), но при переключении на High Perfomance GPU (через контрол центр), пишет "Свитч комплит, юзинг повер сейвинг".
увидел на оф сайте биос, спеиально для Windos 7, решит ли он проблему ?
8 декабря 2009 03:43
#128
yurka123, попробуйте 9.8 - 9.9
aasfess
8 декабря 2009 19:59
#129
Короче тема такая парни, а так же девушки. Ставите утилитку Mobility Modder NET она правит распакованную папочку ATI, которая распаковывается на диск С: по умолчанию. Далее запускаем сетап и она определяет нашу карточку так как она и называется и ставит. Потом отключаем второй монитор который отвечает за 3200 и все. Оценка винды 4,8 5,5 4,1 6,0 5,5 если что пишите в асю не люблю в форумах переписку вести. 354392727 или на ящик [email protected]
Модель ноутбука: Packard Bell TJ65-CU-333RU
Rainy
5 января 2010 15:19
#130
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Вопрос мой, наверное, уже изъезжен, но все же, прошу не отсылать к предыдущим страницам с заверениями, что там, якобы, все уже разобрано по косточкам, выложены все ссылки и решения проблемы, потому что, на самом деле, на предыдущих страницах находится приличное число сообщений об этой проблеме, хроника неудачных экспериментов и несколько сообщений о нахождении решения, без объяснения конкретного способа.
Итак, я, на своем недавно купленном ноуте Acer Aspire 7535g-754g50mi порядком устал видеть висту, ужасно непотребную. Путем обычного сноса была установлена семерка (Professional для x64, лицензия!!!). Все попытки установки дров на видео оказались неудачными.
Опробованные дрова:
1. Драйвер с официального сайта Acer.
2. ATI Catalyst 9.12.
3. ATI Catalyst 9.9 для Mobility Radeon.
4. Драйвер из Microsoft Update.
Любые попытки тщетны. Дискретная видюха (4570) неактивна (естественно, код 10 - Невозможно запустить устройство). Активна, вместо нее, 3200.
Огромная просьба помочь. Нигде нет конкретных советов. В саппорт пока не обращался. Надеюсь на вас.
UPD:
Все решилось! "Катализатор" был снесен; вместо него был установлен измененный вот отсюда.
Переключение - в ручном режиме, через стандартную настройку разрешения экрана выбираем соответствующий дисплей. ССС - не при делах.
Сообщение отредактировал Rainy - 5 января 2010 16:47
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535g
nosovik
8 января 2010 15:14
#131
у меня на семерке работает видео карта 4570, а 3200 ее нет, это хорошо или плохо, на хр работало 2 карты. если щас работает одна, тогда обьясните зачем вторая. за ранее благодарен
Модель ноутбука: aspire 7535G
8 января 2010 16:02
#132
Вообще то должны работать обе: 4570 в 3D режиме (игрушки), а 3200 в 2D режиме, то есть в обычном. Попробуйте как в 130 сообщении.
nosovik
8 января 2010 20:18
#133
поставил 9,12 а как увидеть что на какой карте работает?
Tojka
8 января 2010 21:07
#134
aasfess, пасибки за совет!!!!!
Ребята лучший совет который есть на данной теме!)
Я сам испытал и с уверенностью могу сказать что работает.
Модель ноутбука: Acer 7535G
nosovik
8 января 2010 22:52
#135
И всеравно пишет 3200 дисаблед, как ее включить?
nosovik
10 января 2010 18:52
#136
так тут поможет кто нибудь?
NeSsy
11 января 2010 23:36
#137
Подскажите, а кто нибудь занимается на этом ноутбуке кодированием видео? Как все происходит, скорость кодировки,ю да и вообще...появляются ли проблемы?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535G-723G32Mi; AMD Turion x2 Dual-Core(RM-72) 2.1 ГГц; 3 ГБ DDR II SDRAM 667 МГц; HDD SATA 320 ГБ; ATI Radeon HD 4570 512 Мб, DDR II; ОС: Windows 7 Домашняя расширенная.
13 января 2010 13:37
#138
обновляем драйвера на видео и БИОС. На 9.12, говорят, работает
Всмысле? Происходит как и на обычном ПК. Скорость зависит от качества видео, фильтров, эффектов...
NeSsy
22 января 2010 21:53
#139
Подскажите, а этот ноут HD-DVD и Blu-Ray читает? И если можно, уточните, какой плеер для этого лучше всего использовать?
23 января 2010 01:00
#140
Все зависит от установленного привода. Для воспроизведения - WinDVD
